1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. darki83
    darki83
    darki83
    Приветствую! Поделитесь своими впечатлениями данным продуктом и по возможности расскажите какой вид его для чего, особенности работы с ним. Пы. Сы. Как бороться с зелезной СЕНЕЖ ультра, перекрасится ли он потом в другой цвет?
  2. bkiller
    bkiller
    bkiller
    http://www.seneg.ru/products/catalogue/
    Там все ответы на ваши вопросы.
    Зачем красить цветным антисептиком, чтобы потом перекрасить его?
  3. darki83
    darki83
    darki83
    А затем, что у меня во-первых нужно сруб сохранить хорошо, а бесцветный экобио в основном для внутренней отделки, а остальные дают зеленцу...или есть другие варианты? Как эту зелень убрать потом?
  4. leshak
    leshak
    leshak
    Почитал некоторые отзывы и засомневался - может я Сенеж неправильный использовал?
    вот снимки бытовки покрашенные Сенежем Иней и Тик в 2010 год.
    Краска не осыпается. крыльцо года 3 назад делал - на ступеньках краска потерлась - есть такое.
  5. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Прошу дать совет!
    В январе привезут сруб! И в моих мыслях сделать следующее:
    В процессе сборки хочу покрывать пазы Неомидом 46 био (на период строительства), как соберем стены, обработаю им все стены и внутри и снаружи. Подпольное пространство и лаги обработать Неомид430 ЕСО. Далее через год, покрою Тиккурилой Валти-похъюста, а затем покрашу какой нибудь тикуриловской краской.
    Я правильно мыслю или как? Я всю голову сломал с Сенежем и Неомидом...!
  6. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @lev58rus, температура при строительстве около нулевая будет или ниже стабильно?
  7. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Блин, не знаю как там в феврале будет. Но думаю дождусь хотябы восстановившейся температуры плюс пять и обработаю
  8. Мишаня1988
    Мишаня1988
    Мишаня1988
    Сенеж и неомид 2 конкурента в своей ценовой категории, сенеж (консервирующие антисептик, био, ультра) идет уже готовый раствор, неомиды в основном концентраты, по свойствам практически одинаковые. У обоих водные основы, обработка рекомендуется только выше +5. Консервирвирующие антисептики: все цветные в основном придают зеленый или красный окрас, и поднимает волокна древесины. По поводу грунтовки тиккуриловской она уже идет как антисептик и грунтовка, и не факт, что она ляжет потом, нужно уточнять у тиккурилы, обычно они рекомендуют свои пропитки-грунты, и лучше с ними посоветоватся, финишное покрытие у вас не дешевое, думаю что рациональнее будет поставить сруб, и сразу прогрунтовать и покрасить, а антисептировать нижние венцы, и закрытые элементы.
  9. Мишаня1988
    Мишаня1988
    Мишаня1988
    Ультра идет фисташкового оттенка, зелень-это сенеж антисептик и био. Зелень не вывести, смотреть краски и грунтовки которые лягут на водную основу. Обычно обрабатывают консервирующими антисептиками нижние венцы, обвязку. В минусовую температуру ничего критичного с вашим домом не случится.
  10. lev58rus
    lev58rus
    lev58rus
    Спасибо!
  11. Ksandr113
    Ksandr113
    Ksandr113
    Хотел бы поделиться своим опытом: купил 3 ведра Сенеж Био по 65 литров. При постройке деревянного дома промазывали все что можно. В итоге сейчас имеем грибки по домом. Фото во вложении. Описывал всю сложившуюся информацию непосредственно производителю. Но ему, что странно, все равно. Поэтому никто более не советую данного производителя.
  12. Вожик65
    Вожик65
    Вожик65
    Ивангород, Ленинградская обл.
    Какое место дома заснято на фотографиях? Т. е., что именно сфотографировано?
    И как обстоит дело с вентиляцией в этом месте?
    Такое впечатление, что плесень только на обзоле (там, где кора осталась). Внутри, над (или под?) досками - пенопласт?
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Подскажите. Дом из проф. бруса. сдан декабрь 2015 года, естественной влажности.
    Нужно покрыть антисептиком конечно лучше на водной основе, какой посоветуете антисептик из продукции Сенеж? Важный момент, хотелось бы покрыть дом с колерованным антисептиком в коричневый оттенок в 2 слоя для защиты от УФ и забыть на определенной время года на 2-3? Есть у Сенежа такая продукция? Смотрю на аквадекор, но это разве не финишное покрытие? Подойдет оно мне?
    Или есть антисептик с УФ защитой от солнца, что то с коричневым оттенком... А то все зеленые да красные :)
    Наносить будем из краскопульта.
    Или если не трудно посоветуйте как лучше сделать.
    Заранее спасибо.
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Когда появились пропитки на водной основе, то стал их применять, в частности, акваколор и аквадекор. Но прошло десять лет и я понял, что для наружной пропитки лучше применять пропитки на уайт-спирите, а не на воде. Они меньше выгорают, образуют плёнку тоньше, она лучше схватывается с поверхностью древесины и меньше отслаивается со временем, кроме того, расход меньше. А на водной основе применяю для внутренней отделки.
  15. Balykirpich_247
    Balykirpich_247
    Balykirpich_247
    Дому три года, профелированный брус. После сборки обработали краскопультом два раза сенеж огне-био (прозрачный). Потом два раза акватекс тик. Сильно не напрягались (всё бюджетно), так как будем сайдингом через год делать. Но внешний вид хороший и всё держится (краска) нормально.
