1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Рододендрон - 3
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Lenenok, 19.11.17.
  1. Инвизибилити
    Инвизибилити
    Инвизибилити
    Подмосковье
    У меня 5 штук ХУ. были посажены совсем маленькими, из российского питомника. Могу сказать, что определяющим является место и состав почвы. Все очень наглядно, ибо теперь они все разные). Лучше всех выглядит тот, что растет в светлом месте, но солнце бывает только после 5 вечера. Всегда влажно, но не сыро. Не поливаю вообще. На втором месте - тот, что растет под старой сосной, солнце эпизодически, но бывает прямое. Почва - рыхлая, много иголок и шишек. Поливаю. Два в тени сосен и других деревьев - похуже явно, но растут. Суховато и много посторонних корней. Поливаю. И хуже всех - тот, что растет в оптимальной освещенности, но почва тяжелая, много глины. Болеет чем-то, периодически прыскаю химией, не поливаю. Пробовал менять почву «вокруг» на торф с песком. Не особо помогало. Буду пересаживать. Это мои личные, практические наблюдения. Весной слегка подкармливал все удобрением для рододендронов или гортензий.
    Тут высказывали мнение, что даже марка торфа имеет значение. Думаю, вполне возможно и такое.
    В этом году немного поломало, но, в целом, все рододендроны перезимовали неплохо. Цвести будет менее половины кустов, 20-22 штуки. Надо что-то предпринимать, наверное.
  2. Инвизибилити
    Инвизибилити
    Инвизибилити
    Подмосковье
    Обычная история для укрывных рододендронов (и не только). Надо пролить тёплой водой, день-два и все нормализуется.
    вот типичный пример, 2 дня назад открыл таким, пролил пару леек тёплой воды, плюс дождь помог). Сегодня уже все норм, листья поднялись.
  3. boyruss
    boyruss
    boyruss
    Волоколамск, МО
    Кто знает, что за пятна?
  4. shulgino
    shulgino
    shulgino
    Просто земля под ним еще не оттаяла. Отгребите мульчу, помогите быстрее прогреться земле и заработать корням.
    Воды сейчас в почве ОЧЕНЬ много. Если еще поливать, то можно и перестараться (но все зависит от почв на вашем участке. У меня суглинок). Тут выкопал яму под голубику, так она через час наполнилась водой, которая до сих пор стоит в яме и не уходит ... Колодец наполнился по уровень земли...
    У меня были такие же страхи. неделю-две назад. Три разных сорта Р стоят практически рядом. Два сорта листья подняли, а один, который все-таки растет в более тенистом месте, все никак...
    Дождался пока у него растает снег/лед, лежащий на тряпке-укрытии, поднял низ тряпки с земли для проветривания (сверху уже давно открыты), частично отгреб зимнюю мульчу от ствола...
    Прошло несколько теплых дней + талые воды = все в порядке. Даже не поливал теплой водой.
    Все три Р бодры одинаково.
    Притененку пока не убираю. До конца апреля не помешает, а обдув Р уже организован
  5. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Вот такая беда у меня случилась. Пришлось у двух рододендронов отрезать сломанные ветви (именно) А третий, и очень большой, была надломлена (в рогатке) ветвь. Пока я ее замотал изолентой и вдобавок закрепил двумя стяжками. Не знаю - получится или нет, такое действие- посмотрим. Конечно я грешу на одно (множество) действие, но не хочу утверждать. 1 и2 фото - это то что я обрезал. 3 фото - таким он стал, а 4 фото таким он был 2021г. 5 фото таким он стал, а 6 фото таким он был в 2021г. 7 фото таким он был, а вот 8 фото таким он был .
  6. tradesman
    tradesman
    tradesman
    Хочу надеяться что он таким и останется. Но я без расстройства. 9 фото - это что я сделал с ним. Стрелкой указана ветка которая надломилась. Но не сломалась
  7. shulgino
    shulgino
    shulgino
    У нас этой зимой 3/4 теплиц разломало и взрослые можжевельники расщепило... Ветки сосен лежали от тяжести снега и льда на земле...
