1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. k_ur
    k_ur
    k_ur
    По Сенежу аквадекор, покрыл дом на три слоя три года назад, пока держит.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вопрос, как "к знатоку" :)
    у них реальные цвета сильно отличаются от заявленых на сайте?
    Просто вчера в магазине видел образец цвета "папоротник", он реально другой, не такой как на сайте.
    PS монитор откалиброван и цветопередача точная :)
  3. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Цвет отличается не только от сайта, но и от их образцов. Это дефект не краски, а свойств древесины, которая имеет разную фактуру, шероховатость и цветность. Поэтому покупали маленькие банки и пробывали.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Благодарю!! Весьма ценное замечание!
  5. mon
    mon
    mon
    Харьков
    я с антисептиком не заморачивался, а сделал так
    1 слой лазури Helix, 2 слоя яхтного лака Caparol. Работа была сделана в конце июля прошлого года, сейчас отличий от только что покрытого не вижу.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    лаковый сортир это на любителя :)
  7. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Готов поспорить:
    1. Лак разный бывает - возьмите матовый, он не блестит
    2. По защитным свойствам, лучше лака пока ничего не придумали, особенно в таком месте с очень агрессивной средой.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Про матовый не подумал :)
    Как то сразу представился блестящий как надраенный паркет :)]
  9. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Сенеж огнебио вымывается на ура. Он создан для внутренних конструкций (стойки стропила и тд) А для внешней нужен лесирующий септик аквадекор у сенежа либо море других производителей.
    Сам остановился на омикроне максимум+ белинка топлазурь уф плюс
  10. Olga59
    Olga59
    Olga59
    Сенеж есть и для внешних работ. Насколько выгорает - зависит от цвета. Если выбирать по соображениям цена/качество, то Сенеж вполне качественный и дешевле Белинки и т.п. импортных покрытий (к тому же надо еще искать "родные", а то у нас чаще одно название, а сделано в Прибалтике или у нас же в России). Конечно, "родные" импортные лучше, но если кошелек позволяет. Если дом покрывать - лучше Белинка, Тиккурила и т.п., и не жалеть средств, т.к. дом каждый год перекрашивать накладнее будет. А для туалета -
  11. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Так про огнебио речь то шла. Не знаю но кто белинкой/тиккурилой покрыли, по 5 лет и более проблем не знают. Почитайте отзывы
  12. Andreymal2007
    Andreymal2007
    Andreymal2007
    Деревянный дом внутри покрыт СЕНЕЖ АКВАДЕКОР.
    Тип средства: Готовый к применению водоразбавляемый защитный состав на акрилатной основе. Содержит композиции воска.
    Хотим изменить цветовую гамму, но не знаем какой непрозрачной краской можно это сделать. Интересует, на какой основе, должна быть краска: на водной, нитро или ….? И нужно ли шкурить поверхность или можно обойтись без этой процедуры?
  13. Снабженец.
    Снабженец.
    Снабженец.
    Сам сенеж отколеровать? Почему нет.
    Глубоко извиняюсь, подумал над сообщением после прочтения, поверхность уже окрашена. Случается.
  14. Andreymal2007
    Andreymal2007
    Andreymal2007
    Пришел ответ от специалистов СЕНЕЖ, цитирую:
    Любое наносящееся поверх защитного состава должно быть на водной основе акрилово-алкидное, или акриловое, механическая зачистка не требуется.
    Всем, удачи!
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Собрал сруб - брёвна покрывал в сентябре до сборки - Сенеж Ультра- а теперь хочу покрыть Валти Похьюста потом Валти Колор Экстра . Нужно ли смывать сенеж перед нанесением теккурилы ?
