1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Железобетонный дом. Назло скептикам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RuskVN, 20.11.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кольца дешевле для кессона.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Могу поспорить, но не буду :hello: - на момент создания именно такого кессона, преследовались другие цели... Да и кольца привезти, разгрузить, смонтировать...
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я просто раньше тоже так думал, и собирался кессон монолитить. Потом прикинул бетон к арматуре... :)]
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Всё правильно Вы говорите :hndshk: Выбор конструктива - это и технико-экономическое обоснование тоже: всё то, что использовалось мною для монолитного кессона - ППСная "несъёмка", стяжки, фанера, полиэтилен, цемент, щебень в мешках - доставилось на легковой служебной машине бесплатно. Тогда как кольца - только нанимать доставщика и монтаж.
    Вся работа и конструктив считается и выражается в денежных знаках: потом выбирается требуемое/понравившееся :)
    PS Тут как говорится: "Голь на выдумки хитра" - один очхороший мой знакомый кессон вообще нахаляву сделал :aga: Неподалёку от его дома делали трассу федеральную, а на ней (точнее под ней) прокладывали дренажные трубы - бетонный коллектор - он одну раздолбанную трубу оттуда и укатил после строительства :aga: Потом на месте подровнял болгаркой и закопал вместо кольца ... нехилый такой полубункер вышел ...:aga:
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    :|::aga:... Спасибо...
    Арматура, установленная по центру бетонной стены не работает:no:.
    Считайте, что у Вас её там нет:pioner:.
    Почему? Потому, что арматура работает на растяжение, а бетон на сжатие:um:.
    Для работы на растяжение арматура (в две сетки, чтобы на изгиб в обе стороны работала) должна располагаться вблизи плоскостей бетонной стены (на некотором небольшом расстоянии от плоскости стены, обзываемым защитным слоем), а ни в коем случае не по центру:flag:...
    Ну, а более подробно теорию, думаю, сами нагуглите:hello:...
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А зачем? Что мне надо было узнать про работу арматуры в бетоне - про то давно прочёл в учебниках ;)...
    А у меня там она на растяжение работать и не должна. Совсем. А нужна для фиксации ППСной опалубки по вертикали - не поверите, всплывает зараза при виброукладке :mad: (фанера гораздо меньше) и пытается разъехаться друг от друга в горизонте ... Вот для меня сюрприз был :mad:: матерился так, что щебенка раскалывалась на более мелкую :)] ... пол дня потерял: пришлось первый ряд в спешном порядке разбирать, чистить и переделывать :aga: ... Другого под рукой срочно не было - только проволока вязальная и куски арматуры d6 ... Просверлил залитый бетонный пол и вбил арматуру и к ней уже вязал стяжки что держат ППС и фанеру.
    А она в обе стороны работает? ;) Точно работает? :)
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Всплывает - не то слово. Выпрыгивает! :aga:
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, слава богу, что только от всплытия.
    Но, если бы арматуру поставить не по центру, а близко в фанере, то стенка бы лучше сопротивлялась давлению грунта, а арматура бы держала не только от всплытия...
    Конечно, если в стенке две сетки, то стенка работает на изгиб и в ту и в другую стороны.
    Вот хороший пример с монолитной защемлённой плитой - хорошо армирован не только низ (аж с ригелем), но и дополнительно верхние зоны около стен, хотя казалось, зачем... да потому, что на изгиб работают в защемлённой плите (в отличие от плит ПК).
  9. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Ну отчего же она не хочет работать?
    Допустим залил человек кессон. Стенку сделал 150мм, арматуру положил аккурат по центру, 75мм в осях.
    Услышал потом что не работает она так и давлением грунта может раздавить кессон.
    Решил он тогда пока не поздно срубить изнутри "лишний" бетон, получилась стенка 100мм и арматура теперь как по учебнику, аккурат на растяжение теперь.
    Теперь работает? А до этого не работала?
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Давайте не будем доводить до абсурда:hello:.
    Арматуру при той же толщине бетона нужно располагать ближе к поверхности, тогда она работает эффективно. В середине стены не эффективно.
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Работает в приведенном примере ровно в половину возможной эффективности. Т. е. в принципе стенка получилась 75 мм эффективного ж/б.
    Естественно в приведенном примере если не обеспечить защиту от давления грунта раздавит и 200 мм "правильно" армированной стены, а если сделана отсыпка и прочие пляски, то и 50 сдюжит. Так что криминала не вижу.
    Строго говоря в стенах на воздухе можно вобще без арматуры обойтись, там нагрузки только на сжатие. Конечно если основание незыблемо. Это уж мы изголяемся ;)
    Мне вот нужно было щиты опалубки на что то вешать ;)
    Да и ощущения получше... поуверенее :)
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А какие нагрузки на эту площадку планируются?
    Имхо - одна сетка лишняя. Да и вторая из арматуры тоже излишество, хватило бы и готовых сварных сеток-карт.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Добили остатки Ф10 арматуры на обе сетки в то место, куда гипотетически может заехать грузовичок и остаткти Ф6/Ф8 + сверху сварная сетка Ф5мм, для легковушек. Защитный слой ~по 2-3см... толщина М350 бетона от15 до10см.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Во-во, гипотетический грузовичок и под него двойная арматурная сетка и бетон М350... Смысл рассуждать о перерасходах?
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Дык он вроде, как раз, и не рассуждает о перерасходе ;)
