1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
План дома. Перевод в чертеж (общая тема)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pargachevskiy, 18.11.17.
  1. dennis16
    dennis16
    dennis16
    Добрый день. прошу помочь с размерами. Дом одноэтажный с мансардным полуэтажом. Наружные стены газоблок плотностью D400 размером 625*400*250, внутренние стены перегородки газоблок плотностью D400 размером 625*200*250? (на них будет располагаться второй полуэтаж со спальным местом.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @Pargachevskiy, доброго здоровья! :hndshk:
    А вы в какой программе оформляете чертежи?
    Почему иногда оси выносите по внутренней отделке, а иногда по центру стены? И как правильней/удобней?
    Я проектирую в Скетчапе, у него есть родственная программа LayOut в ней можно оформлять чертежи, но не хватает знаний как:flag::|:
    Вы только планировки переводите в чертеж? :|:
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @Pargachevskiy, доброго дня!
    У меня хреновенько с восприятием объёмов с фотографии)
    Если у Вас вдруг появится минутка, то не могли бы оцифровать этот домик?
    https://onekindesign.com/2017/09/20/modern-barn-house/
    Я бился весь ночь и сегодня полдня, никак не влезает все то, что автор в этот дом напихал)
    П. с. Буду очень признателен!
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Долгий оказался переезд... но я снова в теме. Кому чаво напереводить?
    @ольгаА17, я не уверен что картинка здесь вообще в масштаб, это графика. Переведите самостоятельно сначала на листе в клетку или просто с размерами, потом сюда выложите - за одно и с размерами определитесь и по площади помещений.
    @Elisei556, @anasvm, @dennis16, вы на форуме? Перевод еще требуется?
    Именно планы, делаю в 12й версии Архикада.
    Тут я от норм отхожу - подключаю практику разметки на стройплощадке: внутренние несущие по центру, фасадные по внутренним размерам. Сейчас чаще стены делают многослойные, из-за этого по факту оси по центру всего пирога - сбивают с толку и создают только проблемы.
    Арчик хорошая программа для этих целей, хоть и по началу пугает количеством функций.
    В план перевести? Попробовать можно...
  5. Elisei556
    Elisei556
    Elisei556
    Да, да, конечно требуется. Очень жду...
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Да, если это не затруднит.
    Буду в долгу перед Вами :)
    Любой вопрос по конструктивной или инженерной части решим.
    Хотя есть мысль использовать тот дизайн интерьера и вот такую планировку:
    7CBCB886-7691-44B2-8823-FAB88DF3F8B7.jpeg 65070775-FE5C-4498-AF5F-6C797A780CCD.jpeg
    Только слегка ее видоизменить. Удлинить и вынести кухню под антресоль.
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Сделаем!
    На юге один парень в объявлении расписывал мураблок как ноу хау - тот еще анекдот был. Говорите проще - шлакоблок.
    Верно! По сути: гоняться за размерами помещений по интерьеру - бессмысленно, если можно просто свой план подогнать под архитектуру. Причем на один фасад можно целую пачку этих планов сообразить. Если есть предпочтения по размерам домика - говорите. Кстати он только с виду маленький кажется за счет больших окон, но судя по тому что там встают два дивана и большой стол - не фига он не маленький. А по ширине дома можно по кухне соориентироваться: плита 80+ 80 холодильник + 3 отсека по 60 и два по 400 = 3400 + проемы слева справа где-то по 1,5м, итого 6-6,5м примерно ширина гостиной и длина дома примерно 9-10м.
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Elisei556, с размерами проблема: 10 000 - 600 (стены) - 300 (несущая) = 9100 - 4800 (правая сторона дома) = 4300 (вторая сторона), а у вас там 4000 стоит. Как быть?
  9. Nak2an
    Nak2an
    Nak2an
    Минск
    Здравствуйте, уважаемый Архитектор!
    Если найдется свободная минутка, не могли бы Вы оформить мой эскиз в чертеж? Дом будет с мансардой. лестницу деревянную хотелось бы втиснуть к стене, где стоит размер 1800 (ширина степеней 900мм), но боюсь будет мало места. Как Вы считаете? Высота потолка первого этажа 2,5м. Наружный размер 14,1 х 6,6м. Наружные стены газосиликатный блок 400мм.
    Заранее спасибо, особенно за лестницу. Николай.
  10. vovik29
    vovik29
    vovik29
    север Московской губернии
    @Pargachevskiy, добрый день!
    Есть план 2 этажа под клееный брус шириной 240мм.наружные стены и 200мм. внутренние. Огромная просьба переоформить его под газоблок 400мм. наружный и 200мм. внутренний, поместив его в наружные размеры дома, а так же "подружить" его с планом 1 этажа на осевой сетке 2 этажа. Размеры в осях 4-5 (Б-Г) 1 этажа фактические, надо подкорректировать 2 этаж в этом месте.
    если нужны будут пояснения - задавайте в личку.
    спасибо.
  11. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Вы первый пост читали?
    Корректировка и изменения - это уже индивидуальная РАБОТА. Прошу буквально чуточку уважения к моему свободному времени.
    900мм ширина лестницы тем более - мансардной, это норм. Место хватит. Я план переведу, лестницу расположу.
  12. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Nak2an, принимайте:
    Мансарду оставил в свободном пространстве - самостоятельно уже расставите что где.
    Кстати хороший подход к габаритам - очень экономная постройка будет. :super:
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Nak2an, забыл: лестница деревянная, размер ступеней 180х300, одна ступень под другую на 50мм заходит. Всего 15 шт на высоту 2750 (с учетом перекрытия). Я бы вам посоветовал поднять этаж, хотяб до 2,7-2,8м.
  14. dennis16
    dennis16
    dennis16
    Требуется, возможно в дальнейшем будут изменения
  15. dennis16
    dennis16
    dennis16
    Точнее будет новый план. Сброшу чуть позже.
