1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Внутри я бы не стал обрабатывать. Хоть и пишут, что вроде как не ядовит, но это дело такое...
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Это уже вопрос чисто эстетики...
    Я, когда Сенеж у нас пропал, страдал без Инея:)]. Других то с таким цветом нет. Пока в Сумах на Полисане не наладили выпуск аналога. Попробовал - точно такой же, как и Иней.
    Я с ними говорил потом - мне сказали, что технологию на свою Максиму они у Сенежа купили.
  3. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Дело в том, что все акриловые декоративно-защитные составы практически одинаковы по составу. Я не беру чисто антисептики - тут другой вопрос. И действие у них одинаковое практически. И так как спрос на них только растет - соответственно и как грибы растут всякие фирмы, их производящие.
    Я когда на украине искал замену Сенежу аквадекор - перелопатил кучу подобных брендов у нас. А задавал всего один вопрос - где находится производство? Нашел два бренда. которые указали на действительно действующие производства серьезные. Попробовал оба - выбрал один - не прогадал. Тем и пользуюсь сейчас. И еще смотреть на историю бренда. Если ему год-два - сомнительное предприятие. Ну и подобные другие косвенные признаки тоже помогают при выборе.
    Но только личный опыт, да еще и не за один год действительно ответят на вопрос - что за качество предлагает тот или иной производитель.
  4. iignatyew
    iignatyew
    iignatyew
    @Кашников, помогите пожалуйста сделать грубый расчет покраски стен дома. Дом 6 на 6. Сделать подсчет на покраску тиккурилой. Интересует сколько слоев и какой будет расход на м2
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Какая именно Тиккурила?
  6. iignatyew
    iignatyew
    iignatyew
    Декоративно-защитные покрытия на водной основе типа Валтти Акваколор или Винха.
  7. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Примерно одинаковый расход, зависит от впитывания в конкретную поверхность.
    На три слоя (для наружных поверхностей) считайте примерно 350-450 мл на м2.
    Исходя из общей площади и прикидывайте.
    Т. е. одноэтажный дом 6*6 будет примерно 26-33 л, навскидку.
    Это если покрывать тремя тонкими слоями, как положено...
  8. Эсска
    Эсска
    Эсска
    Нижний Новгород
    Добрый день, хочу сделать грядки деревянные, толщина доски 4 см. Чем лучше обработать, чтобы забыть на лет 10? Посоветовали Сенеж, он подойдет? И чем отличается Сенеж от Сенеж Ультра. А др. посоветовали Неомидом или Медерой покрыть. Да и еще сказали, что можно колер добавить, это так? Буду благодарна за ответ.
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Такого не бывает. Грядки - контакт с землей, влага постоянно. Ничего не поможет.
    Сильные антисептики на два-три года растянут агонию. Может быть.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    10 лет даже керамический кирпич в земле не выдерживает:)
  11. Эсска
    Эсска
    Эсска
    Нижний Новгород
    А какой лучше выбрать, Сенеж или Неомед? Тогда дополнительно пленку внутри прикреплю.
  12. Эсска
    Эсска
    Эсска
    Нижний Новгород
    Извините, я плохо понимаю в таких вещах, но как тогда выдерживает дерево в банях, причалы)? Там ведь постоянно вода. У меня сейчас есть грядки они из тонких досок и не чем не обработаны, 3 сезона отстояли, думаю 4-й отстоят, а вот 5-й скорее под вопросом. неужели антисептики не дадут жизнь дереву еще на 5 лет? В инструкции пишут 20-25 лет при контакте с землей.
  13. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Дело в том, что неизвестен состав что у Сенежа, что у Неомида. Что будет лучше - неизвестно. Я не думаю, что сильно большая будет разница...
    Им продать нужно - потому и пишут. Сколько-то, конечно продержится дерево. Чуть дольше - обработанное. Это очень от многих факторов зависит.
    Дерево сильнее всего разрушается как раз на месте контакта сред. Вода-воздух, грунт-воздух. А грядки - как раз проблемное сооружение. Это мое личное мнение.
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да не обрабатывайте Вы их ничем. Зачем Вам эта химия на огороде?
    Долго стоит то, что периодически намокает и сохнет. Если постоянно во влажном грунте, то тут ничего не спасёт.Только,если на осень доставать эти доски, сушить их, пропитывать и снова, по весне на место укладывать.
    Или использовать то, что не гниет. Плоский шифер, например. Он достаточно толстый и прочный. Нарежьте его полосами. А между грядок выложите тротуарной плиткой фигурной. И будет Вам счастье:)
    А бани гниют и причалы тоже. Только медленно и незаметно
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Долго стоит то, что периодически намокает и сохнет. Если постоянно во влажном грунте, то тут ничего не спасёт.Только,если на осень доставать эти доски, сушить их, пропитывать, и снова, по весне на место укладывать.
