1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
План дома. Перевод в чертеж (общая тема)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pargachevskiy, 18.11.17.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Материал стен брус? Какое сечение бруса?
    Крыльца - не вижу! Вижу ступени только с одной стороны и террасу с другой - что должно быть закрытым?
  2. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Это крыльцо я так нарисовала, не знала как. С одной стороны терраса, с противоположной закрытое крыльцо, типа микроверанда (тамбур). Брус наружные 150х200, внутренние 150х100
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Если я правильно понял: ступени будут в тамбуре? А есть пожелания по размерам такого тамбура на входе?
  4. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Теряюсь...1х2,3? Чтобы гармонично смотрелся снаружи и внутри было хоть немного пространства скинуть грязную обувку...НЕ... ступени снаружи! Открытые ступеньки, три допустим, дверь-закрытое крыльцо, из него вход в прихожую. Ступени сбоку (то есть, глядя на рисунок, смотрим на ступени) Это потому, что у меня там ооооогромная сосна!
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Как на плане у вас указаны?
  6. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    На плане сбоку, а у меня получится только спереди. Если непонятно, оставьте так, на пальцах строителям уже показывать буду)
  7. Sportakus
    Sportakus
    Sportakus
    Астана
    Здравствуйте. А можно и мне планчик нарисовать. Толщина несущих стен 300мм .мин.вата 50мм .облиц. кирпич 120мм. Перегородки 100мм
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Если что поправим как надо! Не нужно на пальцах!
    Переведем!
  9. Sportakus
    Sportakus
    Sportakus
    Астана
  10. Владимир1417
    Владимир1417
    Владимир1417
    Великий Новгород
    Добрый вечер, буду благодарен если и мне поможите, вот план только ширина дома 8250 м. Каркасник со стандартными размерами. Мои 10 звезд
  11. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @MURLIK, Принимайте:
    Входная группа шириной 1000мм, это очень некомфортно и даже мебель занести будет проблемой. На мансарде добавил помещение будь то с/у или гардероб - все же полезнее чем бездействующее пространство.
    Вы еще раз просмотрите, если что не так - поправлю.
    По поводу Большого дерева на входе: есть нормы отступа от деревьев и это не просто так - если дерево ближе чем 3м от фундамента, то одно из двух: либо корни могут повредить фундамент, либо при устройстве фундаментов и подрезке корней - оно может с годами рухнуть (и такое бывало). Так что вы либо его выкорчевывайте, либо соблюдайте минимальный отступ. Деревья плохие соседи!
  12. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Помогу, только больше информации нужно чтобы я не гадал: толщина фасадных стен точно (пироги стен разные бывают от зимних, до летних); внутренние несущие не обозначены - какие принимать за несущие? Или на свое усмотрение разместить?
  13. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Спасисибо огромное! :love::hndshk::|:
    Про дерево: оно там растет давно, до того, как строился дом, так что соседство с фундаментом последние 40 лет проходит в теплой дружественной обстановке! Вон две сосны ЗА машиной которые, они толще той, которая на переднем плане. Ну как такую красоту губить! Меня еще, поди, на свете не было, а она уже была;)
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Sportakus, не вяжутся у вас размеры, проверьте
    От этого дверь не выходит в левую комнату.
  15. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Вы эту хозпостройку домом называете? :aga: Этож - пушинка по сравнению с тем что вы будете строить. Как сказал Ньютон: каждому действию - есть свое противодействие. Чем меньше воздействия на грунт и корневую систему - тем меньше на него противодействия. Мое дело предупредить, а дальше вы сами думайте. За свой опыт немало встречал треснутых фундаментов по вине деревьев и вот там-то уже сложнее будет чем просто отремонтировать фундамент. Достать корень из под дома - те ще проблемы. В особенности это относится к вековым соснам, корневая система которых живет и развивается на поверхности:
