1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А углы почему не покрыли декором?
    А что плохо смотриться? Углы будут зашиваться доской (пока не заказал). Да в один слой, ну как в один покрашено 1 раз, ну кистью проводилось раза два.
  2. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    Да нет, дело не в том как смотрится. Просто антисептиком все равно нужно обрабатывать - иначе под досками будет всякая гадость размножаться. Может у Вас там бесцветный антисептик? Тогда ладно.
    У меня просто сразу зашили углы досками (не капитально гвозди забивали, а наживушечку сделали, чтобы не мешали усадке сруба).
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Уже где-то писал. Сруб весь пройден 2 раза Сенеж "Ультра". Торцы с самого начала обработаны только садовой известкой (какой деревья белят), строители сказали: "И влага выходит и от солнца спасает (не пересыхают)". Поэтому бревна особо не лопнули. Хотя в проеме под дверь такого сделано не было и некоторые бревна (2шт. лопнули продольно) Торцы ни чем больше обрабатывать не буду, проложу льноватин и зашью доской.
  4. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Добрый день!
    Начитался я тут форума и так до конца и не понял! Один говорит в пользу одного другой другого. У меня вопрос по поводу обработки брусового дома как внутри так и снаружи! На выходных обработал нижние лаги составом Сенеж-Ульта! Решил докупить на неделе еще Сенежа разного и покрывать весь дом! Сегодня заехал на рынок хотел прикупить! Так его и нет, а продавцы в один голос говорят, что это по сравнением с Тикуриллой фуфло! Мол он на водной основе а не на спиртовой! И типа они Сенежем даже и заниматься не станут и мне не советуют им покрывать! Я конечно сразу подумал, что им то важнее продать свой товар (тем более что по цена раза в 4 больше! ). А вот сомнения у меня теперь остались! Лди добрые подскажите пожалуйста насколько хорош или нет Сенеж? Стоит покупать обрабатывать а потом тратить опять на дорогой? Хотел сделать так:
    Снаружи обработать составом "Сенеж" или "Сенеж-Био"
    Внутри стены вокруг печки и места прохода трубы "Сенеж-ОгнеБио" все остальное "Сенеж-Био"
    Как вы считаете?
  5. Волосатый Кот
    Волосатый Кот
    Волосатый Кот
    Гость
    Сенеж и Тикурилла - это покрытия совсем разного типа и действия. Тикурилла есть так же и на водной основе, но выпускается в небольших банках и дорогая.
  6. Вояка
    Вояка
    Вояка
    Сенеж-Ультра -зелёного цвета?
  7. Леночка
    Леночка
    Леночка
    Железнодорожный
    Сенеж-ультра дает легкий зеленоватый оттенок, Через месяц зеленый оттенок становится почти незаметен и можно покрыть тонирующим составом почти любого цвета.
  8. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Да все правильно сначало зеленый-зеленый потом практически бесцветный! Так я правильно понимаю я не прогадаю если все покрою Сенежем?
  9. Леночка
    Леночка
    Леночка
    Железнодорожный
    Я думаю что не проиграите (сама так делаю).
    Мне для всего дома на Сенеж такую круглую сумму нужно выложить, что вопрос про Тиккуриллу просто сам отпал (тем более, что дом в дальнейшем я собираюсь зашить фасадным материалом).
  10. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Это же какой у Вас дом? Мне на весь дом надо литров 60! А дом у меня 6х9 и в высоту 6м плюс веранда 3х4!
  11. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Это только кажется, что 60 литров..В итоге выйдет намнОго больше..
  12. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    У меня на каркасный домик-бытовку 2.4х4.9 м уже ушло 30 л Сенеж-Ультра. При том, что в два слоя, как рекомендовано производителем, покрывались только нижние элементы: брус обвязки и каркас пола. Правда, покрывалось все от души, каждый элемент еще до сборки, после выпиливания в размер.
    Так что про 60 л - это боюсь очень оптимистично, придется докупать. :)
  13. Леночка
    Леночка
    Леночка
    Железнодорожный
    Дом 9х9, высота сруба 6 м.
    Только на внешнюю обработку стен (в один слой) ушло 100 литров, ну а внутрь побольше надо (баки перекрытий, перегородка из бруса и стропильная система)
  14. Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Podsolnux2006
    Впринципе нормально! Как давно стоит обработанный дом? Какие впечатления? Вот тока что купил сенеж 60 литров разного! Единственное нигде не могу найти сенеж-нео!
  15. Пыма
    Пыма
    Пыма
    Московская область
    Подскажите, нам через месяц привезут сруб из бревен не обработанный:( , хотим обработать его Сенежем, вопрос вот в чем, каким Сенежем его обработать, что бы сруб стоял до след лета, а летом уже его отбелить, отшкурить, опять обработать Сенежем и покрасить?
    Спасибо!!