    А под укрытием все Р остались целыми
  8. Инвизибилити
    Инвизибилити
    Инвизибилити
    Подмосковье
    Воронина считает, что можно стянуть и часто срастается. Насколько я понимаю, разлом должен быть свежий. У меня ветка Металлики вянет, хотя подвязал недели 3 назад. Возможно, в начале зимы сломало. Придётся отрезать.
  9. Инвизибилити
    Инвизибилити
    Инвизибилити
    Подмосковье
    Да, это правда. Очень много поломано, много веток и мусора с деревьев попадало. У меня прилично поломало Либоетто, надо, наверное, укрывать, так проще. Пока в укрытие помещается). А потом, начинать плести корзины)
  10. Инвизибилити
    Инвизибилити
    Инвизибилити
    Подмосковье
    Точно сказать не могу. Р болеет, в основном, грибковыми. Выше правильно ответили - системник плюс медьсодержащее. Обычно, проблема решается.
  11. Инвизибилити
    Инвизибилити
    Инвизибилити
    Подмосковье
    Вчера сломал под корень (убил) приличный ПиДжиЭм. Был весь в бутонах. Точнее, сломал его снег, а я чуть пытался поправить наклон - этого оказалось достаточно(. Оказалось, что ствол под землей сплюснут и надломан. Порезал на черенки, но это все, вероятно, пустое. Сегодня посетила мысль - может основание чуть расщепить и попытаться туда интегрировать 1-2 ветки с почками? Помакать в корневине, сверху - замазочкой? Как яблони прививают. Ибо, слом низко, почек там нет, просыпаться нечему. Корневая погибнет. А так - шанс.
    Что думаете?
  12. Инвизибилити
    Инвизибилити
    Инвизибилити
    Подмосковье
    3A1C5CFE-AF1A-4E1B-B912-CB76503619E4.jpeg 289B9DA9-87B8-4BBA-B701-7E5D8759F0AE.jpeg
    примерно так. Его же ветка, с пяткой. Расщепил основание ствола, плотно вставил. На фото видно, что была заглублена корневая шейка. Один из первых Рододендронов.
  13. shulgino
    shulgino
    shulgino
    Еще осенью думал что укрываю в последний раз. Но после таких зим рисковать теперь не захочется.
    Очень простое и крепкое укрытие получается из арматуры. Натыкал шалашом ее осенью и сверху тряпку прищепками прикрепил.
    А вот шалаш из пнд труб, надетых на короткие куски арматуры, в этом году не выдержал напора зимы. Трубы с арматуры не соскочили, но сам шалаш под весом снега завалился набок
  14. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Всем доброго дня
    Сегодня впервые стала обладателем, хотелось бы счастливым, рододендрона, предположительно плотного Азурика
    Зимовал в горшке в условиях Урала. Товарищи по несчастью выглядели печально, этот вроде хочет жить
    на части веток почки живые вижу
    Но есть ветки и похуже
    Горшок без маркировки, но рядом стоял промаркированный, как Азурика, точно с такими же листьями. Остальные листьями сильно отличались, короче и шире
    Может ли это быть Азурикой? (по фото в интернете листья у нее вроде как пошире)
    Чем сейчас помочь пациенту реанимироваться? Есть циркон, эпин, НВ101, цитовит, Петерс старт 10-52-10...
    В грунт его сразу, сколько то подержать на лоджии, чтобы признаки новой жизни подал, или перевалить в горшок поболольше и пока так его передержать?
    Садить в какой грунт? Есть кислый торф рн-3, его с чем то мешать или в чистый
    Буду благодарна любым советам!
  15. MarinaSerg
    MarinaSerg
    MarinaSerg
    Всем доброго времени суток. Четыре дня назад полностью сошел снег, сняла укрытие с рододендронов. Гаага как-то плачевно выглядит, совсем скрутил и повесил листья. 20220422_184550.jpeg 20220422_184549.jpeg Очень промерзла под ним земля, два дня поливала теплой водой, вчера пол-дня шел дождь. Земля вроде оттаяла (была приподнята-осела), но только на одной ветке внизу приподнялись листья. ХУ выглядит нормально 20220422_184548.jpeg , но укрыт был только с боков, сверху лежала огромная шапка снега. В конце февраля снимала ее аккуратно руками, боялась совсем сломает :|:. Как долго Гаага может восстанавливаться, чем ему помочь, или все плохо?
