1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 4
Антисептик "Сенеж"
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_AS, 16.07.07.
  1. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Дык смешно жа)
    Как вы собираетесь, если не секрет, "смывать" Сенеж ультра, если он по определению трудновымываемый?
    Вы будете год его "смывать"?
    Моё мнение - начали с Сенежа, им и продолжайте. В его линейке тож всё есть. И не хуже всех этих тикурилл)
  2. a_pyrkin
    a_pyrkin
    a_pyrkin
    Если я не ошибаюсь, "Сенеж" может использоваться и в качестве грунтовки, значит, смывать не надо. Подробности можно посмотреть на сайте компании.
  3. avt21
    avt21
    avt21
    Гость
    Сенеж аквадекор-у кого давно покрашенно,как впечатления?
    Хочу покрыть блок хаус- но однозначного ответа не наше,хороший припарат или нет.
    У кого в эксплуатации года 2 или три.
    Какое ваше мнение?
  4. Наденка
    Наденка
    Наденка
    Нижний Новгород
    Дбрый день, у меня покрыта 3года прихожая на даче, все нормально, но я покрывала в два слоя. Брала бесцветный.
  5. avt21
    avt21
    avt21
    Гость
    меня интересует состояние наружных покрытий.
    стены-фронтоны
  6. Серджиньо
    Серджиньо
    Серджиньо
    Гость
    Друзья!Подскажите пожалуйста.На канистре в 25 л СЕНЕЖ ОГНЕБИО написано что он для наружного и внутреннего применения.А в деиствительности можно ли применять его внутри дома из бруса?Заранее всем спасибо.
  7. 121353
    121353
    Я обрабатывала им все внутри: полностью весь брус + балки перекрытия черновой пол. Потом это год стояло. Через год сделала чистовую отделку.
    Покрывала все в два слоя.
    Вроде ничего.
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Перед установкой стропил решил их "от души" пройти антисептиком "Сенеж" огне-био. Прошли дожди, стропила лежали открыто, сегодня посмотрел - розовый окрас дождями смыло. Я правильно понимаю, что это не критично, септик все равно впитался?
  9. a_pyrkin
    a_pyrkin
    a_pyrkin
    Вообще, мне помнится, "Сенеж" огне-био предназначен для закрытых помещений, либо для поверхностей, расположенных под навесом. Он вымываем дождями. Но подробнее учше уточнить на сенежевском сайте.
  10. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Никакой сенеж глубоко не впитывается 0,2-0,3 мм не более на спиле сам видел. Попробуйте просто БИО он зелень даст. Но стропила все равно ведь не видно. У меня нижний венец обработан за полгода ничего не сошло.
  11. keypro
    keypro
    keypro
    Господа, а объясните мне нафига он нужен этот септик. Ведь через 3-4 года от этой пропитки и следа не останется. По моему это все накрученные нам лишние средства, работы. Старые деревянные постройки стоят до сих пор без всяких ансептиков. Может конечно закидаете шапками, но это мое личное мнение!
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Антисептик нужен для профилактики, пока дерево не высохло. Или в тех случаях, когда эксплуатация предполагает наличие влажных условий. Если есть возможность использовать сухое дерево, которое будет защищено от влаги, или будет проветриваться хорошо, антисептик не нужен.
  13. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Ну вот еще глупости! Тут на антисептик денег нет, а вы еще хотите, чтобы на шапки тратились!:)
    Я антисептиком обрабатывал только то, что завязано на возможность контакта с влагой. Правда брал для этого ядрёный такой Сенеж, зеленого цвета, уж и не помню название.
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    "Ультра" он...
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И я зеленым, для тяжелых условий, обработал нижнюю обвязку туалета для строителей, 4 года стоит зеленый, и дерево нормальное.
