1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Рододендрон - 3
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Lenenok, 19.11.17.
  1. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Неправильно. Ямы на глине вообще копать нельзя.
  2. dias2011
    dias2011
    dias2011
    что значит - не копать ямы? поясните, пожалуйста
  3. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Ну, это известный факт. На глине любая яма становится дренажным колодцем и собирает в себя всю окружающую воду. Если заполнена более рыхлой почвой, чем глина. Роды подмокания не терпят.
  4. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Предлагаете сажать на холмик? Боюсь, рододендрон не переживет. :aga:
  5. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Нет, я на холмики ничего не сажаю. Просто перекапываю верхний слой почвы на штык лопаты и добавляю очень много, больше ведра на м2 торфа и перегноя. Так и живут. И гортензии и голубика и яблони. Или просто в глину, если органики нет. Так, конечно, хуже, отстают сильно в росте. Но живут, цветут и никто ещё не погиб. У меня очень тяжелая глина. У кого суглинок - уже легче растениям.
    По первости, когда только взяли участок, и я мало что понимала, выкопали с сыном под яблони ямы 60
    *60*60. На следующее утро нашли их наполовину заполненными водой, пришлось закапывать :)
  6. reef
    reef
    reef
    Московская область
    Мне кажется, что совет с посадочной ямой выстланной геотекстилем и заполненной подходящей для родиков землёй относился к песчаной почве с низкими грунтовыми водами. У меня именно такая. Совет попробую применить.
    На глине с высоким УГВ, скорее всего, этот совет неприменим.
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Глина бывает разной. У меня после 10-15 см суглинка идет вполне желтенькая глина. Но воду не держит. (когда копал пруд была возможность убедиться).
  8. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    На глине, какой бы ни был УГВ есть два критических периода: снеготаяние и период затяжных дождей. В обоих случаях гортензиям, посаженым в ямы, заполненные рыхлым грунтом, будет очень плохо.
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Можно психануть и от каждой такой посадочной ямы в глине сделать дренаж, если есть куда сливать.
    Но лучше ещё больше психануть, снять слой глины, распланировать по участку, а на это пространство завезти новый подходящий грунт слоем от 30 см, но чем толще, тем лучше. Либо весь глиняный рельеф участка распланировать с разуклонкой к дренажным канавам и отсыпать плодородкой, где предполагаются растения... остальные площади под постройки, дорожки, мощение подсыпаются минеральным субстратом. Да, дорого, долго, зато точно не будет нигде "болота".
  10. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Пробовали на домашних со временем он слеживается в единую массу практически не проницаемую для воздуха и растения хиреют, в качестве добавки в грунт говорят нормально но разницы не ощутили по сравнению с чистым грунтом.
  11. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Да нет смысла, проще делать глиняные бортики и в них насыпать грунт холмиком, эдакий промежуточный вариант.
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Чем это будет отличаться просто от насыпания грунта поверх глины? Если будем бортики делать по всей окружности, то получим такую же ванночку с водой, а если разомкнутые, то смотри первый мой вопрос :)
    Можно просто достаточно обширную по площади "возвышенность" отсыпать, чтобы не было критичного пересыхания, если не хотим всю площадь отсыпать.
    Я так у себя в плодовому саду участка поступил - сперва снял плодородку, отложил в сторонку, затем выкопанным из котлованов планируемых на участке строений и водоёмов грунтом распланировал площадь сада, а уже после присыпал всё снятой плодородкой обратно.
    Процесс не быстрый, т. к. грунт должен осесть, поэтому между обратной засыпкой грунта из котлованов и плодородкой я переждал зиму, а плодородки насыпал выше планируемого уровня... и всё равно пришлось немного добавлять, т. к. грунт осел.
    Сад заложил прошлой весной - 20 деревьев яблонь/груш/слив/вишни/алычи.
    С площадкой для азалий также хочу поступить, только плодородный грунт не родной использовать, а смешанный с торфом. Планируется участочек для этого у дома с северо-восточной стороны, чтобы не беспокоиться за притенение по весне.
  13. shulgino
    shulgino
    shulgino
    Уважаемые профи! Подскажите пожалуйста можно ли сажать финские вечнозеленые под кроной обычных сосен (8-10 лет). Кроны сосен еще достаточно плотные и в малоснежные зимы под соснами мало снега, а ранней весной, когда участок еще в снегу, снег под кронами исчезает первым ... Надо ли делать доп укрытие или достаточно большой слой мульчи зимой. Вопрос больше по сбережению корневой системы. Хватит ли каркасного укрытия от солнца и доп. слоя мульчи перед зимой?
    Заранее спасибо за ответ.
  14. shulgino
    shulgino
    shulgino
    Периметр кроны усыпан иголками ... Слева юг. На второй фото летний полдень
  15. тарусса
    тарусса
    тарусса
    Еще как переживет. Грета Барбухатти пишет:" На подтопляемых или тяжелых грунтах нужно сделать насыпные гряды. Для пущего эффекта на поверхность земли можно насыпать дренаж, затем грунт – те же самые 30-35см, а потом уже сажать рододендрон." Все давно уже изобретено и придумано.
