1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. Pav-super
    Pav-super
    Pav-super
    Вы хоть читали какой расход Сенежа. На канистре написано без учёта потерь при нанесении необхдимо 100-120кг на 1 куб леса (10 канистр по 10 литров). Так что лично я передумал им пропитыват.
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Есть препараты с меньшим расходом?
    Расход обычно дают в литрах на квадратный метр.
    Как можно дать расход на кубометр? Можно взять кубик деревянный со стороной метр, покрыть его и израсходовать 2,4 л. Можно взять куб доски 100*25 и израсходовать 84 л...
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Расход антисептика, в среднем, рассчитывается исходя из формулы 250-350 грамм на метр квадратный. В зависимости от степени декоративной и защитной обработки обрабатываемого материала. И степени её нагрузки со стороны окружающей среды.
    Например, доску, не участвующую непосредственно в контакте с окр. средой можно просто пропитать обычной кисточкой раза на два-на три. А бревно на столбчатый фундамент желательно вообще пропитывать с комеля, в подвешенном состоянии. Пока с вершинки не закапает
    Вот, как-то так
  4. rgerasimov
    rgerasimov
    rgerasimov
    Да нормальный расход. Такой же как и у других производителей. Не забывайте, что это антисептик, а не краска. На практике: наносил на вагонку гладкую - расход маленький, но и адгезии почти нет, приходилось чтобы получить нужный тон несколько раз проходить, наносил на доску почти не ошкуринную - расход охренеть какой (впитывается как вода), но и цвет очень насыщенный.
  5. kravru
    kravru
    kravru
    Цитата с http://seneg.ru/products/catalogue/decor/aquadecor
    Способ применения
    Антисептик СЕНЕЖ АКВАДЕКОР наносят на очищенную от грязи, пыли, старых покрытий древесину кистью, валиком, губкой, безвоздушным распылением в 1-2 слоя (внутренние работы) или 2-3 слоя (наружные работы, влажные или солнечные условия) вдоль волокон с промежуточной сушкой 45-60 минут в сухую облачную погоду при температуре воздуха не ниже +50С.
    Время высыхания на воздушно сухой древесине – 1 час (от пыли).
    PS:
    у себя красил стараясь соблюдать интервал 45-60 минут между слоями.
  6. kravru
    kravru
    kravru
    А я сначала подумал, что Вы советуете подольше "сушить" предыдущий слой перед следующим.
  7. Mr_Goodwrong
    Mr_Goodwrong
    Mr_Goodwrong
    Кстати, будем покрывать дом VALTTI EXPERT AKVA, а черновой пол снаружи и опорные брусья уже обработаны заводским антисептиком "Сенеж". Хотим покрасить их в один тон с основным фасадом здания. Можно ли VALTTI EXPERT AKVA сразу наносить на антисептик "Сенеж"?
  8. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Можно.
  9. iignatyew
    iignatyew
    iignatyew
    Добрый день! Есть по 30 литров сенежа огнебио и ультра в двух бочках. Перезимовали в стадии заморозки. Есть желание их смешать. Нужна бочка и нет надобности в Сенеже. Где и как в дальнейшем эту смесь можно применять?)
  10. Михаил_Z
    Михаил_Z
    Михаил_Z
    @Кашников,
    Здравствуйте, уважаемый!
    Подскажите как опытный мастер, начинающему.
    Решил обшить лоджию вагонкой из хвои. Вагонку хочу обработать антисептиком СЕНЕЖ АКВАДЕКОР цвет ИНЕЙ. Покрыл пробные обрезки вагонки этим составом, но после троекратного покрытия Сенежом, цвет дерева не изменился, а остался натуральным, никакого намека на белёсость нет. Появилась только прозрачная защитная пленка.
    Подскажите может я, что то делаю не так (наносил на шлифованную поверхность, доску перед покраской не грунтовал, время нанесения между слоями 1 час, перед употреблением антисептика перемешал жидкость деревянной палочкой, но не до фанатизма).
    И еще вопрос стоит ли после СЕНЕЖ АКВАДЕКОР покрывать вагонку лаком для отталкивания воды и защиты от грязи или же Сенеж будет обеспечивать эти свойства без лака?
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Про сенеж аквадекор цвет иней. Очень важно - хорошо перемешать. Весь белый пигмент садится на дно при длительном хранении. Потому со дна нужно его поднять. Судя по всему белый пигмент тяжелее других, потому даже при применении его (сенеж иней) нужно периодически перемешивать.
    Три слоя сенежа иней выглядят примерно так
    Дополнительного покрытия чем-либо не требуется. Разве что в местах повышенного износа (пол, поручни и т. п. можно покрыть акриловым яхтным лаком.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я вдогонку покрываю Сенежем бесцветным, поверх Инея. Белесость особо не меняется, зато как-то оживают сучки...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот фасады делал и покрывал Сенежем - на вагонке стен один слой "дуба" и три слоя бесцветных, на цоколе - четыре слоя дуба. Все - по брашированной доске (и вагонке).
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Классно! Я тут с Вашего позволения раскладку доски с цоколя себе в мозг загрузил...;):hello:
    И представил еще как Вы изощрялись на окладе бокового окна на эркере...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Было дело... ;)
    Вообще, фасадная отделка этого дома - сплошное изощрение... :)]
    Было отбрашировано болгарками почти 300 квадратов самой дешевой вагонки. К таком решению вынуждены были прийти из-за зеленого цвета кровли - ничего заводского из отделки не подходило (на мой вкус...), а если и подходило, то выглядело весьма банально. Вот так примерно происходило утверждение нашего варианта... причем все дистанционно с заказчиком... ;)
