1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 59
Железобетонный дом. Назло скептикам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RuskVN, 20.11.17.
  1. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    После стройки их несложно продать с дисконтом.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Увы. Я не умею продавать... от слова совсем... :(
  3. Smur
    Smur
    Smur
    Новороссийск
    Ошибка
  4. Smur
    Smur
    Smur
    Новороссийск
    Спасибо за подробный ответ. Остались ещё вопросы. Бруски для жесткости опалубки не использовались? Каким образом выдерживалось расстояние между арматурой и опалубкой. Использовали звездочки или другие?
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Бруски не понадобились высота невелика давление на опалубку соответственно тоже. Расстояние между арматурой выдерживалось "автоматически" ибо армокаркас был смонтирован очень точно, поскольку он нес функцию поддержания щитов в процессе. На него (на горизонтальные пруты), на крючках, щиты собственно и подвешивались.
  6. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Для разнообразия, вот мой вариант заливки.
    Отверстия в фанере - 10мм, шпильки использовал 8 мм.
    Для стабильной толщины стены использовал самые дешевые пластиковые трубки для электропроводки с диаметром 16мм. Мне друзья нарезали их по 150мм на раскроечном станке для ДСП.
    Засверливал в цоколе отверстия 8мм и втсавлял туда арматуру 2 сетки с ячейкой 300х300мм.
    На углах использовал 12мм металлическую арматуру с выпуском по метру в каждую сторону.
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    :super:
    Тоесть я не один такой ;)
    :hndshk:
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    высота опалубки 625мм? лили на всю высоту сразу? При перестановке вверх нижние шпильки входили в отверстия сформированные верхними? Каков шаг шпилек?
    спасибо
  9. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Нет конечно, мы что тут просто так тусуемся:aga:
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Не... я думал большинство льет в крупноформатную опалубку... ну или слоями гораздо выше...
  11. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Высота - да. пополам распускал лист фанеры вдоль. На всю высоту, и верхний край старался делать чуть выше опалубки и как можно корявее, для лучшего сцепления. Первые слои молочко счищал щеткой по металлу, потом купил "химфрез" и им промазывал перед заливкой следующего слоя.
    По шпилькам - совершенно верно.
    Шаг, к сожалению, не помню. 10 штук на лист - равномерно как рассчитывал.
    Моя ошибка, поленился первый ряд идеально ровно выставить отверстия друг напротив друга и потом получил перекос по шпилькам. Из-за перекоса трубочки, местами, не плотно прижимались к фанере и туда затекал бетон. Если снимал опалубку не на следующий день, а позже, были проблемы с их извлечением из трубок. Выбивал молотком, от этого расплющивал резьбу на конце шпильки. Потом обтачивал. чтобы налезла гайка.
    А в принципе, на высоту вытянутых рук (с земли) ничего сложно и тяжелого нет. Опалубку переставлял один. Заливали вдвоем. Замес делили на 3 части и лили в тачку. Тачку вдвоем поднимали и опрокидывали в опалубку. Мастерком сгоняли остатки.
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я кстати верх каждого слоя пока не окончательно схватился еще прошкрябывал гвоздем, крест на крест... молочко не счищал...
  13. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Уж точно не один...
    После заливки гаража идею с трубками немного развил, дополнив самодельными втулками/конусами. Иначе в фанере со временем появляются углубления и толщина стен начинает гулять
  14. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Ааа, ну лично для меня 300мм в высоту очень мало. Читаю что оптимально 610мм (половина стандартной 2440*1220). Сам лил на все 1220мм, нижние шпильки ставили на верхние предыдущий заливки. Сарай стены толщиной 70мм, фундамент бани 100мм, цокольный этаж многослойный телостен 150+150+50.
    Проф. фанера 70000р.
    Шпильки 35000р.
    Лес 10000р.
    Стойки домкраты 20000р.
    Купили на двоих с братом с расчетом на два дома. Все это можно сдать обратно за треть цены.
    Этого хватило с запасом для строительства дома 9000*11000.
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Если бы я лил не в одну харю... яб тоже опалубку выше сделал. Мне нужен был объем чтоб за день можно было замесить и залить в одну каску.
