1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
План дома. Перевод в чертеж (общая тема)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pargachevskiy, 18.11.17.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Особенно актуально для SIP панелей. Все таки они хороших денег стоят. И выбросить на свалку процентов 20-30 это уже ударит по карману. Для каркаса конечно тоже, если обшивается плитами OSB, но все таки для каркаса не так критично. :hndshk:
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Leo060147, по этому плану все равно будет создаваться проект из сип.
    А я попросила любезного @Pargachevskiy, чтобы видеть перед глазами не чертеж карандашом, а четкий пан, чтобы понять какие в нем есть недостатки.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А какие недостатки вы можете видеть на чертеже в электроном виде, если вы их не видите на своем эскизе на листочке в клеточку? Если вас настолько интересуют какие то моменты вашей идеи планировки дома, то самое правильное самостоятельно на компьютере вычерчивать варианты. Рассматриваете их, делаете всякие изменения ит. д и т. п. А после того как все вам нравится, то при необходимости заказываете рабочие чертежи профессиональному проектировщику. А программ для самостоятельного черчения для целей "посмотреть" "воз и маленькая тележка". Начиная с двухмерных программок и кончая трехмерными. Многие супер простые и вполне годны для того чтобы увидеть как все это будет примерно выглядеть. Попробуйте простенькую Sweet Home 3D, Для ваших целей ее вполне достаточно. Да и чертить в ней сможете тоже сразу. И план можете осмотреть и в 3-х мерном изображении увидеть. Это как один из возможных вариантов.
    А еще проще, это просто найти в интернете домик, который подходит в качестве основы...
    Если в дальнейшем вы закажете уважаемому @Pargachevskiy проект из SIP панелей, то тогда его бесплатная работа имеет практическую пользу и для вас и для @Pargachevskiy. А если просто эксплуатация @Pargachevskiy бесплатно, на халяву, то на мой взгляд это не очень хорошо выглядит...
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Leo060147, я сижу на даче с планшетом. Какие чертежи и свит хом?
    А уважаемый ТС может и просто отказать.
  5. den01081988
    den01081988
    den01081988
    Спасибо большое за Ваш труд!
  6. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Отказать конечно может... Просто не очень понимаю когда ему дают такие заказы, когда в принципе еще толком не определен план дома. Все очень сыро...
    А что в интернете нет ничего готового и похожего на ваши "хотелки"?
    И второе. Имеется Sweet Home 3D Онлайн. http://www.sweethome3d.com/ru/SweetHome3DOnline.jsp Выходите в интернет и пробуете... Конечно, если вам это самой интересно...
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Leo060147, почему не определен. Я получила чертеж и мне он нравиться. План дома готов.
    Вас то что задевает?
  8. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Абсолютно ничего. Кроме того что вы попросту зря уважаемого @Pargachevskiy, нагружали дав ему свой набросок для отрисовки плана. План имеется, но для дома из SIP панелей этот план совсем не годится. Пустая и не нужная трата времени. А так "все хорошо прекрасная маркиза".
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Чем этот план не годиться для сип? Сделают так как нарисовано. Увеличивать, уменьшать не планирую.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Да просто потому что сделать так как нарисовано не получится. Это же дом не из кирпича, монолита, блоков. Это дом, который вы планируете из готовых SIP панелей. Наверно можно накромсать SIP панели как лапшу? Но глупо и весьма затратно. Прочитайте еще раз мой пост 852. Потом примерьте шаг равный ширине 1250 мм по длине ваших стен. Посмотрите где у вас окна и двери. Если и после этого не догадаетесь почему план не годится для SIP панелей, тогда ОЙ...
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Leo060147, сип панели будет изготавливать компания. Они и посчитают как надо.
    А вот благодаря чертежу уважаемому тс я поняла, что ширина спален маловата. Надо увеличивать хотя бы до размера 3 м.
    Вообщем заканчиваем флудить в чужой теме.
  12. Nikidom
    Nikidom
    Nikidom
    Здравствуйте. Переведите пожалуйста одноэтажник из газоблока. Планируем внешние стены 400мм, несущие 200мм (и нужны ли они вообще если всего 1 этаж?), перегородки 100мм. Без подвала, на чердаке только кладовочка. Второй свет в гостиной.
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Если глобально рассуждать, то максимальные пролеты между несущими стенами определяется совокупностью всех нагрузок и воздействий на строение. Расчеты строятся исходя из данных геологии, сейсмики и прочности каменной кладки при всех расчетных ветровых и снеговых нагрузках. Без расчетов, самостроем - я бы руководствовался максимальными пролетами для сейсмических райнов - не более 9м между несущими стенами.
    А если основываться на простые правила, то перекрыть семиметровый пролет доской - невозможно, только двутавровые балки, фермы, монолит с подстропильными фермами и прочие "танцы с бубном".
    Если хотите проще и дешевле, то мой вам совет: разделите дом двумя внутренними несущими стенами - поперек длинной стороне. Вам тогда не придется переживать за длинные пролеты между несущими (14,3м) и перекроете спокойно доской, при пролете 4,8м даже лага 150х50 может пройти по прогибам.
    На подобии вашего плана примеры: План.png 3.png план.png 1.jpg
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    не флуда ради- пальтишко повесить и сандалики скинуть негде, дальше и смотреть нечего
  15. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Речь идет не о планировках "за основу", а о примере расстановки несущих стен для длинных одноэтажников - там выше все написано. На счет "флуда" - я не тот человек которому об этом стоит говорить.
    Не скажу что я рад вас читать в этой теме Геннадий, но тема задумывалась как общая - для всех специалистов и по этому, рад буду, если вы примите участие в теме в качестве переводчика плана.
