1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 56
План дома. Перевод в чертеж (общая тема)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Pargachevskiy, 18.11.17.
  1. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Я вас прекрасно понимаю, т. к. и сам пытаюсь построить свой дом и именно по этой причине регулярно выпадаю из темы. И так же как и вы, ищу помощи и не могу себе позволить платную помощь. Делая добро здесь - надеюсь что мне в других местах кто-то так же поможет. Может наивно и глупо для нынешнего мира, но очень хочется верить в добро:)]
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @БлещавенкоВ, здравствуйте! По сколько лестница у вас не расчетная (на обум) - потребуется доп. информация:
    1. Высота этажей в чистоте с покрытием пола на подвальном и первом этаже
    2. Материал лестницы
    Только так я смогу рассчитать количество ступеней и длину лестницы.
  3. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @БлещавенкоВ, я думаю лестница меньшее из недочетов. Я прикрепил ошибки по планам над которомы стоит подумать:
    Ну конечно можно залить все перекрытия монолитом, поставить на крыше деревянные фермы, но это конкретное удорожание будет.
    Для экономии, вам лучше отталкиваться, при планировании, от варианта пятистенки, это вам сэкономит не меньше полу миллиона на конструкциях и работах:
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Тут все зависит от стоимости газа в вашем районе. 510мм фасадная кирпичная стена - более для Москвы подходит нежели для Кубани. У нас обычно в один кирпич + облицовка делают = 380мм.
    Ну и перекрывать монолитом - весьма затратно, т. к. требуется утепление в любом случае даже для нашего региона. А если менять на лаги, то в этом месте нужно доп. несущая и переход из кухни в гостиную через арку тогда. Зная что у нас на Кубани в основном делают только ленточные фундаменты, то там в любом случае там пойдет лента фундамента. Безымянный.png
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
  7. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Я не хотел связываться с плитами, все перекрытия монолитные.
    Лестница ширина ступеней 30 см, высота 18 см. Ширина марша 125 см, поворотная площадка 250 на 125см.
    Материал лестницы железный каркас, ступени деревянные.
    У меня и получается пятистенок, только несущая смещена относительно центра, которая 380 мм.
    Форма крыши двухскатная.
    Высота в цокольной части 240, высота 1-го и 2-го этажа по 3 метра, толщина перекрытия 18 см.
    Рисунок по крыше, как то так думал.
    И ещё надо наверное сократить номенклатуру окон, оставить два типа размера 150 см, и 90 см. Ну и наверное как то надо их по фасаду выровнять по вертикали, что бы по фасаду не гуляли.
  8. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @БлещавенкоВ,
    1. В цоколе много лишних несущих стен- все что кроме осей можно хотя бы до 250мм уменьшить.
    2. На втором нет несущей вообще, даже ваша схема стропильной системы требует опор.
    3. Окон в с/у на втором очень много для санузла. Кое где окна передвинул так чтоб на фасаде было симметрично.
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
  10. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
  11. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Да, еще требуется, заранее благодарен.
  12. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Так скачивайте быстрее тут: #1114 :)]
  13. denver1771
    denver1771
    denver1771
    Написал ответ, не дочтя все сообщения:|:, так что уже ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН!
    ПС...уже скачал)
  14. Лакибой
    Лакибой
    Лакибой
    Добрый день!
    Прошу помощи в переводе в чертеж.
    Проект немецкий SH95B.
    Практически полностью устраивает за исключением (отличия от оригинала):
    опорная внутренняя стена (по длине) отцентрирована, заменены местами котельная с гардеробной и санузлом, изменено расположение оконных проемов.
    Во вложении оригинальный план и с перемещенной котельной из сети и мои наброски (IMG_20210216) с дополнением ответственных размеров.
    Материал стен - арболитовые плиты 400 мм, крыша двускатная.
    Также планируются пристройка террасы и веранды к дому.
    Если информация недостаточна, дополню, если необходимо.
    Заранее спасибо!
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    Я к Вам писал, чего же боле? (С) :aga::):
    Скриншот 16-02-2021 163710.png R Royce, Пятница в 17:00 #33
    14х9, - не получается
    Чтобы получить требуемые размеры/параметры (см. роз. стрелки):
    Скриншот 16-02-2021 164032.png надо довести размер "9" (см. бирюз. стрелка), до величины, хотя бы, 9.2,
    при этом, поплывут др. "размеры/параметры"
    Пи Эс: И, все равно, получив "правильный" чертеж,
    без меблировки, без "мыслей" о следующих этапах (перекр., крыша, инженерка и т. д.),
    ла-ла-ла..., - нет слов..., и искать их неохота...
