1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Дом из SIP 160м2 для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Анаис69, 18.11.17.
  1. Abuhasan
    Abuhasan
    Abuhasan
    Вологда
    @Buloshkin, https://www.forumhouse.ru/posts/14359559
    У Вас тут не пол а сплошной мостик холода, почему не стали делать цельные панели? Это же -2 градуса на каждый стык. А жесткость пола можно решить в нужных местах положив 2-3 бруса обвязки дополнительно. Неправильный Вы себе дом построили;)
  2. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Сначала ставится тамбур, потом вокруг него строится дом...походу так! ;):aga:
    Не затратный, но на теплопотерях скажется. Эти стыки в доме будут холоднее на 5-6 градусов...
    В моем доме таких мест 4 по углам дома, плюс периметр пол/стена/потолок. Я их мониторил зимой с пирометром и для острастки пропенил дополнительно. Смертельного ничего в этом нет, но мостики холода появятся там, где их не было...об этом и речь! Была целая стена, получилась разорванная с мостиками холода...всё... Я не знаю чего тут спорить, очевидно, что их не было, а при этом решении они появляются.
  3. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Лидер, я не говорю, что есть сложность. Я спрашиваю как.
    Наружние углы по схеме...
    Но тут такой возможности нет. Вот я и спрашиваю - как именно предполагается собирать такой узел.
  4. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Читайте дальше, там все огонь! :super:
    Брусья и цельные 224 панели, всё будет...в следующих сериях! ;)
    И не забывайте, что это мои личные, собственноручные черновики, которые я делал, чтобы понять процесс, оптимизировать раскрой и минимизировать потенциальные косяки проектирования профессионалами.
    У меня в отходах в сумме половина одной панели несколькими кусками.
    Полы прочные, батута нет, стены стоят на сваях, пролеты между обвязкой под панелями в районе 1400-2000.
    У меня отличный дом! ;):)]:super::hello:
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    О каком мостике холода идет речь? Учат яйца курицу...)
    Знаю я Ваш "огонь" поэтому и отказался строить.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @stepanstroy, Николай, это-то понятно. Только по порядку сборки вроде как - ставится шпонка в панель, ставится панель и притягивается теми самыми длинными саморезами.
    Тут же разве что идти как на полу - сначала направляющие - шпонки, потом ставить панель. Но если на уровне пола - давление постоянное - то на вертикальной стене есть шанс получить... кто-то рассказывал - взял линейку, вставил в стыке стены, наружний угол - и она спокойно вышла наружу без сопротивления.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @Ян 11, Я ничего не понял, в чем вопрос то? Встала панель, к ней сбоку шпонка, на шпонку панельй, с другой стороны тоже самое. Какие сложности ты увидел?
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    ну вот вроде так, почему не возможно
    Напоминает межэтажку
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    а порядок сборки можно. А то ничего не понял.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ян, ну ты чё. Ставишь панель, сбоку крепишь следующюю панель, потом направляющюю, и одеваешь следующюю панель.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я не профи, мне можно :)
    В букваре для такого соединения вертикальных панелей идет порядок сборки другой. Направляющая к стенке не крутится, а после установки панели притягивается сквозь перпендикулярную панель. Для этого Т-образного соединения это же делается корректно, если не разбивать панель, заходя внутрь дома, как предложил Николай.
    Вот я и спросил, а как это делается в данном случае...
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    @Ян 11, крутится.
    Смотри
    А потом протягивали углы глухарями.
    В данном случае, первой должна ставиться тамбурная панель, к ней крутиться две направляющие для панелей стен дома.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    :hndshk:, теперь ты в курсе, что так можно :pioner:
  15. Анаис69
    Анаис69
    Анаис69
    Мне все же больше нравиться вариант со швеллером на 3 сваи без разрыва контура дома. Но блуждая по форуму, по моему в теме о сваях я встречала обсуждение, где сравнивали обычную сваю и оцинкованную и их долговечность. И был пример, что если рядом ввинтить две сваи железную и цинковую и соединить их то будет ржаветь только цинк. (катодная защита). Вот я и думаю, у меня сваи цинковые, если их соединить железным швеллером или трубой, сваи не начнут ржаветь из за разницы материалов?
