1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
План дома. Перевод в чертеж (общая тема)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pargachevskiy, 18.11.17.
  1. cеpxuo
    cеpxuo
    cеpxuo
    Здравствуйте! Еще раз обращаюсь к вам. Возможно ли внесение изменений в уже сделанный вами чертеж? Просьба добавить окна на главный фасад, "растянуть" дом в двух сечениях красного цвета на 0,5 метра в каждом и "сжать" на 0,25 метра в синем сечении. Новые внешние размеры будут 14 на 9,5 метров. Извините, изменились обстоятельства. Спасибо, искренне уважаю ваш труд!
  2. cеpxuo
    cеpxuo
    cеpxuo
    14 на 8,5 метров, конечно!
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Здравствуйте! Конечно! Поправил:
  4. cеpxuo
    cеpxuo
    cеpxuo
    Спасибо большое!
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Спасибо за добрые слова! :hello:
  6. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Занимаюсь частным образом авто ремонтом эл. оборудования.
    Практически в работе тяжелее паяльника ничего в руках не держу, редко использую болгарку и сварку, молоток, дрель. Так же само машины которые в работе не так часто завожу.
    Возникла крайняя необходимость в новом гараже, но так что бы у гаража был санузел, отопление и комната отдыха. Не менее крайняя необходимость в новом жилье. Земля куплена под ИЖД Если подприжаться в запросах на размеры гаража вполне получается объеденить промку и жилое с четким зональным делением. Загорелся этой идеей. Помогите пожалуйста с чертежом, правда я еще с окнами не определился, не могу до конца в голове представить какое будет у дома с окнами визуальное восприятие.
    П. С. Использовал прием с разноуровневой высотой потолков, в гараже 3м, в остальной части дома 2,7м Высоту потолка в подвале принял 2.2 м, высота ступеньки для спуска в подвал 0.2м длина проема для лестницы в подвал по моим прикидкам 3.3 м
  7. maximkraw
    maximkraw
    maximkraw
    Тюмень
    Добрый вечер, можете помочь воплотить на бумаге проект, материал брус 150/150, по центру 5 стена тоже из бруса 150, перегородку на 1 этаже между кухней и гостиной не надо
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Помогите пожалуйста с чертежом!
    Хорошо что еще ни кто не откликнулся, комнаты получились несколько недотягивающие до рекомендуемых размеров, еще была проблема с вентиляцией. Прощелкал нюанс с опорой перекрытий которые перекрывали вентиляцию.
    Вот допиленный вариант в котором меня все размеры комнат устраивают и нет проблемы с вентиляцией.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Нашел ошибки, переделал, вполне вероятно что еще ошибся немного в размерах, но это не должно как либо повлиять в целом на планировку. Да и с расположением окон определился. :) На сколько я смог, все подогнал под типовые размеры, подвал, первый этаж и потолок 2ого этажа плиты перекрытия.
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @KoenigMan, здравствуйте! Толщину перегородок укажите и соберите один план со всеми размерами - я не разрабатываю индивидуальный план, а перевожу готовые "от руки", по этому гадать где какие размеры у меня попросту нет времени. Максимально подробно пожалуйста!
  11. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @maximkraw, перегородки тоже 150?
  12. maximkraw
    maximkraw
    maximkraw
    Тюмень
    да перегородки 150
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Все перегородки 200,. Наружные стены все 500, внутренняя стена там где вент каналы 400
    Постарался указать все размеры поэтажно, если что упустил извиняйте я не специально.
    Входная группа, стена повернута на 45 градусов. Часть размеров может гулять где то на 5-10см, у меня просто точнее не получается посчитать.
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Толку с ваших размеров нет - у вас стены фасадные в воздухе парят, вы их реально на плиты перекрытия ставить собрались? Несущие - над несущими!
    У вас стены фасадные и несущие 500мм., а одна клеточка в тетради 5мм. - перенесите ваш план, как большинство делают, на тетрадный лист в клеточку. Можно не одну брать клеточку за толщину стены, а две - чтобы удобнее было с линейкой работать - отчертите вы по человечески свой план на бумаге. Ну не дается вам пейн!
  15. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @KoenigMan, вы сами уже голову сломали с вашими лабиринтами и теперь хотите чтобы я это повторил.
    Зачем вообще этот огород с косыми стенами если у вас прямые то не выходят ровно начертить!
