1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. andrfire
    andrfire
    andrfire
    Здравствуйте.
    Собираюсь обработать Сенежем сосновую половую рейку для дальнейшего его использования при настилке пола в садовом домике (без чернового пола, по лагам).
    Выбираю способ нанесения антисептика - окунание или поверхностная обработка с помощью кисти ли распылителя.
    При окунании и последующем высушивании будет ли гребень заходить в паз (в этой ветке писали, что после третьего слоя окраски не стыкуются доски!).
    Прошу поделиться опытом.
    Спасибо!
  2. ver2019
    ver2019
    ver2019
    У меня та же ситуация: дом строила фирма, внутри вагонку в некоторых местах очень сырую прибили гады и как следствие - плесень появилась кое-где. Со страху обработали все стены спальни Сенеж ЭКОБИО. Написано для внутренних помещений. 4 класс опасности - малоопасно. Потом зашла в интернет почитать состав и ужаснулась. Что делать не знаю, хоть отдирать все :( (Еще и прочитала тут, что контрофакт бывает, там вообще яд наверное. Теперь спать там не могу, кажется, что задыхаюсь, может самовнушение? :((
  3. shtrafbat
    shtrafbat
    shtrafbat
    Отшлифовал пол (половая доска) перед покрытием лаком на водной основе (Текс). Теперь вскочил вопрос: нужно ли его обрабатывать Сенеж экобио до лака?
  4. acvazul-v2010
    acvazul-v2010
    acvazul-v2010
    Здравствуйте. Я вижу Вы тут все в теме. Собираюсь купить дом. Дому не более 10 лет. Сосновые бревна обшиты снаружи и внутри вагонкой сосна. Продавец клянётся что обработал сенежем и защитой от ультрафиолета. Строил он для себя, а не на продажу, похоже так и есть. Однако, для себя можно тоже построить абы как, так как опыта нет.
    Посмотрите на фото. Почему снаружи вагонка черная, а внутри дома светлая? Это что после обработки от ультрафиолета такой цвет стал или дерево испортилось (потемнело)?
  5. acvazul-v2010
    acvazul-v2010
    acvazul-v2010
    Там ещё есть фото бани пристройки из круглого бревна. Даже я понимаю что бревна начали трескаться, однако это легко переживаемо. В крайнем случае если сгниет, то новую баню поставлю. А вот новый дом строить затратно и неохота. Отвалить несколько миллионов за дом, а потом ещё и нюхать гниль? Не представляете как сейчас хорошо пахнет в доме сосной, у меня аж голова кружится. Но надолго ли такое счастье?
  6. naviator
    naviator
    naviator
    у меня внутри вообще ничем вагонка не окрашена, только бревно от древоточица, лаги обработаны сенежем 2 раза, так как менял их-сгнили лет через 7 (строители ничем не промазали) и дому больше 20 лет -все приемлемо. А темный цвет ваших стен может от покрытия какого то - надо у бывшего хозяина спросить чем он красил
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здесь в теме есть представители производителя?
    У меня вопрос про сертификаты на продукцию.
  8. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Подниму тему. Год назад обрабатывал имитацию бруса внутри на один слой огнебиопроф, снаружи на два слоя аквадекором безцветным. Вынос стропила и уголок на 3 слоя аквадекором венге. Дожди поливали только в путь. Пока все держится, без замечаний.
  9. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Добрый день!
    Подскажите, а как вы чистите/храните кисточки после покраски аквадекором?
  10. mitronin
    mitronin
    mitronin
    Нужно было в этом году обработать пару досок под теплицу, нашел остатки Сенеж (мутно зеленого цвета) с прошлого года, которые хранились в открытой таре. К моему большому удивлению, на поверхности жидкости от грибка плавали 2 островка (по 5 см) плотной плесени!
    Надо сейчас обработать террасу (пока открытая, под покраску), чем обработать? Кому можно доверять?
  11. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Нужно обработать 250 м2 забора. Доска волосатая, не строганая. Сенеж какой ни будь проканает? Выбираю между колерованным маслом моторным (отработка + свежее + колер) или дешевой пропиткой.
    1. Сколько сенеж продержится на заборе?
    2. Какой лучше выбрать?
    3. Доска влажная и дожди впереди. Маслу пофиг. Как поведет себя Сенеж?
  12. Rechel
    Rechel
    Rechel
    Здравствуйте!
    Подскажите, снаружи под Аквадекор не грунтовали ничем?
  13. Asgaard
    Asgaard
    Asgaard
    Чусовой
    Добрый день!
    Я не грунтовал, аквадекор итак идет с антисептиком в составе.
    Единственное, что все-таки решил не оставлять с бесцветным покрытием, а еще на два слоя обработаю цветом "орегон".
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Господа, подскажите, можно ли колеровать сенеж аквадекор на автоматических колеровочных машинах?
    Мне нужен оттенок которого нет в стандартном наборе сенежа. Оттенок несложный. Что-то вроде "топленое молоко". Думал сперва вручную колернуть, но честно говоря лень возиться с выкрасами и поганить кучу краски для образцов. Вот и подумал, а не отколеруется ли он по типу акриловых интерьерных красок? Понятно что оттенок может не совпадать по итогу точь в точь. Но наверное близок всё же будет. И плюс в том что всегда можно будет доколеровать нужный объем ели не хватит. Ведь будет конкретный номер цвета, в отличии от ручных экспериментов.
    Есть у кого-нибудь практика такой колеровки?
    Что думаете?
  15. Кашников
    Кашников
    Кашников
    Украина Мелитополь
    Колеровал аналог - акриловое ДЗС Максима. В серый цвет. Цвета получаются практически как в каталоге. Но есть один существенный нюанс. Пигменты там не совсем те. что на производстве того же Сенежа. И закрывают структуру дерева. Т. е. получается укрывная краска. Если хотите цвет прозрачный - пытайтесь подбирать и смешивать готовые цвета Сенежа. Так я делаю бежевый цвет смешиванием белого и ореха. Серый можно получить смешиванием белого и дуба. И так далее.
