1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Железобетонный дом. Назло скептикам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RuskVN, 20.11.17.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А не задалбывает рисовать всю арматуру подробно.
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    :)]:)]:hndshk:
    У меня была база чермета под боком, с ж/д веткой, но цука! теперь там нержавейка:(. Но старый мастер научил про "вес": одно наименование тупо цепляется и "вешается" сразу краном, а погонаж - щчитать надо - это ценный труд специально обученного персонала;):aga:. Менеджменджежблин:(
    Да все равно нае_дуют:flag:
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Уже нет, там же тиражированием 99% делается. Вот попервой - весьма мозк выносило. Зато вот какая "красота" получается :aga:
    (там некоторые стены выключены ещё)
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    О ДА! Особо отличаются молодые ефехтифные манагеры - мне такой как он думал "сдыхал" прошлогоднюю :aga: арматуру - "рыжую" - с нехилой скидкой (чем меня сильно порадовал). Не знаю казнили его потом али наоборот - премию выписали ... :)]
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ну это адский труд:hndshk: я б так не смог. Да что уж я так и не могу:aga: да и не хочу:)].
    Были меня потуги все подробно рисовать, но понял что оно того не стоит, есть проги которые сами все нарисуют посчитают и комплект чертежей дадут.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вопрос по рисунку. А вертикальные хвосты как крепили загиба на чертеже я не увидел 11.jpg
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну так на рисунке и нет загиба: нет смысла выёживаться (так же как нет "лягушек" и выпусков от стержней арматурной плиты для СУПа стандартных узлов армирования премыкания плиты и ленты ... нет смысла их рисовать на общем плане - только в деталировках). Анкеровка же делается везде одинаково в зависимости от диаметра арматуры - зная количество выпусков (по длине стены) и зная длину выпуска с анкеровкой - легко считается требуемая длина на ЭТО.
    У меня сделано немного не правильно :( но от этого и не страдаю - мороки было чуть больше, а получилось лучше ... узнаю как построю :aga:
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот нашел, к стати, фотку :)
    Выпуски гнул буквой "П" - с длиной необходимой для анкеровки стен, и всё ЭТО подсовывал под нижнюю сетку. Также сделал крепление по торцу плиты ... На фото видно. И ещё видна полоса (одна из некоторых 4х40), которую для подключения в электрощите заложил.
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Про арматуру ;)
    Пркупал на базе. Приехал четко зная метраж и количество, цельными прутами по 11.75 м. (Такой метраж был в наличии.)
    Менагер тут же быстренько загнал мои данные в прогу, озвучил тоннаж и цену. Я оплатил. Привезли. Разгрузка вблизи места хранения была невозможна, поэтому потихоньку перетаскивал по 2-3 прута за раз. Одновременно считал.
    Оказалось что мне переложили 20 прутов 12 арматуры и около 40 10ой :)
    Так и лежат излишки. Пригодяться конечно, но хитрость продавцов я понял. Вроде и не обманули, а заплатил больше.
    12 арму потом пристроил, а 10ку складировал на черный день :)
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    В эти выходные до деревни не добрался :(
    Поэтому лебедку не сфоткал. Надеюсь в слудующие доберусь. Сфоткаю лебедку и бадью с тележкой.
  11. Евгений_Екат
    Евгений_Екат
    Евгений_Екат
    добрый день.
    вопросы к автору темы. вобщем, сам проект монументален..результат впечатляет. однако, есть вопросы
    1) что за слой 12х4 м ? одна стена чтоли ? это плоскость называется ..и как вы заливали ? сначала в высоту от 0 до 4 м одну стену, потом вторую итд. или сразу все 4 стены по горизонту, на высоту щита 300 мм)
    2) по фото насчитал 14 слоев..если под словом "слой" понимать периметр 12х12 высотой 300 мм. сколько времени занял процесс заливки всех слоев ? /коробки дома
    3) читая ваши описания .."день первый, день второй, день третий" .. вы что, снимали щиты на след день после заливки ? и заливали тут же второй слой сверху
    4) сколько щитов 6х0,3 вы использовали ? если я правильно понял технологию вашу, то 4 шт) ..2 внутри дома встык, образуя опалубку 12х0,3 м и 2 щита снаружи.
    5) и как это вообще..технически правильно делать несущие стены дома с разных по времени заливок ? фундамент так делать точно не рекомендуется, а что насчет несущих стен говорят ГОСТЫ, СНИПы ?
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @Евгений_Екат,
    1. Слой 12х4 это весь периметр всех наружных стен. Слой на дневную заливку. Высота 280 мм. Ширина стены 200 мм. Тоесть Выша догадка верна. Все 4ре стены за день на 28 см ввысь.
    2. Полтора месяца.
    3. Да. Щиты снимались через 18 часов после последней заливки. Проблем не было. Бетон конечно приставал к опалубке я даже вначале его отшкрябывал, потом забил. На следующих слоях оно само отлипало приклеиваясь с последующему слою. Да некрасиво. Но все равно под штукатурку.
    4. Да. На одну стену 4ре щита, т. е. всего 16 щитов участвовали в процессе единовременно.
    5. Не задумывался. Понимаю, формально это недомонолит, но чет мне кажется при таком армировании и плотности монолитных слоев то ослабление кострукции за счет холодных швов совершенно не критично. Уж всяко прочнее стена любой каменной, даже кирпичной не говоря уже о газобетоне.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    На крайняк уголками стянешь:)]
  14. RomanMak
    RomanMak
    активный читатель
    RomanMak
    активный читатель
    @RuskVN,
    А когда отливались внутренние стены? Как выполнен узел внеш. стена - внутр. стена ?
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Хуже когда приезжают зная метраж, а им считают количество. Мне так по первой пытались продать 5 прутов d12 метражом 60 метров - он же 12 метровый :)
    Ну так правильно: он такой с завода идёт. Выгоднее для фундамента брать как можно длиннее пруты, хоть и не так удобнее с ними работать и везти ...
