Прошу оценить проект
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Evgenysv, 18.11.17.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Хм... в таком разрезе не думал. Ну не керамическая черепица точно. Пока думаю про ондулин, но этот вопрос еще внимательно не изучал.
  2. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Расчет на калькуляторе балок показывает для ондулина и метпрофиля сечение балок
    из 3х50х250, для керамчерепицы 3х50х300мм.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    У меня по умолчанию будет 3х50х300мм. Рад, что этот момент в проекте нашел подтверждение!
  4. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Фермы на МЗП рассчитаны на 250 кг/м2 шаг 900 мм, можно рассчитать на Вашу нагрузку.
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Под фермы придется половину проекта переделывать, т. к. они сразу съедят все пространство чердка, на которое есть планы.
  6. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Можно всё сохранить как есть, у вас неправильное представление о фермах, Вы даёте задание - исполнитель изготавливает под Ваше пожелание с расчетом несущей способности, при самоизготовлении на свой страх и риск - выдавит не выдавит. Решение Всё равно принимаете Вы, в случае с фермами есть гарантия производителя.
  7. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Позднее фото выложу там с чердачным пространством всё нормально, перекрытие деревянными двутавровыми балками сделайте, только не самодельными.
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @nevillamaster, извиняюсь, потерял нить рассуждений. Вот план стропильной системы в разрезе. Она планируется доской 50х200. Как тут впихнуть фермы без того, чтобы скушать пространство жилого чердака, или увеличить общую высоту строения? Разрешение-то на стройку получено на дом с конкретными параметрами. Ну и еще вопрос, какой смысл менять доски на МЗП?
  9. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Чердак жилой? :) весь план верхнего этажа можно? Когда планируете строить? - вот главный вопрос при поиске доски 50х200. Все предыдущие вопросы сводились к тому как уйти от распоркой нагрузки, я предложил мзп, притом что Вашу схему решить другим способом проблемно. Перекрытие из чего будет, если есть желание все делать своими руками я пас, по Вашим параметрам без увеличения высоты с сохранением пространства из сухого строганного материала с огнебиозащитой это Мзп...
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @nevillamaster, да, чердак жилой. Специально спланирован так, чтобы он не был полноценным этажом. Высота в коньке 190см, будет как игровое пространство для ребенка плюс шкафы по бокам.
    Хм. А в соседней теме мне в один голос говорили, что для просушенной доски огнебиозащита не нужна...
  11. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Оооо это что-то новое.
    В смысле сухая доска не плесневеет и не горит? :)
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Блин. Ну и как тут истину найти, когда такие противоречивые сведения... Где тут смайлик, бьющийся об стену...
    Форум тут своеобразный, невозможно посмотреть список собственных сообщений, поэтому ссылку дать не могу. Но да, задавал этот вопрос, и несколько человек в один голос сказали. что огнебиозащита нужна только для доски ЕВ.
    Вот нашел тему про это.
    https://www.forumhouse.ru/threads/11971/
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Заходите свой профиль и там ВСЕ Ваши сообщения
    https://www.forumhouse.ru/search/member?user_id=827502
    Это потому что для холодного чердака одни рекомендации, а для утеплённого иные, для ПМЖ и дачного использования тоже различаются.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А можно конкретнее? Таки когда надо и не надо использовать защиту для сухой доски?
