1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я в погребе, по незнанию, два года подряд обрабатывал медным купоросом. Сырости в деревянном погребе стало заметно и ощутимо меньше. Попробуйте им. Только, ядовитый он сильно, оказывается.:-(
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    я сильно извиняюсь,
    в некоторых населенных пунктах есть деревянные тротуары
    которые лежат на земле, ничем не обработанные замена досок там происходит раз в 10-15 лет и не из за того что доски сгнили. а потому что истерлись да от наезда машин потрескались
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Спасибо, я в курсе. У нас в посёлке до даже автомобильные дороги из дерева. Не все правда уже. Многие меняют на асфальт
  4. Balykirpich_247
    Balykirpich_247
    Balykirpich_247
    В инструкции так же написано, что надо вымачивать доски в растворе. Тогда может сколько нибудь прослужат. Я применяю Неомид концентрат.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    И не сгнивают они лишь потому что лежат на круглых лежнях. А под ними ходит воздух, который их сушит. Это я про тротуары.
    Дороги строятся по-другому.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Кстати, как вариант, можно использовать полиэтиленовую плёнку в качестве ванночки. Загрузить туда доски аккуратно и залить сконцентрировано разведенным медным купоросом. Дёшево и сердито. Деды раньше так стойки под дома пропитывали. Я имею в виду, купоросом
  7. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Копаешь яму по размеру, укладываешь туда пленку - ванна для пропитки готова. Если с размером нормально угадать - то и расход для заполнения ванны не сильно большой...
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хех!)
    А я -то голову ломал, как полиэтилен приспособить, чтоб полубрус пропитать:)
    Спасибо, уважаемый:)
  9. Touchwood
    Touchwood
    Touchwood
    Сенеж аквадекор Х2, Год. Московская область.
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    У Вас все просто. Я Вам скажу, в чем ошибки. То, что видно по фото.
    1. Не прогрунтовано. Перед нанесением основного покрытия нужно прогрунтовать. Я использую в качестве грунта тот же Сенеж аквадекор, разведенный водой вдвое-втрое. За счет более жидкой консистенции он проникает в структуру дерева, и не позволяет потом краске сходить слоями, как на фото. Последующие слои будут образовывать покрытие уже хорошо сцепленное с поверхностью.
    2. При наружных работах, особенно в проблемных местах, необходимо грунт и хотя-бы один слой наносить ДО монтажа, чтобы исключить непрокрасы, откуда потом и начнется разрушение лакокрасочного слоя (у Вас явно видно, что покрывали после, абы как).
    3. Наносить минимум три основных слоя, ТОНКИХ СЛОЯ. Это важно, т. к. один или два ТОЛСТЫХ слоя и дадут как раз такой результат, как на фото. А судя по потекам краски в месте соединения двух деталей, Сенежа не жалели. Больше - не значит лучше в данном случае.
    Вот навскидку то, что видно с первого взгляда по фото.
    Если Вы думаете, что используя тот же Валтти акваколор от Тиккурила по той же технологии, как у Вас на фото получите хороший результат - это вряд ли... Примерно то же и выйдет.
    Я пока технологию отработал - тоже ошибки совершал. Но искал причины, находил и искоренял.
    И устранить в Вашем случае вполне реально. Для начала обдираете старую краску до дерева, подготавливаете поверхность, а далее - по алгоритму, описанному выше. Любое акриловое декоративно-защитное покрытие примерно одинаково по составу и обладает примерно одинаковыми свойствами, независимо от производителя.
    Я сейчас вот собираюсь пойти белок в сад поснимать. По дороге у меня будет один объект, где деревянный декор года три-четыре назад был обработан Сенежем аквадекор (правильно обработан). Сделаю крюк небольшой, возьму объектив 300 мм и по приходу фото и покажу. Там точно никто не обновлял за это время. И я там тоже пару лет не был. Самому интересно. Так что через пару-тройку часов можете и посмотреть.
  11. Touchwood
    Touchwood
    Touchwood
    А вот состав Remmers, дому седьмой год. Как говорится - почувствуйте разницу
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Ну дык я и не сомневаюсь. Можно и подороже и получше найти покрытие.
    Но здесь обсуждается Сенеж, в частности Сенеж аквадекор. Я все таки утверждаю, что соотношение цена-качество у него при правильном применении вполне приемлемое.
    Т. е. за приемлемые деньги можно добиться того, что лет на пять можно гарантировать стойкость.
    Я сфотографировал деревянные декоративные элементы, которые хотел. Посмотрел дату, когда я эту крышу делал - это было в 2012 году. Сенеж аквадекор цвет орех.
    Вот фото сегодняшние.
    ramdisk-crop_165705934_M9fZFRm.jpg ramdisk-crop_165706128_Gcqz.jpg ramdisk-crop_165707933_FkrYUK.jpg ramdisk-crop_165707954_VpE4zOF.jpg
  13. krivoruk1
    krivoruk1
    krivoruk1
    Добрый день. Сенеж не обанкротился - мне на рынке сказали, что из него народ убегает и там работать некому. Типа из за кризиса от прежней рецептуры одна крашенная вода разбавленная аммиком и этикетка осталась А вся лаборатория и техники в Зелест переехали.
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Нашествие... Сколько их там в зелесте?
  15. iignatyew
    iignatyew
    iignatyew
    @Кашников, спасибо за ваши советы по сенежу и Тикур. Еще вопрос о пинотексе. Возможно ли им скрыть мою "красоту" на фото выше?
