1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Садовые домики из тонкого сухого профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ilija, 18.09.09.
  1. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Ilija, а в том месте, где Вы покупали нет потолще бруса сухого 75-90 мм?
    Или такой брус не реально в Москве найти.
    Вообще сушат брус таких размеров или это просто невозможно сделать в сушилке?
    Раньше, по-моему Nir писал про такой брус, что его кто-то делает в Псковской области.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Неа, из серии домиков конструкторов--90 мм и у нас-максимально. Дальше-(толще) сушат редко, чаще сращивают-клеют-профилируют.
    А почему не рассматриваете двойную стенку с эковатой в середине.?
  3. Nika_
    Nika_
    Nika_
    А я и хочу 90 мм, мне толще не нужно (наверное), это летняя кухня-балок, м.б. осень-весна на время строительства основного дома. Маленькую печку хочу поставить. Я написала в посте 29 какую домушку хочу.
    Реально это заказать у Вас? Что по деньгам? Что с доставкой? Можно будет такие окошки сделать выступающие? Можно где-то в МО посмотреть аналогичные домушки из такого материала?
    Если утепленные, то это дороже получится чем из доски 90 мм? И как они будут смотреться?
  4. digital
    digital
    digital
    в OBI около Лахты (Петербург)
    мне кстати домики понравились, по моему идеальный вариант для небольшого летнего садового домика, в разы лучше и симпатичней, бытовок и панельно щитовых домиков, а также бань 2.4 на 6
    клееный брус начинается по моему от 110мм
    Брус клееный без угловых соединений Сорт АВ 110*185 до 12 м 20000
    но и ценник уже совсем другой
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В сечениях профилированного бруса есть размер 100*145. Не вижу смысла делать домик, типа сарай, из доски пола :|:
  6. Nika_
    Nika_
    Nika_
    Домику из проф бруса естественной влажности нужно год выстаивать, а хотелось бы что бы он был полностью готов к весне.
    Почему не видите смысла?
    Почему домик из проф бруса естественной влажность 100*145 лучше, чем из сухого 90*145?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сухой материал толщиной 90мм. Вы не найдете, если только клееный .
  8. Rem
    Rem
    Rem
    Пермь
    "и зарезали все замки" - можно этот момент поподробней, чем, как, технологические тонкости, фото?
    и ещё вопрос - нагели в этом случае присутствуют?
  9. Ilija
    Ilija
    Ilija
    На участок привезли 6-ти метровые заготовки. Сначала заготовки зарезали на детали, затем с помощью ручного фрезер сделали пазы.
    Тонкости заключались в оптимизации рабочего процесса и устройства верстака с оборудование. А самая главная тонкость заключалась в настройке фрезера, что бы получались правильные по ширине и глубине пазы.
    Нагели не использовали. Поскольку доски были сухие решили рассверливать небольшое отверстие и вкручивать длинный саморезы. При влажном брусе использовали бы гвозди 5х150 или 6х200 мм.
  10. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    После дождей внутри таких домиков в OBI были мокрые все углы. Это дефект самой технологии или просто они так построили?
  11. Ilija
    Ilija
    Ilija
    Возможные дефекты технологии:
    1. Поскольку эти домики предназначаются для самостоятельной сборки, производитель заведомо делает размеры паза чуть шире, чем толщина доски. При этом беседки собираются просто и быстро без лишних хлопот. В образовавшиеся щели при сильном дожде затекает вода - поэтому и углы мокрые.
    2. В качестве материала использовался влажный материал, после усушки в пазах образовались щели в которые и затекает вода.
    3. Доски которые они используют не шпунтованные (не имееют шип и паз), что тоже влиять на проникновение влаги.
    Может все вместе.
    Мы делали ширину паза на 1 мм меньше, чем ширина доски. Каждую деталь вбивали в паз с помощью 2-х килограммовой кувалды. Материал был сухим и шпунтованным. Углы получились очень плотные и герметичные, вода в них не проходит, ветер тем более.
    PS Строить здесь ничего не надо, надо просто собрать. Все зависит от самого конструктора и технологии его производства.
  12. Slikslik
    Slikslik
    Slikslik
    Беларусь, Брест
    очень интересная конструкция!
    мне именно такой вариант и нужен!
    будьте добры добавьте ещё фото.
    интересует как привязать стены к нижней обвязке?
    как ложаться стропила на стены?
    и фото внутри домика.
    а если материал будет 2-х или 3-х метровой длинны, это намного усложнить процесс сборки? как тогда сделать стену длинной 6 метров? или подойдут только 6 доски-бруски?!
    может есть план дома?
    зачем не были сразу выпилены оконно-дверные проёмы?(т.е. бруски идут насквозь)?
    как делать пазы для соединения?! можно фото?
    и если нет фрейзера- можно пилой или лобзиком?стамеской?
    как сделаны и прикреплены бруски пола, на которые прибивается половая доска??
  13. strek
    strek
    strek
    Прикольно смотрится, надо взять на заметку:)
  14. Ilija
    Ilija
    Ilija
    1. Обвязка крепилась к столбам по средствам анкерных болтов. Первый венец и все последующие венцы крепились с помощью длинных саморезов (125 - 150 мм). Это в случае когда материал сухой, если доски будут сыроватые лучше на длинные гвозди, что бы доски могли "сесть".
    2. В стропилах зарезаются пазы таким образом, чтобы верхний гребень бруса - между стропилами - был на уровне верхней грани стропила.
    3. Домик получает необходимую жесткость, только после накрытия крыши. Оконные и дверные проемы очень ослабевают конструкцию, поэтому оставляются технологические сквозные бруски, которые после окончательной сборки выпиливаются.
    4. Половая доска будет крепиться на лаги пола, которые будут опираться на деревянную обвязку.
    5. Точные пазы - определяющий элемент в этой конструкции. Вы можете сделать это подручными инструментами, но точность и качество будут зависеть только от Вас.
    6. С помощью такой схемы можно использовать короткие доски. Длинные потребуются только в коньке, в крайнем случае можно стыковать доски.
  15. Slikslik
    Slikslik
    Slikslik
    Беларусь, Брест
    ----------к столбам фундамента!? какой фундамент лучше всего для такого домика!? Венцы сбиваются гвоздями в каких местах? на пересечении-в запиле?
    ---------как укрепить эти места?! или после вставки оконно-дерных блоков получиться необходимая жесткость?
    ---------тут можно немного подробнее и с картинками или чертежами?
    как вообще сделать обвязку и как стелить лаги а потом и пол?
    --------------есть пример как разметить и выпиливать такое соединение? т.е. если доска 35-40 мм и высотой 11-15см?
    6 метровый доски 37мм будут стоять жестко?! или лучше короче и многоугольником строить!?
    искал у нас в городе нет такого профиля.никто не делает!! как вариант половая доска 27-37мм с одним пазом и шипом. подойдет для стен?
