1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Я лиственницы не видел ни разу.)
    Положите еще один-два слоя - будет более ровный тон и более насыщенный. Тем более по белому.
  2. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    обязательно на несу.
    А грунта белого и не видно.
    Я же по опыту покраски первого этажа решил грунтовать им
    Еще не нравится как стыкуются слои
    Я конечно не маляр
    Но с «инеем» у меня было все отлично)
  3. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    На втором фото я проходил по 3 метра каждого бревна
    Там где красил по метру сверху вниз, вообще хрень пестрая получилась
    Даже фото не хочу выкладывать
  4. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Есть нюанс. Чтобы не было видно этого - всегда крашу так: сверху вниз по одной-две доски (или вагонки или бруса или блокхауса) по всей длине. Так же и с полами - по паре половиц на всю длину.
    Кисточкой проще, валиком - гораздо хуже.
  5. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    выровнять вполне можно последующими слоями, но красить по всей длине.
  6. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Третью и 4ю стены так и красил
    По всей длине брёвна
    2 й слой наносил по одному бревну
    Завтра сфотаю выложу что получилось
  7. XeniaD
    XeniaD
    XeniaD
    Всех приветствую! Хочу поделиться опытом, вдруг кому будет полезным! Столкнулась с контрафактным Сенежем огнебио проф! Вычислила только благодаря тому, что часть строение сначала пропитала настоящим, а на фоне него подделка стала очевидной. Канистры 23 кг. Позвонила в Сенеж, проверили номера партии, подтвердили подделку. Сказали, что первым "звоночком" должна быть старая дата выпуска. Конкретно в отношении ОгнебиоПроф - это лидирующий продукт по продажам, который, со слов производителя, не залеживается. Будьте внимательны и не стесняйтесь звонить в офис Сенеж, если возникают сомнения. Контрафакта много!
  8. pwr013
    pwr013
    pwr013
    Товарищи, а чем можно красить поверх антисептика Сенеж Аквадекор?
    Хочу перекрасить уличную детскую игровую площадку. Строил из сосновых досок и бруса, все их строгал и затем в три слоя красил Сенежем.
    Спустя два года на открытых горизонтальных плоскостях, где дождевая вода не сразу стекает / высыхает, появилась чернота, покрытие повымывалось и слегка растрескалось. У кого есть опыт подобной перекраски, посоветуйте, пожалуйста, что-как делать.
    Строй сейчас с нуля, Винхой бы поверх Текнола покрасил и не парился, но тогда тупо не придал этому значения. Знал бы, что Сенеж такое ... :(
  9. Dinams
    Dinams
    Dinams
    Добрый день уважаемые форумчане! Прошу прощения если не совсем по теме. Есть что то вроде беседки, в общем рабочее место 3х4 под крышей, не особо заморачиваясь сделал деревянный пол и так основательно со всех сторон прокрасил антисептиком "Сенеж антисептик для особо тяжелых условий" и только потом поинтересовался его составом. Оказалось там в большом количестве 6 валентный дихромат натрия, который относится к 1 классу опасности, канцерогенен и все такое прочее. Беседка стоит в саду, рядом яблоня с корнями уходящими под беседку, смородина и все такое, кроме того пол нужно подметать и невольно дышать это взвесью с частицами этой гадости. В общем весьма обеспокоен тем что сделал. Какие варианты у меня? Чем то сверху покрасить пол или все ломать нафиг пока еще не поздно ?
  10. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Вряд ли стоит так сильно беспокоится, чтобы ломать беседку. Порция шашлыка добавит в Ваш организм столько де канцерогенов, сколько вы получите с пылью от пола в течение всего лета. На счет яблони. Антисептики для тяжелых условий, обычно являются трудновымываемыми. Поэтому доля вредных веществ, попадающая в почву будет мизерной. Тем не менее, для спокойствия, можно покрыть пропитанную древесину пленкообразующим финишным покрытием (лак, краска и т. п.) и забыть о ней навсегда.
  11. Dinams
    Dinams
    Dinams
    @ZPO-obereg, в общем психонул и все переделал. Решил, что поводов для беспокойства итак хватает по жизни на которые повлиять значительно сложнее чем на это. Часть сверху "ядовитого" грунта снял, доски обезгвоздил, за ворота выложил, растащили дачники в течении дня. Разумеется к доскам приложил записку, что обработаны сенежем. Надеюсь дачникам ума хватит не использовать доски внутри помещений.
  12. ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    ZPO-obereg
    г. Новосибирск
    Ваше стремление к здоровому образу жизни вызывает уважение.
  13. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Здравствуйте! Подскажите новичкам) Сенеж аквадекор можно использовать для покраски внутренних стен из ОСБ панелей? Или лучше присмотреться к другим краскам, лакам?
  14. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Сильно жирно для ОСП покрывать "Сенежем аквадекор", можно что-то попроще найти. Еще есть нюанс - акриловые составы плохо ложатся на ОСП, скатываются в капли. Можно, конечно изловчиться, но в два слоя, например, не уложишься точно. Алкидные составы на ОСП нормально ложатся, полиуретановые тоже. В любом случае нужно пробовать - у ОСП производители разные, потому и рецептура связывающего может отличаться. Взять кусочек ОСП и пробовать, так все будет видно сразу.
  15. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
