1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Дом в ванили
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем 44alex, 18.11.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -нарезаны из блока 50мм
    блок пилился вдоль (250 пополам) -т.е. ширина четвертей 120мм
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @44alex, случайно наткнулся на эту тему.
    Видел ролики на youtube. Домик очень понравился, похоже на то, что я хочу реализовать. Цены, которые вы называете не понравились совсем :no:
    Хотел вопросы немного позадавать, если не возражаете.
    Где построен дом? Регион?
    Не очень понял. Как это высота 300 и заглублена на 400 спереди и не заглублена сзади. Переменная высота фундамента?
    Вы вроде писали про глинистый грунт, значит пучинит. Неужели дренажа и утепления керамзитом хватает, как противопучинистых мероприятий? Дом же, как я понял, периодического пребывания, т. е. и не топится зимой и землю не греет.
    А плотность/прочность какая? Вы только про баню написали Д400. А дом?
    Почему именно силикатный кирпич, а не керамический?
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @YuryS1962, у 44-го болит зуб, ответить не может.
    Дом в Калужской области, граждане живут 3-й год ПМЖ, все у них с домом хорошо.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Спасибо, понял. Подожду, пока вылечится. Остальное тоже интересно.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @YuryS1962, материалы - Итонг, Руукки FINNERA, силикатный кирпич, керамзит. дубовые лестницы, системы отопления и пр. - можно легко поменять на что-то иное при новом строительстве, а вот объяснить почему их выбрал заказчик в этом доме - затруднительно.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну цен то я и не называл -только итоговую стоимость всего что есть на участке за исключением забора с воротами и скважины
    т. е. включая газгольдер например (более 500 тыр), камин (на выходе так же порядка 500 тыр по нынешним ценам), внутреннюю отделку с материалами и по моему даже мебель и убранство
    вычесть это всё проблематично что бы выделить чисто стоимость коробки самого дома
    буду рад ответить
    Калужская область около 20 км от Малоярославца
    фундамент одинаковой высоты и в одном уровне -а вот грунт под пятном застройки имеет значительный уклон назад -порядка 40см
    но по итогу по периметру отмостка выровняна в один уровень -только сзади дома заметно что она на много выше естественного уровня грунта
    дом отапливается постоянно -хозяева бывают каждые выходные и при любом удобном случае
    вроде как Д500 -предпочтения заказчиков, прочность Д3,5
    дешевле керамического и стабильнее качество при этом
    кирпич Ярославский, хотя потом нашли и в Калуге не хуже а с логистикой и подешевле
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Спасибо за комменты!
    Я почему-то так и думал.
    Получается, лента высотой 30 см и шириной 50 см + на ней цоколь из керамзитовых блоков (да?) какой высоты?
    По поводу 40 см уклона я все же не понял. Окружающий грунт на 10 см выше ленты получается в одном углу?
    Просто у меня аналогичная ситуация. Уклон порядка двух кирпичей на длине дома. Можно попробовать выровнять и сделать МЗЛФ или плиту, но чего-то мои местные консультанты сомневаются. Грунт ползет в сторону оврага. За 30 лет с начала освоения участка сполз довольно заметно на глаз, может на 10 см.
    Меня уговаривают на полноразмерную ленту или сваи.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Случается что медленное сползание переходит к обвалу.
    Сваи под дом - полу-мера, надо склон укреплять. Иметь достаточные мотивации к этим не дешевым действиям.
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    У меня некуда обваливаться. Грунт ползет с дороги, возможно из-за машин, которых все больше. От дороги у меня сразу обрыв к участку - перепад 2 м на 5 м от края дороги (не учитывая кювета, который еще ниже), затем равномерно плодородка около 25 м до дома с перепадом примерно10-15 см на 10 м (вот она ползет), затем дом, к которому пристраиваю новый, затем еще 30 м до проселка с таким же уклоном и тоже ползет, затем колхозное поле метров 100-150, а потом уже овраг с ручьем.
    Так что у меня просто ползет.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    высота 30
    ширина разная -под наружними стенами 60, под внутренней несущей вроде 80, под не несущими 20-30 -не помню уже точно цифры
    цоколь 3 ряда КББ =около 60см, в т. ч. выше отмостки около 30-35см
    на в высокой части грунт выше фундамента немного (примерно см на 10), траншеи копали в один уровень -поэтому подушка одной толщины в уровень, фундамент одной толщины так же в уровень
    соответственно первоначально часть фундамента в нижней части пятна застройки была выше грунта
    познее по периметру подсяпали песком и керамзитом и отмостка выровнялась в уровень
    страсти какие то... может геологию сделать стоит? я честно говоря в грунтах то не на столько круто разбираюсь что бы вам советовать
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Да, наша сторона деревни вся такая. Геологию никто не делает, все наобум строятся. Фундамент под кирпич/блоки делают условно полноразмерную ленту в грунт, а под бревно - столбчатый/сваи в трубе (не ТИСЭ) тоже на полную высоту.
    Моя проблема в том, что дом идет пристройкой к старому, он как бы наползает на него. Чего там произойдет за 30 лет - не знаю. Поэтому и опасаюсь МЗФЛ или плиты, а закапываться не хочется.
  12. oleg_1902
    oleg_1902
    oleg_1902
    Какой клей использовался?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    обычный для газоблока
    Итонговский на доме был -закупался с блоками
    но поставщик всё забывал его с блоками погрузить ;) -подвезли позднее
  14. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Утепляете только отмостку и полы? цоколь без утепления?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у конкретно этого дома -без утепления
    и еще у пары домов такой же конструктив
    у некоторых утепляли
    результат одинаковый
    сейчас перешли к конструктиву при котором цоколь из газоблока делается -утеплять нет необходимости
