Система Тихельмана
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Александр19878, 20.11.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У многих получается. Главное не спешить. Пусть не за раз, зато надолго. Крутить их потом не придется. Активным любителям побаловаться ручками краников, купите точилку для карандашей...
  2. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    Еще есть вопросы на счет радиаторов и труб. 1. Как лучше установить радиаторы, ровно или же с уклоном в сторону подачи для того чтобы спустить воздух с крана маевского? 2. Трубы подачи и обратки должны распологатся по периметру ровно? Как я могу сливать воду с нижней точки возле обратки? не останется ли вода в системе если все будет ровно? Я планирую их проложить 30 см от пола по периметру.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Горизонтально.
    Останется, "?" зачем Вы хотите сливать полностью воду?
    Прорисуйте схематично, как это будет выглядеть:
    1.по отношению к радиаторам под окнами;
    2. при прохождении дверных проёмов,
    петля Тихельмана не зря называется.
  4. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    Иногда придется сливать. Например зимой если не буду дома в течение недели.
    Выкладываю схему с перепадами. Буду прокладывать трубы от пола 30см.
    После завтра начну делать отопление. Что мне нужно чтобы систему сделать правильно. Какие нюансы есть?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не бум отговаривать, сливайте с батарей. То что останется в трубах не страшно. Но если уйдет жестко в минус, то настеннику будет писец...(и водопроводу тоже...)
    Котел умница, он будет прекрасно поддерживать плюс в квартире. только прочтите к нему инструкцию!
    По уровню!
    Высоко! Офигительно высоко! Просто над плинтусом, уже достаточно.
    Старайтесь монтировать их ровно (параллельно)...,когда нагреются, они сами найдут свое место. truby-armirovannye-polipropilenovye.jpg
  6. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    Нужно ли делать ступеньки труб на подаче к последнему радиатору и на обратке на первом радиаторе? Или же всю магистраль делать одним диаметром?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Присоединяйтесь:https://www.forumhouse.ru/posts/20496506/
  8. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    Понятно значить не буду заморачиваться с заужением труб. Буду делать все одним диаметром а именно 25ПП трубой а подводки к радиаторам 20ПП трубой.
  9. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    Спасибо ребята сегодня закончил отопление. Радиаторы греют отлично. Думал что встроенный циркуляционный насос не справиться а нет справился. На обратку поставил две фильтр грубой очистки сетчатый. Теперь возникла одна проблема. Когда открываю ГВС вода вначале холодная потом где то 20секунд горячая потом холодная и все. На котле горит 40*С 50*С и рисунок дымохода. В интернете нашел что Недостаток теплоносителя/Недостаточная циркуляция. Есть какие нибудь соображения?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто есть котел?
  11. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    Аристон BS II 24 FF
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обычно это обозначение настройки отопления. ГВС обозначается водопроводным краником.
  13. Александр19878
    Александр19878
    Александр19878
    Что посоветуете делать? Сегодня фильтр протока холодной воды открыл и прочистил. Давление газа отличная по крайнее мере проверил на плите.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настроить контур ГВс. Так ведь в инструкции все должно быть расписано...
