1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Железобетонный дом. Назло скептикам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RuskVN, 20.11.17.
  1. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Под плитой еще 100
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А для чего тогда ещё 50?
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Эмнэм... имел длинную обстоятельную дисскусию с опытнийшим теплотехником. Он мне убедительно доказал, что такое решение лучше. Там тысячи слов. Кратко. Будет значительно быстрее прогреваться при первом включении и следовательно экономится электричество. Плита будет грется до условных 20 гр. А стяжка с трубами до 26-28, эта дельта при таком объеме значительно повышает расход эл-ва.
    Это очень упрощенно, он красивее расписал.
    Зы. Первоначально предполагалось греть саму плиту до 26.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Кстати, теплопотери через пол считал:nono:?
    У меня там грунт, ЭППС 100мм, монолитная ЖБ плита 200мм, 50мм ЭППС, сетка/МП-трубы ф16-20, бетон 6см, клей+КГ (20мм) :|:... ВО:|:...
  5. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Ну, чего сказать. МОЛОДЦА!
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Теплопотери пола при условном 0 грунта (отмостка утеплена на 1.2 м. Где то около 1300-1500 вт.
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Грунт вроде плюс 4 считают в таких условиях. Но на мой вкус маловато у тебя будет 100 под плитой, но сделал и сделал. А 50 под ТП обязательно, то что снизу греть не нать.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я тя умоляю. Считал если 200 кину, выигрыш по теплопотерям невелик, а расходи и сложности увеличиваются.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ну раз считал значит норм:super:
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Когда считал вывел такую закономерность... подплитное утепление на грунт толще 100 не имеет никакого смысла. Вабще. Ибо дельта невелика.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Там просто суть чуток в другом - важно не от холода грунта закрыться а достаточный теплобарьер создать что бы зря твой ТП земное ядро не грел. И тебе накладно и ядру это не надо.
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    попробую чуток другими словами, как "юноша, обдумывающий житьё" ()
    при увеличении толщины утеплителя величина теплосбережения становится ничтожнее величины технологических потерь, которые растут с ростом толщины (этот рост индивидуален и известен самому исполнителю). Как соотношение польза/вред от лекарствов "по рекомендации тирнета"..
    Зачастую разница 5см-/-1см под ТП тоже не ощутима, всмысле расхода и времени.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    5 см ППС - R=1.35
    10 см ППС - R=2.54
    15 см ППС - R=3.73
    20 см ППС - R=4.92
    25 см ППС - R=6.11
    30 см ППС - R=7.3
    На графике визуально видно то место, начиная с которого теплопотери падают уже не так быстро, а именно после 10 см ППС (R=3)
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    60-70 общая толщина или сверху трубы, при такой общей толщине и шаге 200 будет зебра,
    вот здесь есть програмулька по расчету петель, там согласно теплопотерь можно определять длину и шаг веток ТП.
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Эмнэм... делал три теплых пола в трех разных домах, вернее контролировал процесс... в одном из домов такая схема:
    Ппс 30
    Сетка 4х100
    Труба 16 мп
    Стяжка 50 мм
    Плитка.
    Шаг150-200 кое где даже 250
    Я тоже обращал внимание ЛПР (автор проекта) что будет температурная гребенка. Не был услышан. Сделали. К моему удивлению гребенка не ощущается даже голой ногой. Даже в местах где шаг 250. Вернее она начинала ощущаться при первом включении, но после выхода на режим, нифига, я ходил и щупал. Кое где рукой можно уловить, но только если знаешь.
    Так что проблемма думаю слегка приувеличена.
