1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. Vovo11
    Vovo11
    Vovo11
    Естественно не безопасен! Если он даже в земле не гниёт какое то время (или не должен гнить :))
  2. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Можно. Вы черновой пол увидите когда? Нет.
    А на нет...
    Если пить-употреблять;)
  3. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Для такого применения 100% можно
  4. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Именно для этого он и предназначен.
  5. MJMaxim
    MJMaxim
    MJMaxim
    Недавно опытным путем обнаружил, что медный купорос+поваренная соль (в моем случае экстра)+вода=раствор зеленого цвета (мутноватый), что вполне можно выдать за Сенеж био.
  6. Ol228
    Ol228
    Ol228
    А у меня такой вопрос. Меняю нижний венец веранды и опорные стойки - сгнили за 10 лет. Купил свежий брус, обработал Сенежем Био (трудновымываемый) несколько раз, концы погружал по нескольку часов. Нужно ли красить поверх Сенежа? Не сделаю ли хуже, ведь дерево еще свежее, сырое, если покрасить как из него влага уйдет? А также красить ли торцы и выпилы под шипы?
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    MJMaxim, вещь получится ядовитая, ядрёная (если купоросу побольше), солёная. Убивает и правда много чего (человека тоже, правда небыстро). И разводы потом такие, что ни с чем не спутаешь! ;)
    Короче, только кадки на улице, палисадник, заборчики...
  8. Tambaki
    Tambaki
    Tambaki
    Это два разных покрытия. Возможно отслоение!
  9. Frunter
    Frunter
    Frunter
    Докладываю - через три года Сенеж Аквадекор на солнечной стороне пошел завитушками и начал осыпаться. Похоже, пора обновлять покрытие.
  10. Frunter
    Frunter
    Frunter
    Лавки и стол под открытым небом. Через две зимовки практически никаких следов покрытия. Надо перекрашивать. Только предварительно прошлифовать - на старое покрытие ложится плохо. В принципе, Аквадекор устраивает. Если есть что-то более стойкое - буду благодарен за совет.
  11. a_pyrkin
    a_pyrkin
    a_pyrkin
    Такая же ерунда. Этим летом процесс обновления начался. В следующее - закончу.
  12. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    г. Домодедово, Московская область.
    Добрый день! Вопрос в следующем, несколько лет назад покрыла балки внутри дома Сенеж (оттенок орех). Сейчас мне приспичило балки покрасить в белый цвет, возможно чуть в сероватый,
    чтобы оттенить белоснежный потолок. Текстуру дерева не хотелось бы терять. Есть ли варианты, сем покравить, чтобы перекрыть нынешний оттенок балок? Еще рассматриваю вариант, если нынешний оттенок останется, но он будет не такой явно "ореховый", а бледно-ореховый.
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    "Универсал" от Сенежская научно-производственная лаборатория защиты древесины, не путать :no: с Сенежем.
  14. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    @Rumumba, Нужно набрать пробников и пробовать где то в уголке, как ложится тот или иной цвет. Если никакой не устроит, то только шлифовать и потом наносить то что нужно. При подборе пробников, нужно учитывать, что Аквадекор у Сенежа на акриловой (водной) основе.
  15. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Блеск видимо, от того что дерево мокрое?
