1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Железобетонный дом. Назло скептикам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RuskVN, 20.11.17.
  1. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Вааще крутяк, я поражен аккуратностью создателя.
    завидую способностям человека.
    полюбопытствую армирование сразу на всю высоту этажа не мешало заливке?
    я армировал вертикально на весь этаж только оконные и дверные проемы и углы
    и если попадались каркасы рядышком до 60 см уже вносили неудобство заливки бетона в опалубку.
    а у вас и вертикальное и горизонтальное армирование? как укладывали бетон?
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Поверьте, чертежи более подробные, чем просто сам принцип конструкции, - почти бесполезны для самодельщика, всё равно же творим из наличия. Первую опору для электротали я сколотил просто из бруса 100х100. Пока пробовал в работе, пришли исправления под конкретные условия. Например, ловля центра тяжести для переворота на тележке бочки с бетоном. Вот один из вариантов (возможно, у кого и не откроется, не знаю почему ФХ с майлом не дружит) https://my.mail.ru/mail/praporunov/video/_myvideo/5.html
    зы. Да, и почему электро. Главное - отсутствие помощника и свобода рук
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @defektolog, мог бы на пику и наварить пятку железную...
  4. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Температура и теплопроводность тело разные величины
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Николай, это ж 11-й год, молодой и глупый был:)]
  6. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Я с самого начало знал что вам ничего не надо, но все ровно спросили. Вы просили рекомендации, я дал их, потом почему то вам понадобились нормативы. Допустим я наберу все данные, все рассчитаю по нормативам, но у вас же все равно появится вопрос на который не нужен ответ.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @defektolog, Саша, но идея дошла до адресата... :)
    Мне 40 метров сейсмопояса на бордюр заливать предстоит, я сделаю такую приспособу... Давно хотел, но как-то забылось... :hndshk:
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да я и сам такой :|: Когда делал армокаркас для фундамента, нужно было поднять на определённую высоту верхнюю армосетку: вот и пришлось придумывать "кран". Попытался тянуть руками - понял что даже если дотяну то не удержу до момента когда закреплю на нужной высоте, а если удержу и закреплю - то без спины к вечеру останусь :( (оба варианта почему-то не нравились ;))... Потому притащил таль цепную и из трех поломанных досок сбацал "кран": полдня и всё с армосетками закончил :)
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Армирование как видно на фотках все и сразу, что бы не мешала арматура заливке была четко расчитана геометрия бадъи. Тоесть при вываливании она загнутым краем ложилась на край опалубки и самофиксировалась на нем, бетон частично вываливался четко куда надо, остатки поскребал шпателем, мастерок оказался не удобен для этой цели.
    Потом вибратор. Тщательно заравнивал только самый верхний финальный слой.
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я весь армокаркас и на плиту и на стены собирал "поштучно" приваривая каждую арматуринку отдельно.
    Наружные стенв собирал снизу вверх на подставках, а внутренние сверху вниз на подвесках.
    Я уже писал, что мне важно было четкое расположение горизонатальных прутов, т. к. на них потом вешались щиты опалубки.
  11. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я в курсе. Теплопроводность практически у любого ламината хорошая (некоторы дерзкие маркетолохи даже ставят спецзначок, типа подходит для ТП), 2мм ЭППС подложка под ним чуть мешает, но не на столько, чтобы не использовать ламинат в качестве финишного покрытия ТП.
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    В одном доме клали без подложки на ТП. Только 100 мк пленка. Правда поверхность была идеальная.
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Наливной пол?
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Типа того. Самовыравнивающаяся стяжка, только какая то наворочанная. И дорогая, дороже обычных.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А плёнка тогда зачем под ламинат?
