1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Рододендрон - 3
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Lenenok, 19.11.17.
  1. гойкомитичч
    гойкомитичч
    гойкомитичч
    Тула
    Сажаю род. ны только в ямы. Выкидываю весь суглинок. Яма должна быть глубокая и широкая. Никакого весеннего замокания не будет. При посадке надо учесть осадку рыхлой субстанции для род. ов..ибо шейка оказывается ниже бортика ямы.
  2. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Каждая почва требует своего подхода. Вероятно, ваш суглинок не тяжелый. У некоторых просто как глина, и суглинком назвать язык не поднимается.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Видел мне показалось здравую рекомендацию с хвойными и рододендронами на тяжелых грунтах..это такие шурфы из пластиковых трубок диаметром 20-25мм..длинной 20-30см по периметру кроны..с перфорацией..через них корням и воздух и полив и подкормки кому надо.
    Только на песках не стоит, а то люди сдуру поставили и все пошло сохнуть.
    Кстати в плодовых тоже такое встречал..там порой даже большие делают из закопанных перевернутых ведер с дырками в стенках по периметру кроны..в них поливают и компост загружают..корни соответственно тусуются вокруг кормушек и дальше не идут.
    И те и другие не заморачиваются соответственно никакими ямами.
  4. shulgino
    shulgino
    shulgino
    Спасибо за ответ. Именно так и планирую. Одно место - это где камни сейчас и еще пару р хотел посадить под соснами ... Вот так, как на 1-м фото. С учетом, что сосны будут подрастать и их низ постепенно оголится.
    На 1-й фото - это полдень в июне. На 2-й - где-то в районе 15ч в конце июля.
    Солнце больше освещает "посадочные места" в первой половине дня. В районе полудня - рассеянное солнце через крону. После 16-17ч "посадочные места" летом окажутся в тени, сосна закроет солнце.
    Правильная идея? С ранне-весенним солнцем и зимним ветром разбирусь
  5. shulgino
    shulgino
    shulgino
    И еще вопрос ...
    В форуме неоднократно писали, что "лутрасил пропускает УФ, лучше марля или мешковина в 2-3 слоя".
    А что можете сказать про такое укрытие? И можно ли верить описанию, особо про "не пропускает свет"?
    От ветра спасет однозначно, а в качестве притененки можно использовать?
    Материал: полипропилен
    Описание: Садовый ватин очень прочный и служит много лет. Он не гниёт, не горит на солнце, не держит в себе воду и растение через него дышит. А так же он не пропускает свет и под ним роза не преет, и если зимой нет снега, то он полностью его заменяет.
    Используется для роз, цветущих кустарников - гортензий, рододендронов, клематисов, винограда и других теплолюбивых растений.
    Зимнее укрытие для роз Агрогекса
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Лутрасил, спанбонд и проч тоже полипропилен..просто более гладкий чем этот..Ваш за счет большей волосатости возможно будет больше рассеивать свет..но долговечнее от этого врядли станет..В топку его..Уж лучше мешковина... а еще лучше неукрывные растения.
  7. shulgino
    shulgino
    shulgino
    Ок, это мнение уважаемого @gopalov69
    Еще есть мнения?
    По-прежнему интересует опыт участников форума в использовании такого материала именно в качестве притененки (допустим, что нет мешковины и климат, мягко говоря, не как в С-Петербурге).
    Кто-нибудь уже использовал такой материал?
    Как в реальности обстоят дела у этого материала с защитой от УФ? Насколько эффективно будет его использование при защите Р от весеннего солнца?
  8. L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    L_e_n_4_i_k
    МО
    Я таким или похожим укрыла две розы, первый раз, тк только появился. Заявлен как двухсотка. Снег задерживает хорошо. Не уверенна, что он подойдет для притенения. Хотя он ооочень плотный.
  9. shulgino
    shulgino
    shulgino
    Пусть пусть материал только появился и мало кто еще использовал ...
    Но раз заявлен как двухсотка и плотный ... Почему тогда у всех такие сомнения по поводу использования для притенения? 60-ку же используют...
    Или сетка затеняющая, cделанная из синтетической нити, будет лучше? Если лучше, то чем?
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @shulgino, у сетки есть еще 1 плюс. Она исключает выпревание.
  11. shulgino
    shulgino
    shulgino
    Понял так, что каждый материал хорош/плох по своему и каждый сам решает/гадает что лучше использовать/или "в печь" ;).
    Если бы знать заранее какая у тебя будет впереди зима и весна (холодная/теплая, затяжная/ранняя, солнечная/пасмурная), то было бы значительно легче выбирать для каждого случая подходящий укрывной/затеняющий материал :nono:. Но такого не дождешься т. к. живем в зоне рискованного земледелия:)]. Что обсуждать если даже на севере и юге Подмосковья есть свои климатические особенности ...
    Спасибо всем за ответы!
  12. гойкомитичч
    гойкомитичч
    гойкомитичч
    Тула
    отлично!
  13. prosto_skazka
    prosto_skazka
    prosto_skazka
    20200212_152839.jpg 20200212_152857.jpg Хочу поделиться фото рододендронов. Только вернулись из Португалии. Там сейчас вот такие красавцы цветут и вот такого размера.
  14. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Мешковина, скорее всего, натянет на себя и грибы и бактерии.
    Кипятить потом придется, с порошком...
  15. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Наверное, это цветут самые ранние рододендроны? У нас самые ранние зацветают в конце апреля-начале мая (Р. даурский и Ко). А те, что у нас цветут в июне, там цветут также со сдвигом на два месяца. Вот фотки прошлого года из Португалии от 20-х чисел апреля:
