1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Рододендрон - 3
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Lenenok, 19.11.17.
  1. Neodachnik
    Neodachnik
    Neodachnik
    upload_2019-4-11_18-35-22.png вот это перезимовавшие цветочные почки
  2. OlgaSL
    OlgaSL
    OlgaSL
    Петербург
    Вот здесь на фото хорошо все показано.
  3. slew50
    slew50
    slew50
    Рододендрон японский 2016-05-03 _01.jpg Рододендрон японский 2016-05-03 _02.jpg Рододендрон японский 2019-04-17 _02.JPG Рододендрон японский 2019-04-17 _03.JPG Купил осенью 2015 два однолетних сеянца японского рододендрона. Сделал яму с кислой почвой (грунт для азалий + почва из палисадника + хвойный опад). После посадки замульчировал хвойным опадом. На зиму сделал укрытия в виде шалашиков из белого спанбонда. Весной следующего 2016 убедился что оба сеянца перезимовали успешно (фото 1, 2). Первое цветение было весной 2018 - одно соцветие. В этом году уже шесть соцветий (фото 3, 4).
  4. Иррусик
    Иррусик
    Иррусик
    Нижний Новгород
    Подскажите плиз, розеум элеганс и катевбинский грандифлорум похожи по цвету? по фоткам в сети вообще непонятна цветопередача(. Какой из них компактнее? Пугают размеры трёхметровые, это ж сколько пустого места вокруг оставлять на десяток лет ?
  5. Petrovich18
    Petrovich18
    Petrovich18
    не пугайтесь - до таких метров оч. долго :)
    и обрезать никто не мешает...
    на мой дальтонический взгляд - элеганс розовый, а грандифлорум -нет
    их, кстати, несколько - у меня белый :)
  6. DianTab
    DianTab
    DianTab
    Минск
    А можно ли обычную садовую почву (торфогрунт) для рододендрона закислить каким-то способом, а потом посадить туда растение? Или выход только покупать готовый кислый грунт или в лес идти копать?
  7. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Обычная садовая почва почти всегда НЕ торфогрунт.
    Для рододендронов важно не только закислить почву, но и сделать её очень рыхлой.
    Вообще говоря, рекомендации по посадке рододендронов есть в любой книге по ним, думаю, в этой теме тоже неоднократно давались.
    В лесу грунт тоже совсем не обязательно кислый и рододендронам подходящий.
  8. Neodachnik
    Neodachnik
    Neodachnik
    Wiki
    Rhododendron
    'Roseum Elegans' — сорт вечнозелёных рододендронов.
    Гибрид рододендрона кэтевбинского (лат. Rhododéndron catawbiense), получен Энтони Ватерером в Англии в 1851 году. Внешне сильно напоминает сорт 'English Roseum', также полученный Ватерером. 'Roseum Elegans' является самым распространённым сортом рододендрона в холодных северо-восточных районах США, точно так же как 'Catawbiense Grandiflorum' в Финляндии. На рынке представлено несколько клонов этого сорта, многие из них менее выносливы, чем первоначальный сорт.
    Описание
    Вечнозелёный, сильнорослый кустарник высотой 1,8—3 м. Ежегодный прирост около 15 см. Крона широкоокруглая, снизу закрытая, диаметром до 4 м.
    Листья кожистые, овальные или узкоэллиптические, блестящие, 7—8 см длиной, 5—6 см шириной (по другим данным 110 × 35 мм), тёмно-зелёные, при распускании часто красно-коричневые.
    Цветение в июне.
    Соцветия компактные, почти круглые, 120 × 90 мм, несут 12—20 цветков.
    Цветки розовые с красновато-коричневым пятном, широковоронковидные, 45 × 60 мм. Край лепестков слегка волнистый. Аромат отсутствует. Тычинки розово-фиолетовые.
    Сравните теперь с описанием Rhododéndron catawbiense.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @DianTab, берете свою почву с участка+землю из-под сосен+верховой торф (рыжего цвета). Если родная почва тяжелая, можно крупного мытого песка. Смешиваете примерно в равных пропорциях. Немного хвойного опада оставьте для мульчирования.
    Если много хвойного опада, а своя земля воздухопроницаемая можно 1 к 1 смешать.
  10. Sigors
    Sigors
    Sigors
    Первый пошёл
    Mucronulatum
    IMG_20190424_163548.jpg :)]
  11. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Неожиданно зацвел таки прутик багульника (это который даурский). Все никак ему не получалось вырасти, три пересадки словил. Чита -> подмосковье.
  12. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Подскажите, такие ярко-желтые пятна на рододендроне - это что? Обрывать, опрыскивать?
  13. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Форумчане, с выходными вас!
    Захотелось в этом году поэкспериментировать с рододендронами. Купили 2 саженца листопадных - Персил и ещё какой-то, бирочка потерялась.
    Посадили в места (где солнце не весь день) так
    • ямы около 80см в диаметре, где-то 40 см глубиной
    • грунт покупной для азалий, как заявлял производитель pH 4
    • верховой торф, немного нейтрального торфа
    • вымачивали кома в корневине, раздербанив их. Вода была после фильтра, до обратного осмоса, т. е. без чего-либо, мягкая
    • полили подкисленной водой (на 5л. воды после фильтра 1ст.л. 9% уксуса, так верески поливаю)
    • опрыскали эпином
    2 дня подряд ночью было около нуля.
    В итоге Персил пытается уйти в мир иной. Пациент скорее мёртв? Пытаюсь понять, где ошибка, что не так. Как считаете, второй жив?
    Подскажите, пожалуйста, можно ли что-то ещё сделать? Большое спасибо!
  14. гойкомитичч
    гойкомитичч
    гойкомитичч
    Тула
    Солнце не весь день ..это как ?
    по фото такое впечатление, что до 15часов оно сушит род вместе с ветром мама не горюй)(
  15. гойкомитичч
    гойкомитичч
    гойкомитичч
    Тула
    ... и лучше не покупной мертвый торф, а найти сосновый бор и срезать верхний слой перегноя и опада ..с гнилушками. листвой и тому подобной требухой ..ибо в нем есть необходимые бактерии (они белого цвета) которые помогают войлочным корням рода питаться...
    но изначально имхо место посадки не фонтан...лучше вместо вечнозеленых родов посадить азалии..они спокойно растут на открытом месте и на солнце ..кст.на втором фото у Вас азалия и она жива.
