Птицы в нашем саду
Тема в разделе "Наши большие и маленькие друзья", создана пользователем alisa, 29.03.07.
  1. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    А я в прошлом годе вот такие скворечники-воробейники замутил:
    В "берёзовый" сразу заселились, только не знаю кто, вроде мухоловки. А "яблоневый" пока на
    тЕндере.:)]
  2. sova-uh
    sova-uh
    sova-uh
    Москва, Сев. Чертаново
    Дим, здорово! А как сделали то, поделитесь!
  3. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Пожалуйста, поделитесь, как сделать?
    В "новостях без политики" на 1 канале показывали финна, который запатентовал такую конструкцию. Только крышка и днище были выполнены из горбыля. Материал - только береза, причем сырая.
    Для производства замутил станок особый...
    А как на коленке сделать?
    Наверняка наш человек может придумать, как сделать без станка.
    Просим!
    P.S. Заготовку найти легко - вдоль дороги всегда стоят самосвалы с щебнем, песком, и в том числе с березовыми дровами. Есть уже поколотые, а есть только полешки. Думаю, за стольник пару полешков уступят?
  4. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Спасибо за оцененный труд!:|:
    А сделать не сложно - при наличии старой яблони, они с возрастом начинают "пустеть" внутри ствола и веток. Я когда стал спиливать одну "старушку" обалдел - сердцевина вся трухлявая, из "раны" сок бьёт как из артерии, хотя была середина лета! Может корнями добралась до водоносного слоя? Так вот, она была практически везде "пустая внутри" - распилил на чурбаки + обрезки вагонки = результат вы видели.
    А можно ешё кое-что сваять, как-нибудь сброшу фотки!
    Катастрофически не хватает времени пообщаться с Вами!:(
    Удачи всем!
  5. sova-uh
    sova-uh
    sova-uh
    Уууу, а у меня яблони молодые, из них ничего не сделать. Да и пилить жалко, хоть и не плодоносят. Ну ладно бум искать заготовочку в лесу.
  6. alex157
    alex157
    Александр
    alex157
    Александр
    Так яблоню и не надо! Писал же Димон, что пустует.
    Да и финн запатентовал из березы.
    Ответ ожидался, что поделится технологией высверливания внутренней части полена, каким инструментом, и какую толщину стенок оставить...
  7. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Дима! Поделитесь, чем легче высверливать дырки в полешках? Каким инструментом? Очень хочется сделать такую красоту и птичек порадовать.
  8. SergeSB
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    SergeSB
    Поживаю здесь :)
    Знакомая картина :(. Хоть в кроссворд помещай: "дерево для изготовления повидла и скворечников" :).
    Так Дима, по-моему, как раз и не сверлил, а просто выбил труху и приделал дно+крышу.
  9. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Точно, Сергей. Если б решил сверлить (была много лет назад такая мысля), то использовал бы спец. развёртки-свёрла (или как их правильно назвать?:|: ) по дереву, диаметр отверстий подбирал бы для конкретного вида птиц.
    Ну и вот еще на ваш суд:
  10. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Мдя-а... Надеялся, что этой весной мухоловки продолжат выводить потомство, а там...(может все же выселят "захватчиков"):
  11. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    Вчера распиливали старую ольху, там были небольшие пустоты, а в них - шишки! Но гнезд не было, видно просто пропитание "про запас".
    Теперь буду искать гнилые деревья.
  12. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    Вот, нашла, как делать дуплянки.
    Изготовление дуплянки
    ЧТО НУЖНО
    Материалы:
    - чурбак дерева лиственной породы (длина 50-60 см, диаметр около 20 см)
    - доска и горбыль (ширина 25-30 см, длина не менее 40 см, толщина не менее 4 см)
    - полоска кровельного железа размерами не менее 7 х 20 см
    - гвозди
    - шурупы
    - крюк резьбовой для подвески
    Инструменты:
    - ножовка по дереву
    - дрель ручная или электрическая
    - перовое сверло
    - церазик (стамеска с 11-образным профилем лезвия) или полукруглая стамеска-ложка
    - молоток
    - кернер
    1.Ножовкой отпилите от ствола чурбак нужной длины.
    2. Закрепите чурбак в вертикальном положении. Дрелью с перовым сверлом последовательно высверлите сердцевину. Если сердцевина чурбака поражена гнилью - ничего страшного.
    3. Выберите сердцевину церазиком и стамеской - чтобы чурбак получился пустотелым. Толщина стенок должна быть 3-4 см.
    4. Выпилите из доски донце такого диаметра, чтобы оно с усилием входило в отверстие на конце чурбака. Вставьте донце в отверстие.
    5. Закрепите донце полосками-накладками из кровельного железа и тонкими гвоздями, предварительно пробив кернером в накладках отверстия под гвозди.
    6. Проделайте в боковой стенке перовым сверлом или стамеской леток диаметром 3,5 - 4,0 см. Самый удачный вариант - если летком послужит отверстие от выпавшего старого сучка. На верхней части дуплянки закрепите шурупами половинку чурбака или кусок горбыля круглой стороной вверх.
    Вверните в половинку чурбака крепежный крюк. Установите дуплянку в выбранном месте.
    Вот ссылка на это сообщение и картинки. Птичники! За работу!
    http://news.forumhouse.ru/page-id-760.html
  13. Малинка
    Малинка
    Малинка
    Гость
    Помогите! Скворцы одолели! У меня небольшая плантация клубники, так с появлением первых краснеющих ягод, они постоянно совершают набеги или налёты :[! Ставили чучела с гремящими банками, не помогает :( Да, они и меня не боятся, просто дистанцию соблюдают!
  14. heladas
    heladas
    heladas
    Если Вы постоянно живете там, разведите кошаков, их даже учить не надо.
  15. Малинка
    Малинка
    Малинка
    Гость
    У нас живёт 6 кошек! и они не могут спасти наши ягодки!
