1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Ну я как-бы вообще противник всех покрытий на основе растворителей. Тем более Пинотекса.
    Так что по Пинотексу - ничего не скажу.
    Тем более, что у Вас было покрыто Сенежем-ультра на водной основе. Логично использовать какие-либо акриловые декоративно-защитные составы. Или укрывные, чтобы проявившейся черноты не было видно, либо прозрачные, но темных тонов - типа "тикового дерева", или подобного цвета. Скроет.
    Я тиковым деревом Максимой (аналог сенежа) спасал после Пинотекса крыльцо, когда чернота проявилась.
  2. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Уважаемые коллеги,
    в интернете увидел старое советское ТУ на средство Сенеж. Может кому будет интересно... Хромат-Купорос-Бор это антисептики, сульфат магния - антипирен.
  3. mirvamvsem
    mirvamvsem
    mirvamvsem
    Классно ! 1984-й год... да это настоящий раритет... Все становится на свои места.
    Теперь понятно откуда взялся сенеж - еще одно подтверждение тому, что какие- то хитрецы тупо украли рецептуры и имя у Сенежской лаборатории, зарегистрировали торговую марку сенеж, а сами в защите древесины ничего не смыслят. Видимо поэтому и обанкротились. Жалко, что я раньше этого не знал - не покупал бы сенеж.
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Да вы успокоитесь когда нибудь? Никто ваше говно рекламируемое все равно покупать не будет!
    Нужно свое что-то создавать хорошее, а не конкурентов обсирать!
  5. mirvamvsem
    mirvamvsem
    mirvamvsem
    Очень напоминает паранойю - это хронический психоз, для которого характерно развитие логически выстроенных моно-тематических бредовых идей. Для патологии характерным является то, что больной человек в случайных стечениях обстоятельств, и обычных житейских ситуациях начинает видеть происки своих врагов. Иначе как объяснить подобную агрессию ?
    Что же касается опубликованных выше документов, они всего лишь лишний раз подтверждают уже давно всем известные и очевидные факты, и вызывают сомнение в чистоплотности сенеж.
  6. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Юноша! Ты еще не родился, когда я таких манагеров в позу ставил.
  7. iignatyew
    iignatyew
    iignatyew
    Помоему у вас разница в 4 года :aga:
  8. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    Осилил. Извините, на пересып с темой, ни времени, ни желания нет. Итого, имеем свеже построенные дом из бруса. Есть желание обработать его изнутри . Выбор пал на "аквадекор", мол, тут тебе и защита, и покраска на первое время. Про грунтовку, понятно, разведем сделаем. И, собственно, вопросов:
    1. чем потом можно будет покрасить без последствий поверх АД?
    2. воисполнение наказа. после покраски АД, можно ли покрыть его прозрачным лаком?
    3. какое время должно пройти между грунтовкой и первым слоем?
    4. Замечено не было, но на всякий случай, что делать со смолой на брусе?
    5. все таки, надо шлифовать брус? В принципе, он очень гладкий, практически блестит.
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
  10. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    1. Любым акриловым лаком.
    2. Желательно небольшое после полного высыхвния (не неделя).
    3. Смолу снять шпателем, подшлифовать. В дальнейшем, если выступит - то же самое, а потом подкрасить.
    4. Если ворсистости явной нет - можно не шлифовать. После первого слоя, если где подымет ворс - те места подшлифовать.
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Сейчас как раз на берегу моря работаю с аналогом аквадекора, будут вопросы - отвечу, проиллюстрирую фотографиями. Но вечером, когда приеду.
  13. Игорь Викт
    Игорь Викт
    Игорь Викт
    Мытищи
    имеются в виду другие краски, вплоть до укравистых
    до вечера.
    САМА, хотела белую кухню, без всяких отделок, вот и пришла в голову мысль, зону "фартука" покрыть слоев 100 (образно) прозрачного лака.
    как раз мой случай...к сожалению... как быть, при таких раскладах?
  14. mirvamvsem
    mirvamvsem
    mirvamvsem
    Не понятно причем здесь ваша нетрадиционная ориентация, а какое отношение она имеет к этому форуму и антисептикам для дерева ?
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Любые краски на акриловой основе нормально ложатся на старую акриловую (Сенеж аквадекор имеет акриловую основу.),
    Сто слоев - это слишком, но четыре-пять тонких слоев - будет нормально.
    В принципе ничего страшного - просто после перерыва большого или на старую краску - нужно первый слой хорошо растирать кистью.
