1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Железобетонный дом. Назло скептикам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RuskVN, 20.11.17.
  1. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Вот так у тебя механизмы. Ты мастер на все руки.
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Привет!
    Почти. Осталось 4 ряда на втором скате. Всего наодном скате 13 рядов. В воскресенье уже бы закончил. Но после обеда поднялся ветер и после того как яс одним листом чуть не улетел... с трудом удержал... решил работы свернуть. Если погода позволит, в следующие выходные закончу.
  3. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Опять один работаешь?
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ога ;)
  5. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Ну ты монстр. Побереги себя для внуков. Перед тобой снимаю шляпу :hello:
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я после заливки фундамента под гараж с котельной (11,5х5,6) что то подумал осилю ли я монолит выше "моего роста". Может на кубики переключиться? Их то просто надо поднимать, а бетон: сначала погрузить в миксер инертные, потом выгрузить, да ещё и с опалубкой надо успевать. Трудоёмко в одну каску. Жена тоже к идеи с монолитом стала относиться скептически (по нашим силам). Старший сын помогать особо не успевает, учится в колледже в соседнем городе, потом в армию. Младший ещё не помощник.
    Жене предложил вариант до подоконника монолит, выше кубики. Но она считает зачем делать такие "заплатки".
    Кубики ес-но холодные пескобетон или т. п. По ценам в паре с утеплителем вариант более хороший, если учесть толщину стены 20 см из кубиков, то не особо в ценнике отличается.
    Но тогда до уровня подоконника (куда можно заливать бетон без лесов), придётся лить стену тоже шириной 20см. Короче я пока в сомнениях... Тяжело одному по такое провернуть.
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Не знаю. Тяжело но я не разочаровался в монолите, в плане трудоемкости... возможно сарай-мастерскую еще отолью потом.
  8. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Привет где фото крыши. Чем перекрываешь?
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Привет. Металлочерепица. Пурман. Уже покрыл.
  10. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Вся музыка чуть меньше 150 тысяч.
    Наврал 170 тысяч.
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Один лист из 78 был с косяком заводским, как будто капилярную 4анавку решили сделать в нештатном месте. Но оказалось что все можно исправить нежно но сильно проведя изнутри деревянным закругленным бруском. Если не знать фиг заметишь.
  13. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    RuskVN, а на переднем плане торчит септик или скважинный кессон?
    У меня перед домом кессон так будет торчать, думаю сверху в последствии декоративный колодец сделать для входа внутрь.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кессон надо как минимум на два кольца под землю закопать, а сверху люк. Зачем сверху-то он должен торчать?
    В кессон нужно залезать два раза в год - весной открыть воду на огород, осенью воду слить, и перекрыть.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А если это септик и так торчит, то зачем, не понятно, да ещё так близко к дому (по фото так кажется)?
    Кессон сам то внизу (у меня так), а вот чтобы люк прикрыть разные мысли, в т. ч. и такой круг под колодец замаскировать, люк как то не вписывается в картину, а декоративный колодец вроде было бы как раз.
