1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Железобетонный дом. Назло скептикам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RuskVN, 20.11.17.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Какие мы все невнимательные однако...:|:
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Блин...
    Завтра попробую изобразить. Примитивнейшая конструкция, Г образная стрела на трехточечной опоре, две опоры на колесах. Растяжки из троса.
    Лебедку могу сфотать но не могу сказать точно когда. Ибо в деревню езжу все реже и реже.
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тепло с трубы снимать... Если труба не сендвич... Увеличивая КПД камина... Судя по всему
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну так мы, вроде, никуда не торопимся :) У нас стройсезон уже закончился (у меня - закончился :)), сейчас остается только уборка, укрывка и вывоз остатков мусора ...
    Я вот думаю вместо лебёдки поэксплуатировать в этих целях таль цепную полуторатонную (покупную, которая в наличии есть) Вот и рассматриваю все варианты.
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Есть топки прям заточенные под это, конструктивно предусмотрен "выхлоп" чистого но горячего воздуха, обычно два патрубка.
    Я еще для камина предусмотрел трубу забора воздуха снаружи дома, что бы не тратить кислород и главное не влиять на процесс горения принудительной вентиляцией которая у мну будет.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пробовал - ерунда. Лучше боров метра три.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Тоже предусмотрел, даже трубу закопал. Только печка от этой трубы к другой стене переехала - так и не подключил.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Нет.
    Лебедка у меня возникла не просто так. Были опробованы различные готовые решения, лебедки, тали, ломались они почему то очень быстро. Слой и в топку. Плюс талью неудобно. Плюнул из всяких железяк сварил самодельную примитивнейшую. Она с успехом и отработала. И до сих пор в форме ;)
    Трос очень важен... плохой (обычный оцинкованный) изнашивается мгновенно.
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Может Вам тогда рассмотреть вариант с керамической трубой для камина? Типа шиделя что-нибудь? Хотя он стоит как крылья для самолёта ... но подумать то над этим можно.
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Я бы добавил - и медленно... Просто бралась она для других целей (а использовалась вообще - для третьих целей :aga:)... Она у меня как запасной вариант идёт - на случай поломки ...
    Верно замечено :super: Сам с этим столкнулся: как выяснил - одна из причин некачественные блоки, точнее пластиковые колеса в блоках ... рассыпается пластик (падла) и начинает заедать колесо, тереться/заедать трос. Пока не плюнул не заказал выточить в токарке колесо из железки - такая же хрень шла. Наверное по зиме закажу ещё наточить с пяток колёс и сам сделаю блоки...
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Мне кажется от хорошей топки с большим количеством ребер толка больше будет чем от трубы тем более не на 1 этаже не больше метра останется и вся под потолком...
    А сделать большой фальшдекоративный короб под топку с забором воздуха у самого пола это уже интереснее. :hello:
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А кто-то запрещает Вам совместить решения: керамика трубы и ребра топки ;)? Тут дело обычного расчёта по теплотехнике (вполне может оказаться, что теплоотдача от трубы, даже менее нагретой чем ребра топки, будет больше за счёт её большей поверхности) и экономического обоснования
    (ну если применять научный подход :um:)
  13. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    повышается КПД и конвективная составляющая обогрева. Проблема каминов именно в большой доле излучения.
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @Дакс,
    Обещаное.
    Итак кран.
    Очень условный чертеж, что бы понять концепцию, материал может быть и металл и дерево, у меня дерево, основная стрела из сухой доски 50х100, высота где то 4.8 м. С растяжками из троса и тальрепами, чтоб не гнулось (на чертеже не указаны). Стрелу пришлось делать составную, с сочленением ее на двух метпластинах на болтах, что потом можно было его перемещать в дверные проемы при перестановке.
    Полиспаст (диаметр 120 мм, самодельный из шкива от какой то сельхозтехники) и трассировка троса по конструкции не сколько для облегчения подъема, сколько для предотвращения вращения бадьи при подьеме. Это очень критично, ибо бадья поднимается почти вплотную к возводимой стене и при ее кручении, она углами начинает цеплять эту стену. Очень раздражает.
    Два колеса сзади. При необходимости кран переместить он слегка нагибается до отрыва передней опоры и катиться в нужную сторону.
    Габариты нижней части нужно предусмотреть, что бы он вписывался в проемы дверей и геометрически проходил по самым узким местам при поворотах.
    Лебедка... объяснить очень сложно, чуть позже попробую ее таки сфоткать.
    Блок на стреле. У меня был куплен силовой из нержавейки... дорогой... 1500 руб за штуку, такой же сейчас видел за 1700, но он надежный и крепкий, остальные блоки в продаже полное гуано. Либо колхозить самодельный.
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Еще про кран.
    В финале он сильно отличался от первоначального. По ходу всплывали разные неполадки и приходилось решать в полевых условиях очень быстро.
    Лебедку сварил за полдня после фатального выхода из строя покупной.
    Блок за 1500 руб. Это не понты а результат пожарности, метнулся в магазин и ничего кроме этого блока меня бы не спасло, ибо горело. То же самое касалось и троса. Трос 5ка из нержавейки какой то специальный такелажный за 400 руб метр, 15 метров... дорого... но вариантов на тот момент не было, в общем левых затрат было предостаточно. Еслиб знал где упасть... в общем обошлось бы все значительно дешевле.
