1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    :)]А кому сейчас легко?
    Результат отличный получился!
  2. id326097307
    id326097307
    id326097307
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в наличие имеется очень много акрилового грунта глубоко проникновения против грибка и плесени (Ленинградские краски оптимум). Согласно инструкции возможно применение для дерева... Вопрос: можно ли избежать пропитки деревянного дома антисептиком, и использовать данный грунт? После пропитки планирую утеплить каменной ватой технониколь, ветровлага защита, вентилируемый фасад (с выбором фасада пока не определился). Какой результат ожидать от этого грунта?
  3. Vovo11
    Vovo11
    Vovo11
    Большинство грунтовок этого типа, подходит для обработки почти всех поверхностей - бетон, гипсокартон, ДСП и под любые покрытия.
    Хуже точно не будет, но судя по стоимости, возможно и лучше тоже.
  4. mosvlad
    mosvlad
    mosvlad
    Кто подскажет по такому вопросу, построил дом из сушеного бруса, снаружи обработали Оптималом от Сенежской научно-производственной лаборатории защиты древесины«СНПЛ». Нужно ли в этом году его красить? Если да, то нужно ли грунтовать, красить собираюсь Тиккурилой, здесь Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ пишут, что сама Тиккурила говорит, что можно и без грунта
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    А почитать на банке или на сайте слабО? Это единственные ОФИЦИАЛЬНЫЕ источники информации производителя. Для наружки грунтовка обязательна. И кстати, в описании Оптимала ничего нет о возможности последующего нанесения ЛКМ...Не было бы проблем с адгезией...
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Приобрел Сенеж Био, на неделе буду покрывать брус для обрешетки. Посмотрим... О результате отпишу.
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Как-то так. Пропитывал в один слой.
    Зеленые точки - не впитавшийся высохший антисептик?
  8. Михаил_Z
    Михаил_Z
    Михаил_Z
    Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос.
    Покрыл вагонку Сенеж Аквадекор (Иней) 2 слоя.
    Хочу сверху пропитки покрыть вагонку еще матовым лаком "Панели Ясся-10" Тиккурила.
    Вопрос нужно ли перед лакировкой шлифовать Сенеж, или можно покрывать лаком без шлифовки? Если нужно шлифовать то какой номер шкурки использовать? Спасибо.
  9. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Можно покрыть и без шлифовки. Но я знаю кучу других способов без особого толка потратить деньги.
    Это я к тому, чего Вы хотите от этого добиться. Если повышения износостойкости - она у них с Сенежем иней примерно одинаковая. Повышенная износостойкость у яхтных лаков. Если блеска - Панели-ясся 10 полуматовая, блеска не будет.
    Они вообще сходны по своим характеристикам.
    Возьмите для пробы образец вагонки покройте его еще одним слоем или Сенежа бесцветного, или инея или яхтного какого-нибудь акрилового - и будет все Вам видно воочию.
  10. Михаил_Z
    Михаил_Z
    Михаил_Z
    Блеск от покрытия как раз и не нужен поэтому и взял матовый лак.
    А поверх Сенежа хочу лаком покрыть для более гладкой поверхности досок и возможности помыть в случае их загрязнения.
    Кстати от УФ-излучения, насколько я понял из аннотации к Панели-Ясся, прозрачный лак не спасает, поэтому и покрыл вагонку "инеем".
  11. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Решать Вам. Мне иней нравится очень, и плане достаточности - тоже...
    Вообще все акриловые декоративно-защитные средства примерно одинаковы как по составу, так и по свойствам. Различаются только производители и цена. Ну еще палитра цветов...
  12. Михаил_Z
    Михаил_Z
    Михаил_Z
    А для хорошей защиты от УФ (чтобы вагонка со временем не желтела) сколькими слоями "инея" лучше покрывать доску? Лоджия застеклена, выходит на солнечную сторону, солнце примерно с 8 до 13 светит впрямую, температура поднимается до 40-45 градусов (летом естественно:)), к вечеру 21.00 температура понижается до 28-30 градусов.
    И еще: насколько хороша адгезия лака к "инею", не начнет ли лак трескаться со временем или отлетать лопухами. Теоретически не должно и то и то на основе акрила сделано. А как на практике?
  13. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Подскажите, пожалуйста, невымываемый антисептик для каркаса под уличный настил, который не повредит скрепляющие его оцинкованные уголки и анодированные шурупы?
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Достаточно пары слоев, но я всегда покрываю не мене чем тремя. Перебдеть лучше. чем недобдеть...
    Насчет адгезии - если по свежему покрывать - то замечено отслаивания не было. Имеется в виду в течении одного дня-пары недель. Если же по старому покрытию - то я или мою тщательно щеткой или подшлифовываю немного, чтобы убрать загрязнения с поверхности.
  15. Михаил_Z
    Михаил_Z
    Михаил_Z
    Что ж, спасибо за консультации. Надеюсь, что все получиться...:)
