1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Здравствуйте! :)
    Вопрос: старый сруб из полубруса в лиственном лесу позеленел сильно почему-то.Особенно нижние венцы. Причем, выборочно как-то.Есть ли какой-то вариант пропитать чем-либо,чтоб убрать эту зелень и чтоб она больше не тревожила?
  2. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Тут дело такое, сначала нужно выяснить причину позеленения. Может водоросли или мох или грибок какой не сильно вредный. Только поверхность покрыта зеленью, или в глубину тоже распространилось.
    В общем Вам нужен специалист, который на месте посмотрит, определит причину и потом уже можно думать о способах устранения...
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Только поверхность. Первые три венца снизу. Причём,аж зелёной слизью один полубрус покрылся. Пальцем проводить, по ощущению как гипоидное масло зелёного цвета.
    Мне и раньше встречалась эта зелень на старых срубах. На которые по каким-то причинам попадала вода. Но тут так вообще, слишком уж этого грибка много
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Какая-нибудь растительность типа мха или водоросли. Я не знаю, в моих краях такое не встречается, климат не тот. Потому поищите в инете, со знатоками посоветуйтесь.
    Очищать поверхность нужно однозначно, а чем покрыть - тут уже я не знаю в Вашем конкретном случае.
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Вас именно "Сенеж" привлекает? Если нет, то лучше задать вопрос в Антисептики: выбор, вопросы применения - 2 пользователю и большому специалисту по поражениям древесины PIM56
  6. lovelysun
    lovelysun
    lovelysun
    Здравствуйте! скажите пожалуйста, можно ли обработанные антисептиком сенеж доски использовать на дрова? много обрезков осталось, выбрасывать жалко, не будет ли ядовитым дым, а тем более шашлык?
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На шашлык, наверное, не стОит
  8. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    "Любой практикующий плотник Вам скажет, что то, что Вы показали на фото - подлог." Молодец Кашников, классно подловил.
  9. AleksMarseille
    AleksMarseille
    AleksMarseille
    Солигорск
    Здравствуйте. А не приходила ли идея о том что Сенеж БИО и Сенеж Антисептик трудносмываемый который химически связывается с древесиной это один в один анисептик ХМ11 который ГОСТу состоит из 2 элементов бихромат натрия и медный купорос + для стабильности уксусная кислота 9% в соотношении 1к9. Они и по цвету одинаковы. И по свойствам (по описанию)
    Почему заговорил об этом. Лежит в гараже старая канистра с ХМ11 и там на дне практически его. И новым Сенежом Антисептик трудносмываемый обрабатывал доску в гараже. Не хватило. Откупорил старые запасы ХМ11. И оказалось что оба одинаково действовали на древесину. Такое же окрашивание. Такой же цвет. даже немного запах совпадал после. ХМ11 конечно немного яросней розил уксусом. но спустя пару дней я уже не мог различить кто где был обработан.
    Так ли это? хим состав не одинаков ли у них?
    тут новый сезон на носу. кровлю делать. надо или бочки сенежа покупать - лес обрабатывать. или склоняюсь после увиденного хим. реактивы приобрести для самостоятельного приготовления ХМ11 (что по моему более надежный вариант - уверен в качестве раствора) Да и по цене выгодней 2 мешка по 25кг + уксус. и всегда свежий антисептик под рукой. Не могу определится.
  10. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Вполне такое может быть. Лаборатории разрабатывают новые составы на основе старых, проверенных временем. Что-то изменяют в ногу со временем, каких-то компонентов уже нет. Так что все это, наверное, так и есть.
  11. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Вопрос: Какой еще грунт посоветуете, кроме разбавленного аквадекора?
    Грунт для стены из бруса как вариант.
  12. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Обычно у всех производителей акриловых декоративно-защитных составов в линейке продукции есть спец. грунты под каждый состав. Просто я использую разбавленный Сенеж (сейчас у нас его нет, нашел аналог, но использую так же) в виду достаточности. Т. е. мне для моих целей хватает, меня устраивает и не хочу просто заморачиваться с разными составами.
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Тоже заметил медный купорос на высохшей поверхности. Странно видеть его в Сенеж Био - он же вреден :nono:
  14. zx99
    zx99
    zx99
    Piter
    Покупал сенеж ультра, и за одно спросил у продавца относительно грунта. Ответ был таков, что Аквадекор не требует предварительной грунтовки.
    Наносить тонкими слоями и хорошо размазывать, кисть средней жесткости с недлинным ворсом.
    Поверхность перед окраской очистить. Красить лучше в пасмурный день.
  15. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    И? Он же "Био", а не "Эко". Сенеж Био - это "Консервирующий трудновымываемый антисептик для жилых объектов в тяжелых условиях эксплуатации. Внутри помещений и на открытом воздухе в особо тяжелых условиях увлажнения, длительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, при контакте с грунтом, органическими отходами, в том числе, в условиях тропического и тропического влажного климата самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ".
