1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @holz-m, Добрый день, на 2 фото 2 нижних венца у вас обработаны сенеж био (зелёный в канистре)?, брус когда дом строился естественной влажности был? и какой сезон был когда обрабатывали дом? и ещё сорри не по теме, у вас на террасе столбы вертикальные (опора) не на домкратах?, щелей не будет после усадки дома?
  2. Holz
    Holz
    Holz
    Сенеж "зеленый" в канистре, обработка во время строительства со всех сторон, брус естественной влажности, зимний. Что касается домкратов. Дом давно сел, щелей не было и нет до сих пор, дому пятый год. Вместо домкратов стояли клинья, мастера сказали "как дом сядет выбить", я спросил, "как понять, когда пора". Они сказали "через полгода не раньше, ну Вы сами увидите" Короче говоря, после усадки (первичной) брус на террасе немного прогнулся, я понял...Пора! Взял молоток и выбил клинья, балка со столбами соединена по принципу шипа, все село на свои места и до сих пор сидит...:super::aga:
  3. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @holz-m, у нас дом собирали из сухого проф. бруса, первые 2 венца промазали сенежем био в несколько слоёв, пока нормально всё, а стены внутри и снаружи пока думаем чем обрабатывать:(. в некоторыйх местах появлялись мелкие чёрные точки, мазали сенеж эффо, всё исчезло, но наблюдаем на всякий случай.
  4. Snak52
    Snak52
    Snak52
    Саров
  5. Snak52
    Snak52
    Snak52
    Саров
    Обрабатывал забор из штакетника вот этим http://www.seneg.ru/products/catalogue/protect/seneg.htm
    • Придает древесине зеленоватый (фисташковый) оттенок
    Две зимы уже отстоял, цвет не изменился. На фото виден как раз забор и его оттенок.
  6. VasilevAV
    VasilevAV
    VasilevAV
    Белгород
    У меня почти такой же вопрос, для поднятия грядок на открытом воздухе использую доски 150*25. Подскажите, СЕНЕЖ БИО не будет вреден для растений и сможет хоть чуть продлить срок службы досок? До этого пробовал без обработки, доски живут не более 4-5 лет
  7. Hunter57
    Hunter57
    Hunter57
    Самара
    Лет 5 назад покрасил сенежем аквадекором все строения у себя. Красил всего в 2 слоя, причем по влажной сосне.
    Итоги:
    1. Там, где постоянно попадает вода и солнце и поверхность шлифованная -отслоения и утоньшения слоя на значительной части поверхности, надо перекрашивать.
    2. То же, что и п. 2, только шлифовка грубая или вообще без шлифовки-незначительные отслоения, можно обновить местами.
    3. Там, где не попадает вода и умеренно попадает солнце -держится отлично, почти как новое.
    4. Внутри помещений всё отлично.
    В общем, встал вопрос как и чем перекрасить первый пункт. Либо брать опять аквадекор, только в 3 слоя, либо брать импортные лессирующие краски, но у них цена минимум в 3 раза выше и они также не держатся дольше 5 лет. Есть ли смысл переплачивать?
  8. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Уважаемые форумчане! Отпишитесь, пожалуйста, у кого какие результаты на данный момент!
  9. pls
    pls
    pls
    Челябинск
    Прошло 4 года после постройки и обработки Сенежем огнебио. Пробовал поджигать доску из кровли - не поджигается со стороны обработки, обугливается, но не горит... Однако немного есть черной плесени на месте соприкосновения чердака и стропил, там, видимо где точка росы зимой и плохо паро изолировано...
  10. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    Год простояла канистра (половина) эко био который. сейчас хотел воспользоваться - на дне осадок белый как сахар скомканный. пытался разболтать - не получилось. вода какбудто и всё...
  11. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Х. з. на Форуме говорят взбалтывается. Только, видимо, этот процесс долгий и нудный
  12. Prugina
    Prugina
    Prugina
    Иваново
    Сенеж-ультра сосновый брус в земле-будет толк?
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Для использования дерева в экстремальных условиях при непосредственном конткте с грунтом идёт Сенеж Импра http://www.seneg.ru/products/catalogue/protect/impra.htm. Ультра больше идёт, как антисептик под покраску стен снаружи и внутри помещений. Это из моего опыта. Я бы не рискнула Ультрой защищать дерево, которое будет находиться в земле.
  14. Srggr
    Srggr
    Srggr
    Применял Сенеж по оцилиндрованному бревну:
    - антисептики: что с ними не знаю, т. к. все закрыто
    - аквадекор внутри помещений: второй год стоит отлично, "бесцветный" (немного темнит дерево), "сосна" (темнит дерево значительно) и "иней" (особенно понравился, т. к. высмветляет дерево, но оставляет структуру)
    - сауна внутри помещения (СУ+душевая): на ощупь получается "как резина", держится хорошо, бревно не темнеет.
    Дом круглогодично используется периодически, т. е. зимой внутри колебания от -20 до +20.
  15. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Добрый день уважаемые форумчане,
    Появился вопрос перед покраской имитации бруса: есть бытовка 3 на 3 метра построена по каркасной технологии, обшиваем имитацией бруса (толщина 20, ширина 135) на предварительно прибитую обрешетку. Перед креплением к обрешетке каждая доска имитации была обработана кисточкой антисептиком Сенеж Огнебио (бесцветный).
    Вопрос: надо ли теперь перед покраской финишной краской пройтись специальным грунтом? или в качестве грунта подойдет Сенеж?
