Система Тихельмана
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Александр19878, 20.11.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы пустил поток против часовой... Первое тепло попало бы в детские, а обратка по коридорам вернулась одной трубой к котлу. В прихожей батарею отдельной веткой. Ей хватит подводки Пп20мм.
  2. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    Вы имеете ввиду вот так?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    Спасибо. Можно ли магистральные трубы прокладывать ПП25 а подводки к радиаторам ПП20. Или нужно ПП32 а подводки ПП20?
  5. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    Есть еще вопрос. У меня по схеме получается южные комнаты первые по подаче, а северные комнаты 5-й на подаче. Не будет ли теплыми радиаторы которые установлены на северном стороне?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так ведь раньше по это и говорено.
    Нет. краны балансировки, для того и ставятся, что последний может стать первым.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Вообще то её (схему) начертил Тихельман :)
  8. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
  9. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    Прошу прощения, я посчитал мне понадобится около 74 шт чугунных радиаторов марки МС 90. Отсюда возникает вопрос: Осилить ли циркуляционный насос который встроен в котле? Марка котла: ARISTON BS II 24 FF. Или мне нужно поставить дополнительный насос?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Легко и непринуждённо, 74 х 80 Вт = 5920 Вт ~ 6 кВт при графике 70/60 dT*=10
    6000 Вт/1,163/10*= 515,9 литров расход для Вашей СО. А вот хватит ли 6 кВт для Вашего дома:close:.
  11. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    Спасибо. Но у меня возникли некоторые вопросы насчет цифр. Откуда вы взяли коэффициенты 80Вт. Ведь Марка мс09 имеет теплоотдачу 0,13кВт? Откуда 516л взялось? Ведь в каждой секции влезет максимум 1,5л воды. Если умножить их на 74 то будет 111л? По паспорту мощность моего котла 24кВт. Заранее спасибо
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Может и имеет, но... для dT*=70 полученных при Тподачи=95*/Тобратки=85*/Тпомещения=20* (95*+85*)/2 -20* = 70* искомая dT - тепловой напор. Для Вашего случая ПП трубы, 70* оптимальная Т* (влияет на время жизни труб)
    (70*+60*)/2 -22*= 43* - тепловой напор для вашего случая, исходя из этого рассчитываем или находим в справочнике теплоотдачу секции МС90, предложенные 80Вт даны "навскидку" исходя из 100 Вт для МС 140/500.
    Точнее 1,45литра.
    Это объём воды в радиаторах, нужен для расчёта объёма РБ, но имеющий мало общего с расходом в СО, способностью транспортировки тепловой энергии от котла к радиаторам.
  13. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    @Next57,
    Спасибо за расширенный ответ. Как я понял что если я проложу трубы по схеме Тихельмана то мощности моего котла не хватить так? Что посоветуете сделать чтобы система заработала. Хочу сказать сразу отопление буду делать сам. :)
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    1. При каких значениях температуры достигается 0,13 кВт тепловой мощности?
    2.1,15, а не 1,5 литра воды.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no: с точностью до наоборот, котёл может выдать 24 квт тепловой мощности из этого установленные радиаторы могут передать в помещение на компенсацию теплопотерь 6 кВт.
    Но у вас квартира, соседи со всех сторон, не исключено, что 6 кВт будет достаточно. 24 кВт мощность необходимая для приемлемой ГВС.
