Баня 6х6, фотоотчет по стройке
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Деновитц, 20.11.17.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    А периодическим проветриванием нельзя обеспечить испарение этой влаги? хотя почему периодическим, пользоваться, например, баней по назначению буду максимум раз в неделю, да и то не круглый год, а все остальное время дверь в нее будет распахнута.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    При чем тут проветривание самой парной? Речь идет про запертый в стене между двумя полностью непроницаемыми (тип В) пленками утеплитель, который может случайно намокнуть и для его просушки нужно, чтобы с одной стороны была мембрана типа А, т. е. паропропускающая. Обычно в моечной пара меньше, чем в парилке, поэтому я у себя и сделал мембрану (тип А) со стороны именно моечной. Эти мембраны воду не пропускают - только пар.
  3. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Понятно, буду аккуратно пользоваться, чтоб воду случайно не залить в стены) Да и в любом случае, если случайно несколько капель попадет в стену этот же утеплитель не боится воды, с ним ничего не будет, со временем, а скорее всего быстро эти капли испарятся, т. к. хоть утеплитель и заперт в стене между двух В-шек, но все же стена не герметична и имеет микрощели. Да и в моечной планирую душевую кабинку, поэтому плескаться на стены не будем)
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Деновитц, с утеплителем Вы заблуждаетесь. Он набирает влагу не только от попавшей на него воды но и от пара (поэтому плёнка- пароизоляционная) и он очень плохо высыхает. А сырой утеплитель не держит тепло.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    вот туда-то пар легко и проникнет - в эти микрощели. А выйти оттуда ему будет нааамного сложнее
  6. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Ок, стена парной еще не зашита, какими все-таки пленками надо ее зашивать - со стороны парной пароизоляцией, со стороны коридора гидроизоляцией! Или как?
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вам же вверху уже ответили мембрана тип А или попросту ВВЗ
  8. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Понятно, значит со стороны коридора гидроизоляцией А, хорошо, что у меня и той и другой пленки от постройки пола осталось прилично.
  9. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Деновитц, вас путают "гидороизоляция А" это пленки типа ветрозащита внутрь дома такое не ставиться для вас лучший вариант первичная пленка 200 мкм с хорошей проклейкой всех швов и соединений
  10. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    :ogo: В общем все понял. Делаю с двух сторон обычной пароизоляцией, из коридора вода не будет попадать на стену, потому что ей там просто неоткуда взяться, из парной все будет зашито фольгой!
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Вы уверены ?
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Опять двадцать пять. Нельзя с двух сторон запирать утеплитель пароизоляцией! С одной стороны нужна пароизоляция (полностью непроницаемая и для пара, и для воды, и для ветра), с другой - гидроветрозащита (паропроницаемая мембрана).
  13. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    ну тогда читайте мат. часть снова.
  15. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Вот и мнения разделились...(
