1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Рододендрон - 3
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Lenenok, 19.11.17.
  1. Svetikova
    Svetikova
    Svetikova
    Это тоже они только в более тёплом климате и повышенной влажности!
  2. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    @Albert2002, не слушайте никого, слушайте меняяя! :)]
    Сравнивать Хабаровск с Воронежем вообще нельзя. У вас всё намного жестче. Более южное расположение сказывается лишь на тех культурах, которым нужно много солнечной инсоляции.
    Что касается вечнозелёностей, любых, будь то хвойные или лиственные, вам с ними сложно из-за двух принципиальных вещей: жестоких ветров и солнечных бесснежных зим. Именно из-за этих причин вечнозелёное у вас горит, а многое и мёрзнет. Я бы у вас забыла о вечнозелёных высоких импортных сортах. Листопадные... только самое морозостойкие. И всё равно придумывать ветрозащиту.
    Сорта брахикарпума тоже не для вас! Вам можно попробовать играть только с местными растениями, если сумеете найти семена. Импорт же сделан на основе японских и корейских растений, да ещё и с примесью других видов.
    Видео немного смешныеЮ снятые начинающими энтузиастами. :) Рододендроны на них совсем малявки, год-два от посадки.
    Короче: ищите местные Ph. fauriei, Rh. brachicarpum, Rh. aureum, Rh. parviflorum. Они будут не такими высокими и помпезными, как импортные картинки, но зато они БУДУТ.
  3. Albert2002
    Albert2002
    Albert2002
    Хабаровск
    Mountelf, спасибо за ценную информацию.
    Сейчас подумал о том, что купил кота в мешке, а в этом коте - мешок, а внутри мешка - еще кот и т. д.
    P. s. так, мысли вслух о нонешном приобретении дачи, со всеми сложностями, тонкостями, нюансами:um:
  4. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Пробовал ли кто-нибудь при посадке рододендронов добавлять гидрогель? Не будет излишней влаги? Реакцию почвенной смеси гидрогель не сдвинет? И сколько времени он сохраняет свои свойства?
  5. reef
    reef
    reef
    Московская область
    Присоединяюсь к вопросу о гидрогеле. У меня песок и очень сухо, вода где-то в районе магмы. При посадке добавила глину. Но, может быть, гидрогель лучше?
  6. dias2011
    dias2011
    dias2011
    Некоторые специалисты говорят, что гидрогель со временет разлагается в земле и теряет свои свойства. я сама не проверяла, но мне кажется, что это очень похоже на правду. если есть глина - то лучше, конечно использовать ее. натуральная, содержит микро и прочие элементы.
    у меня в Кратово, где песок, рододендрон прекрасно рос в слое плодородной земли, тем более, что корневая система у него компактная
  7. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Гидрогель будет явно долговечнее глины. Глина в песке через год анигилируется и следов от нее не останется. Лучше на песке торф, кмк, по моему опыту. Его хватит на 2-3 года, смотря сколько внесете.
  8. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    А еще можно выкопать яму, выслать ее геотекстилем потолще и заполнить вкусняшками типа торфа, подстилки и гнилушек из леса с добавлением глины и своей земли. И ничего никуда не анигилируется.
  9. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Естественно, это все будет, но на даче я появляюсь иногда с большими промежутками, хотелось бы, чтобы влага в грунте получше удерживалась.
  10. dias2011
    dias2011
    dias2011
    вряд ли кто нибудь даст вам рецепт со 100% гарантией. если у вас грунт совершенно не держит влагу, тем более, что вы появляетесь с большими промежутками - это всегда риск - потерять растение или иметь больное растение. просто будьте к этому готовы и экспериментируйте. может вам удастся найти оптимальный вариант опытным путем. ну, или выращивайте засухоустойчивые растения и не заморачивайтесь.
  11. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    Где-то читала совет для песчаных почв на дно ямы сделать вместо дренажа такой же (см 20) слой глины. У меня глина, наоборот песком разбавляю.
  12. Serpens
    Serpens
    Serpens
    У меня тоже глина, но ведь под родики яму готовят из смеси с торфом, поверхность пересыхает довольно быстро, а за глубинные слои я не переживаю. Ну что ж, буду надеяться на капиллярность смеси...
  13. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    Я все мульчирую корой 10 см. Ямки под роды по правилам готовила.
  14. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Здесь такое дело, влага долго держится в болоте (ну или при высоком УГВ), а в болоте рододендроны не живут, так что выбирайте: или рододендроны и вкусная яма или без них.
  15. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Ну гидрогель все же болото не образует, я же не в чистый гидрогель сажать собралась, а во вполне традиционную для них смесь, просто с добавкой гидрогеля. Рододендроны у меня уже живут, и хорошо живут, но вот задумалась, можно ли подстраховаться от пересыхания? Вижу, что никто гидрогель не пробовал, наверно, все-таки на одном попробую...
