1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Рододендрон - 3
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Lenenok, 19.11.17.
  1. Сергей599
    Сергей599
    Сергей599
    Орск
    Вы пишите что они зимуют у вас погребе а просто в светлой комнате где +12-14 градусов горшок оставить можно?[/QUOTE]
  2. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    Можно. Получится у них естественная зимовка, как на родине :)
  3. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Мои рододендроны зимуют первый год. Присыпаны сверху хвоей холмиком до самого верха, спанбонд тонкий и слой снега лёг на них. Что скажете знатоки? Отгребла чуть сверху, не сломаны, почки живы. Я всё вернула на своё место. Листья конечно опущены.
  4. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    Я вовсе не знаток, но свои рододендроны, даже вот таких малышей (на фото P. M. A. Tigerstedt второго года жизни, и они уже зимовали одну зиму безо всякого укрытия в возрасте одного года)
    я зимую как есть.
    К чему описанные выше пляски? Они оправданы только для каких-то особо нежных видов. С другой стороны, а зачем такие виды сажать, что с ними будете делать в следующие годы, как укрывать?
    А если у Вас виды и сорта обычные, т. е. для нашего климата, то ни к чему так и утруждаться.
  5. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @барабаш, Вы правы - укрывать родики не надо, но - но над ними надо поставить табуретки. Т. е - для того чтобы снег не поломал ветки, а он бывает и сильно-обильным, над ними ставят, что-то типа стола (большие размеры, табуретки (типа для малышей). Мороза они не бояться, листья да - скручиваются - меньше влаги надо, опускаются вниз. Думаю, это самое лучшее что можно придумать для наших родиков. Уже какой год, с момента посадки их на свое место, на участке, так пользуюсь.. Да еще - если нет стола, садового, то можно сделать укрытие из двух направляющих, а сверху их положить сетку, не обязательно до земли. И потом накрыть, чем-то. Только от того, чтобы не попадал снег на родик. Укрывной материал, опускать до земли не надо. Почему - только для того, чтобы весной уходил конденсат. Весной я полил его ХОМ или оксиХОМОМ. Все. Читать долго, а сделать это, можно за 5 минут. Эти родики на трех участках. Их сажал и ухаживал я .
    • 0-02-04-fb0871e6f702285ef7d34861f375747f3cf72042c539928c01e1006ac4d368f5_abfe1640_1558377064.jpg
    • 0-02-05-41ab0ce8936ef9ba2fc24a5ed62acb2eeea913c3cd8b528fe659535286ca87d6_e0b2121a_1558883317.jpg
    • 0-02-05-4c04a6731556e3564ed781366be8c4e4a0f2eeb7213e48818def90d6c1d0b2cd_dd68b24a_1558883317.jpg
    • 0-02-05-a1ad25fed4bc17826ae57bc9d66aab8e6640ffc02090585eb43484b7ecf5af33_e9c76d3b_1559477829.jpg
  6. id2434184
    id2434184
    id2434184
    М.О.Балашиха
    Девяносто процентов успеха в посадке неукрывных рододендронов (а это в основном фины и немного поляков),это выбор места и грунт. Рододендронов очень много, растут давно, не один не укрывается и в последние годы и родики и азалии сажаю в грунт гринворлд для кислотников. Первые сажал в кислый агробалт, разница огромная, те, что посажены много позже в гринворлд, переросли давно, посаженные в агробалт. 4940129C-7800-4E0C-94F1-BF738E935B5F.jpeg 9A620088-A66C-4901-8B54-DCC533CF6DCE.jpeg 0E86E668-C33D-43DA-B0DD-E21EC4011B43.jpeg 59395431-87E8-44CC-8E93-F25F1461D2B4.jpeg 9FFAD6BF-B4FE-465A-9142-4EAA01FE724F.jpeg 8ABF38C3-4637-429F-8A0D-7950F341C764.jpeg B2BA0B0B-3767-486A-B812-75938DB05F0B.jpeg 644685F6-401C-418D-A0EC-A072B4A255D0.jpeg
  7. ИгорьГ
    ИгорьГ
    ИгорьГ
    Юго-восток Подмосковья
    Декабрь - начало первой весны для сеянцев рододендронов...
    В чашке Петри снизу Японский, сверху слева Шлиппенбаха, сверху справа Розеум Элеганс.
    В ложке и в контейнере Японские, им месяц.
    Все семена этого года, свободного опыления.
  8. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Очень интересно, а на чем растите? какая среда - подложка?
  9. ИгорьГ
    ИгорьГ
    ИгорьГ
    Чистый перлит. Самая мелкая фракция - почти песок. Тот самый перлит, который входит в состав грунта "Гринворлд" (см. выше). Вода - только дистиллированная. И освещение - фитолампа 50 Вт в "проращивателе" - кубике размерами 500х500х500 мм. Освещение включается и выключается таймером от китайских друзей. Время экспозиции - 18 часов в сутки.
  10. Аннабелла
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Аннабелла
    Ценитель красоты
    Ижевск
    Только проращиваете в перлите, или и растут потом проростки в нем? А когда потом переносите подрощенных в обычный грунт? В каком возрасте?
  11. ИгорьГ
    ИгорьГ
    ИгорьГ
    В перлите семена до прорастания в чашке Петри, затем проросшие семена в перлит с плотной схемой посадки и затем, где - то в конце марта, когда можно будет закончить использовать подсветку, - в смесь торфа с перлитом.
    Цель использования такой схемы - продержать сеянцы как можно дольше в стерильной среде.
    Что нужно помнить при этом:
    1. Работа с сухим перлитом - только в маске, после работы - влажная уборка рабочего места. Перлитовая пыль по сути то же самое, что стеклянная пыль. С влажным перлитом никаких проблем нет.
    2. Если в торфе питательных веществ мало, то в перлите их нет совсем. Для подкормки после появления первой пары настоящих листьев я использую Кемиру-Люкс и янтарную кислоту.
    Ниже фото сеянцев сегодня: Розеум Элеганс (15 дней), жёлтый (месяц), Шлиппенбаха (15 дней)
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А почему это актуально? Я из семян выращивала рододендрон всего однажды. Но просто посеяла в торф (зимой на окне), взошло все дружно и дальше росло без особых выпадов до высадки в ОГ. Мне показалось что это легче многих других растений, что я выращивала из семян. Это был рододендрон Ледебура. Он принципиально отличается от других видов рододендрона в этом плане?
  13. ИгорьГ
    ИгорьГ
    ИгорьГ
    Стерильная среда даёт возможность оставлять сеянцы без наблюдения на несколько недель без опасения за появление патогенных грибов, в то время как торф - в определённой степени лотерея. Чем взрослее сеянцы, тем менее страшны им всякие напасти вроде "чёрной ножки".
  14. alla_1911
    alla_1911
    alla_1911
    Tradesman, Vladimir2510, подскажите как зовут Ваших красных родиков. Очень хочется таких). Правильно понимаю, Вы их не укрываете?
    Есть необходимость разбавить розово-фиолетовые цвета.
    Может кто посоветует белый, беспроблемный для Мос. области не доезжая Рязани.
  15. Serpens
    Serpens
    Serpens
    Если устраивает листопадный - беспроблемнее, чем Northern Hi-Lights, наверное, не найдёте. Плюс листва, изменяющая цвет к осени, плюс прекрасный аромат во время цветения. Но он с желтым пятном.
