1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Железобетонный дом. Назло скептикам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RuskVN, 20.11.17.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А я ощущал, и дома тоже есть такой момент.
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    проблема имеется если поверхность не плитка... петли длинные... пол не правильно настроен
    не все приемлют плитку в спальне или еще каких помещениях кроме кухни и с/у.
    мне хочется дерево на полу... от ВТП отказался совсем...:|:
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ну в общем я предполагал что 60-70 это общая толщина бетонного слоя, т. е. между поверхностью и верхом трубы 50-40 мм + клей и плитка...
    Я думаю это еще зависит от бетона, от песка, от наполнителя... если он получился не очень плотный и теплопроводный тогда да, такой эффект думаю возможен. Да и от плиточного клея и собсно самой плитки тоже...
    Единожды встречал гребенку в одном из помещений где шаг был 200, над трубой 35 мм, но покрытие ламинат, при этом в коридоре там где плитка при таких же вводных гребенки не было...
    В общем не думаю что есть смысл увеличивать толщину стяжки в моем случае...
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Опередил ;)
    Почти тоже самое я и написал :)
    У меня будет плитка везде.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Как планируете реализовывать данную идею?
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я как то обещал рассказать про окна и двери... и забыл... сейчас доложу.
    У меня толщина стены 200 мм и 200 мм толщина утеплителя, долго думал как минимизировать теплопотри по периметру окон, ибо если установить их в проем по периметру получается катострофическое утоньшение утерления, чисто геометрически. Думал засадить туда ЭППСа в проем... что то не понравилось, геометрия наука точная, ее не обманешь.
    И вот придумал следующее:
    В проем монтирую коробки из 30 мм вланостойкой фанеры из полос шириной 400 мм, и окна и двери монтирую практически заподлицо с наружной облицовкой. Получается некислый подоконник около 300 мм, ну да и пусть. Цветочки поставить. Окна предполагается самые эергосберегающие что будут на тот момент на рынке. Двери самодельные, по типу что я делал в одном доме, металлический каркас из уголка, фанерная коробка с утеплителем 150 мм, листовая сталь 2мм снаружи прикрытая ламинированной фанерой 15-20 мм. Уплотнитель двойной из уплотнителя для дверей ваз 2107. Не очень красиво, но вариант опробованный. И уже долго эксплуатируемый. Нареканий от хозяина нет.
    Вот такие мысли.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Окно в зону утеплителя выносится на монтажных пластинах.
    Вот, только на рисунке ещё облицовка кирпичом.
    Снизу.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Вот именна. Только 200мм вынести я решил фанеркой. Да и кирпичная облицовка покрепче сайдинга будет. ;)
  9. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Не стал прятать трубы ни куда... идут по периметру комнат чуть выше плинтуса (упрощенная система теплого-плинтуса), и поставил панельники с запасом по мощности уйдя на низко-температурную СО.
    В любой комнате рассматриваю не менее 2 радиаторов.
    как то так :|: может и не правильно и чуть дороже, но зато подача чуть выше чем в ВТП, комфортно во в любом углу помещения. Хотя по расчетам ВТП у меня получился чуть дороже чем панельники. посчитал вроде как все правильно:aga:
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Есть люди которые это уже реализовали https://www.forumhouse.ru/posts/9270851/
    Думал ты уже изучил этот вопрос а тут оказывается только все еще в процессе :victory:
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ну дык форум большой, за всем не уследишь ;)
    Про фанерки сам допер :)
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    там весь пирог вроде как был расписан, со всеми пленками утеплителями и все такое. или в этой теме или в одной из его
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    :hndshk:
    Спасиб. Поизучаю. :cool:
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ээээ...спасибо, но я больше про реализацию деревянного пола имел в виду. Хотя согласен, что вопрос поставил двояко. Извините.
    Чем планируете пол покрывать, массив, паркет или еще что? Основание для настила, сразу на чистовую стяжку или лаги?
  15. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    А где можно посмотреть фотографии сего объекта
    так сказать на сегодняшний день он как выглядит?
