1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Железобетонный дом. Назло скептикам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RuskVN, 20.11.17.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Безусловно. Когда стены нужны)
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Никакой, так даже проще.
    В моём случае чуть меньше бетона и на одну опалубку меньше, но более трудоёмко.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так их всё равно придётся делать, а суммарно намного меньше работы.
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    потом, возможно и не все.
  5. sarat75
    sarat75
    sarat75
    Скажите, а плита у вас с ребрами жесткости или как?
  6. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    К кому вопрос? Если ко мне, то без ребер, тупо плита 300 мм толщиной, армированая сеткой из 12 арматуры с шагом 200 в два слоя. Лежит на пенополистироле.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Эх, как бы было просто - не считая, применить подобный рецепт для любого случая.
    Может, мало искал, но реально - какого-то простого алгоритма расчёта простой фундаментной плиты здесь на форуме пока не нашёл. Но рецепт этот - наиболее популярный среди себе подобных.
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я тоже долго думал... искал... потом плюнул и не мудрствуя лукаво пошел проторенной и проверенной дорогой...
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    :aga: Не Вы одни ищите "священный грааль"...
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    И не самый дешевый, замечу... Как раз пятиэтажку выдержит ;)
  11. Huff
    Huff
    Huff
    Всем доброго! слежу втихаря за темой, т. к. планирую гараж-мастерскую делать тоже монолитным бетоном, и тоже в одну- полторы каски. Замыслил пока тоже в виде колонн + простенки, но "наоборот". А именно отливать небольшие фрагменты стен горизонтально прямо на плите, минимально возможной толщины с выпусками арматуры необходимой длины для перехлеста, установка их в вертикально, а потом промежутки монолилить в виде колонн. Так толщину можно сделать хоть 80мм при желании. пока это всё в виде абстрактной идеи, т. к. даже просто поднимать фрагменты - уже задача не из простых, но помечтать - почему нет :)] Пока все равно строю баню с летней кухней, до гаража года 2 по меньшей мере, вот мысли и копошатся в голове
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это называется стены по технологии Tilt-Up. https://www.forumhouse.ru/threads/191052/
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Потому и хочу рассчитать. Ибо именно плита цоколя 10*12*0,3 у меня в предварительной смете только по основным материалам (бетон + арматура) выходит в 30% всего нулевого цикла (без работы). На крупном и есть смысл попытаться сэкономить. Лишь бы не в ущерб надежности.
    Кстати, для тяжелого дома (на средних по несущей способности грунтах) недешевая плита - самое то! Более дешевой альтернативы и нет.
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну да. Или как разновидность - "панельное домостроение" :aga:
    А на Биржу обратитесь...
  15. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Нет, сам хочу вникнуть. Даже сына ПГС-ника не хочу просить.
