1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    Аквадекор - это тонирующий антисептик http://www.seneg.ru/products/catalogue/decor/aquadecor.htm
  2. АнатолийИ
    АнатолийИ
    АнатолийИ
    Самара
    А вот так выглядит Сенеж-аквадекор Калужница.
    И приятно на ощупь.
    Привезенные брёвна обработал сразу (Это май месяц) Эко-био.
    Под палящим солнцем и дождем. Немного потемнел и есть намёки на сероватость (август).
    За год думаю точно будет серым. А далее шлифмашинка или химия.
  3. Пыма
    Пыма
    Пыма
    Московская область
    А нам только привезут сруб обработанный под рубанок из Костромы, там его ни чем не обрабатывали, вот собираемся по приезду обработать, первую обработку сделать когда сруб будет на земле, а вторую когда уже в собранном виде или лучше две обработки сделать когда уже соберут?
    И еще хотела спросить не очень страшно, что сруб бедет стоять в Костроме 2 недели и в дороге не обработанный?
    И еще есть ли смысл отбеливать его и шлифовать в этом году или просто обработать антисептиком и оставить до след года?
  4. АнатолийИ
    АнатолийИ
    АнатолийИ
    Самара
    Чем быстрее обработаете тем меньше дадите шансов плесени.
    Одновременно в контейнере был мой дом и чья то баня.
    Не поленился 2 дня катал брёвна по всей даче уливал Эко-био.
    Итог дом стоит чистый. Видел баню - с черными разводами.
    Да и при такой жаре шансов зацвести у древесины много. Закрытый контейнер, 2 дня и на те...
  5. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    я не понял. экобио в августе,а аквадекором когда?
  6. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
    :|: Столько тонкостей :|:
    Тогда внимание вопрос
    Купили участок уже с домом. Дом брусовой, внешняя (уличная) стена закруглена (под блок-хаус). Дом ничем не обработан (кроме нижнего бруса).
    С чего начинать?
    Можно сразу декором или сначала нужно огне- и био-защиту?
    Или ещё чем-то до декора?
    Сразу скажу, что утеплять и пр. будем изнутри, поэтому уличную часть обрабатывать можно и нужно!
    Подскажите, пожалуйста, ЧЕМ и В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ? :)
  7. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    я бы обработал зкобио, а затем декором.так надежней будет. .. а огнебио думаю есть смысл только тонкие деревяшки обрабатывать,которые могут легко воспламеняться. толстый брус и так достаточно сложно поджечь. тьфу.тьфу.тьфу
  8. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
    Спасибо! А перерыв для высыхания должен быть между БИО и декор обработкой?
  9. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    декор на сухую поверхность наносится. поэтому надо подождать когда био подсохнет ,пол дня -день , в зависимости от температуры и влажности воздуха
  10. Леночка
    Леночка
    Леночка
    Железнодорожный
    Консультант из компании Сенеж мне объяснил, что огнебиозащиту (Сенеж) вообще не следует применять для наружних работ (только внутри) - так как вещества обеспечивающие огнезащиту очень быстро вымаваются дождями, и поэтому нет смысла тратить на них деньги, а для биозащиты у Сенежа есть более серьезные составы, которые устойчивы к воздействию воды.
    Мне рекомендовали использовать составы, которые придают зеленоватый оттенок (их биозащитный свойства сильнее) и потом использовать тонирующие антисептики более темных цветов (дерево обработанное светлыми оттенками Аквадекора все равно со временем темнеет).
    Мы сначала все бревна обработали Сенеж-Ультра, чуть позже обработаем все Аквадекором (Дуб, Тик, Орех - пока не решили). Сенеж-Ультра дает слабый зеленоватый оттенок, через месяц после обработки им зеленоватый оттенок практически пропал, бревна практически имеют первоначальный вид.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ах ты бродяга, вот кто оказывается весь Сенеж вынес. Кстати они на заказ работают. Я у них 20 л. Аквадекора чьего-то забрал.
    У себя (уже писал) два раза Сенеж Ультра, и в эти выходные наверное Аквадекором "Махагон". Фотки постараюсь выложить.
  12. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
    Спасибо!
    А на складе у них (у Сенежцев) на Молодогвардейке можно купить препараты? Кто-нибудь приобрёл?
    Мы прям на соседней улице работаем
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Как обещал выкладываю результат.
    Цвет "Махагон". Сохнет очень быстро, при покраске старайтесь недопускать подтеков и жирных пятен.
  14. Леночка
    Леночка
    Леночка
    Железнодорожный
    А углы почему не покрыли декором?
  15. MарусЯ
    MарусЯ
    MарусЯ
    Это в один слой?
