1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. Holz
    Holz
    Holz
    Обрабатывал дом китайским краскопультом за тысячу рублей, очень удобно и выбросить после не жалко, если сломается. А он, гат, не ломаеца уже 4-й год.
  2. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Сенеж на брусе начал шелушится через 4-5 лет. И белинка на струганной доске начало отходить через 4 года. Условия в обеих случаях идентичны.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Уж простите, но поправлю:- в обОих случаях...
  4. эдик vbg
    эдик vbg
    эдик vbg
    Выборг
    я вообще не могу понять как работают антисептики на водной основе, они ведь впитываются в древесину на 1-2мм не более, ну каким образом они защищают древесину, если идет дождь на улице часами или даже сутками то если распилить пополам деревяжку то она будет сырая на сквозь, ну как она защищает от такого мне не понятно?
  5. Korr
    Korr
    Korr
    В общем, отвечаю сам. Купил насадку vario power, оказалось то что надо. Расход вышел точно как на сайт сенежа посчитал - 58 кг. Ставил канистру с сенежем на возвышение (веранда, терраса или просто подкладывал обрезки бруса), в нее шланг, шланг со штуцером к керхеру самому дешевому - и вперед. По времени дом 9х12 обработал примерно за 2,5 часа. Последний кусок добью уже из опрыскивателя. С керхером экономия времени, конечно, фантастическая.
  6. And3rss
    And3rss
    And3rss
    Череповец
    Мне нужно покрыть небольшой причал антисептиком чтобы сохранить дерево как можно дольше. Насоветовали ХМ11. Есть ли сильная разница между ним и Сенеж Био? Судя по описаниям на сайтах - одни и те же свойства. Вот только Сенеж Био есть в местных магазинах, а ХМ11 придется заказывать с Питера и переплачивать в 2 раза за доставку.
    Нужно ли после антисептика покрывать дерево еще чем-то? Хочется чтобы дерево не посерело и не трескалось, а сохраняло свой первоначальный вид.
    Если наносить состав валиком, подойдет ли обычный поролоновый, т. е. не начнет ли разваливаться?
  7. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    После Сенежа Био цвет дерева будет зеленым.
  8. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Красил фасад - вагонку в 3 слоя сенеж аквадекор Красил в теньке с перерывами в 2 часа. Всё выцвело и шелушится как будто и некрасил совсем, цвета калужница и орех, а прошло всего 3 года! Предётся красить на следующий год, а это 300 квадратов и 9 метров высота! Гумно редкостное, никогда больше с ним не свяжусь. :mad::mad::mad:
  9. Апполонова
    Апполонова
    Апполонова
    П. Озерки
    Покрасила внутри сенежем иней в 1 слой - вообще не видно, как будто бесцветным) Потом попробовала еще 1 слой - цвет мало отличается (Уже жалею, надо было тиккурилой или белинкой выбеливать.
  10. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Красила Сенеж-Аквадекор внутренние стены в брусовом домике. Очень понравилось с 2009 года - как новенькие! Убедилась, что для наружного покрытия не годится - быстро выцветает! Пришлось в этом году перекрасить дом снаружи Текстуролом-Лазурь. Но, хорошо, что Сенеж легко снимался... В этом году ставлю дополнительный легий домик под столовую-кухню, и опять хочу ВНУТРИ покрасить Сенеж-Аквадекором...
  11. Солод 86
    Солод 86
    Солод 86
    Тоже красил внутри. Цвет иней в 3 слоя, только на 3 слое появляется получасовой блеск. Смотрится хорошо, мне понравилась краска, но только для внутренних работ.
  12. Солод 86
    Солод 86
    Солод 86
    Прошу прощения- Полуматовый блеск.
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @DeDmitry, @grem, Уважаемые форумчане, нам поставили дом из проф. бруса, в доме пока только балки перекрытия, которые несколько раз были прокрашены* кисточкой сенеж био, НО при покраске сенежем были обрызганы местами стены :(,т.е. стены теперь с подтёками фисташкового цвета. Стены в свою очередь хотим покрыть сенеж эко био (2 слоя) и на него сенеж аквадекор. Икак в первую очередь быть с подтёками на стенах от сенежбио? перекроет его сенеж аквадекор или что то надо сделать сначала с подтёками, правда убирать подтёки сейчас трудновато, они въелись. и скорее всего не отшлифуются, так как поникли глубоко в брус.
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Наш дом, снаружи хотим тоже обработать сенеж экобио, и на него сенеж аквадекор. Кстати брус (нижние венцы), которые обрабатывались сенеж био (фисташка), перенёс зиму отлично, а которые не обрабатывались в углах очень мало, но есть чёрные точки, на данный момент убираются сенежем эффо. Дом строился зимой, а нижние венцы успели обработать когда температура была ещё выше 0 градусов.
  15. Holz
    Holz
    Holz
    Сенежем огне-био проф был покрыт дом после строительства (нафига я это сделал до сих пор не пойму) Дом после покрытия, из золотисто-белого стал приятного светло-коричневого цвета, но радовал он меня до первого дождя. Сенеж вымывался со страшной силой, оставляя на стенах разводы, новый дом стремительно стал превращаться в "столетний" Мало того, он начал чернеть. Пришлось срочно думать о покраске. Что было сделано:
    первое, это я обработал весь дом Неомидом 500, пропадали черные точки и древесина на глазах белела.
    второе, я обработал дом тиккуриловским грунтом Валти Похьюсте
    и третье покрасил Тиккурилой. В процессе покраски возникали сложности, местами краска не хотела ложиться, на грунт, хотя технология соблюдалась. Сейчас крашеному дому уже два года, притензий к покрытию нет. Так же этим Сенежем была обработана топочная, долгое время снены были маслянистыми, особенно это чувствовалось если на улице было влажно. Потом все высохло.
