1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
План дома. Перевод в чертеж (общая тема)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pargachevskiy, 18.11.17.
  1. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    1 этаж 3,5 метра высота, второй - 3,2 метра. Еще раз спасибо! Мансарда от перекрытия поднимаем стену на три блока по 0,22 метра и потом двускатная крыша с кукушкой. Лестницы из бетона, с площадкой.
    Высота окон нужна?
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Вы по размерам прикидывали? Встает? Просто иногда и планировки приходилось полностью менять и материал лестницы.
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    :aga: гдеж мне это понадобится?
  4. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    ) ну это я к вопросу о лестницах.) примерно да, прикинула.)
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Ofeliia, хорошие планировки у вас - видно что не один месяц над ними сидели. Я прикрепил.
    От себя: изменил несущую на 380мм (более не за чем); не стал обозначать вентканалы, а именно кирпичные стояки, исходя из особенности размещения - предложил бы выполнить не из кирпича, а из круглой оцинковки (проще, легче, дешевле и не придется под них фундамент городить); мансарду вы явно не додумали - ушли куда-то несущие стены и собственно опоры кровли с ними, появились непонятные опорные столбы которые под собой не имеют несущих стен (не на что их опирать), я оставил мансарду исходя из несущих стен (опор) - в свободном планировании и очень рекомендую над ней подумать еще - двускатную кровлю с пролетом в 10м просто так не перекрыть без опор, будут либо косяки, либо фермы и т. д. Как распланируете - скиньте мне рисунок и я внесу изменения. Еще: несущая стена, которая 250мм под камин - я ее разместил под ваш план, но ее бы лучше сдвинуть к оси Г на 250-300мм, т. к. вход в с/у на втором этаже возле лестницы может быть или узкий, или вообще не получиться из-за отделки.
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Ofeliia, еще фото в добавок:
  7. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Спасибо огромное! Буду думать по поводу мансарды.
  8. МитричЪ
    МитричЪ
    МитричЪ
    Это что за альтруизьм! Ну а так- респект) или приложение какое тестируете?
  9. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Здравствуйте! Помогите перевести в ПДФ план дома. Фундамент залит, толщина стен везде 40 см. один этаж
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Завтра утром только. Дождетесь?
  11. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Жду, сколько надо... Стройка на весну запланирована...
  12. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Прикрепил!
    Там у вас некая кладовка слева возле комнаты - вход в нее съедает очень много места в предкомнатном холле и собственно в с/у, этот вход желательно сделать со стороны комнаты. У вас и так есть и кладовая и гардеробная - чему эта комната-кишка? Там в комнате можно на всю стену в этом месте сделать шкафы купе.
    Двойной проход в комнату - справа, в углу, там нет ошибки? Сразу могу сказать что вы первую дверь демонтируете - этим предбанником пользоваться нереально.
  13. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Спасибо за оперативность. Это дополнительный санузел. Насчет двери. подумаем.
  14. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Можно и мне попросить придать более читабельный вид чертежику. Рисовала, как могла. Заднее крыльцо должно быть закрытым, как это показать не знаю:close:.
  15. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Постараюсь завтра выложить.
