1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Железобетонный дом. Назло скептикам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RuskVN, 20.11.17.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Да……...Хренассе! … Как атеист, могу сказать только, что «пути Господни неисповедимы»(с)…Чем больше живёшь, тем больше понимаешь, что главное — здоровье близких..,а железки и камни — дело поправимое...Удачи и веры в себя!
  2. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Оттшожже — если кабель, трёх (пяти) жильный - вполне себе полезный элемент :)...
    И всё жж в защиту пожарного УЗО скажу :)...Пару лет назад в городской квартире был случай...Стало «беспричинно»:) вырубаться противопожарноеУЗО...с интервалом в несколько часов….Причем, этот случай вскрыл дебилизм нашего ТСЖ — эти "редиски"(с) сломали замок в нашем внутрикоридорном электрощите и заменили его :) - поэтому был лишён доступа к нему, и для включения приходилось вызывать местного электромонтёра :) - результат — поиск причины растянулся на несколько дней и были «потеряны» аккумуляторы УПСа :). В результате причину обнаружил через месяц: на подоконнике в детской стояли цветы в горшках, которые были «кем-то неустановленным» :) чрезмерно политы, и вода стекала на отопительную батарею, под которой (каюсь) был «пилот» :) с включенным в него БП от ноутбука….Вилка обуглилась….
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Хренасе новости :ogo:
    Вот позанимаешься стройкой месяцок, не позаходишь на форум - а тут такие новости ... нате, жрите хоть лопатой, хоть с корыта...
    Сказать могу только одно - надо дальше идти ... назло.
    Ну так ОНО не сразу полыхает, сперва с утечек начинается ... по чуть-чуть :( тут их и может отловить УЗО. После таких "новостей" и подумаешь что правильно сделал поставив УЗО перед вводным в дом кабелем...
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Да деревянное. Жб перекрытие не планирую. Не потяну по деньгам и времени (сильно изменились жизненные обстоятельства не связанные с пожаром), плюс на него не расчитан конструктив, не по нагрузкам, а по самой схеме.
    Утепление не пострадало в связи с отсутствием. В этом году должен был делать.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    В любом случае желаю удачи!
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Отмечусь.
    В воскресенье закрыл сезон. 21 ноября прикрутил последнюю планку конькового элемента. Крыша все. Такая же как была. Только ровнее ;)
    По второму разу оно легче. Фотки не делал. Внешний вид не отличается от тех что я в прошлом году выкладывал. В выходные складировал недоиспользованный материал, подубрался и все.
    Не думал что мне это удасться...
    Для хранения инструмента и укрытия от дождя был приобретен сборно-разборный гараж на вывоз. Советского еще производства. 1980 года выпуска. Почищен покрашен, снизу проржавевшее отпилено, был усьановлен на плиту из жб 150 мм. Что бы компенсировать отпиленное и слегка его пииподнять из швеллера было сварно что то вроде цоколя. Получилось очень неплохо. Конечно как гараж его нельзя использовать а как крепкий сарай из честной 2мм ой советской стали вполне. Впоследствии предполагется его отделать таким же материалом как дом и подвести под. общую. крышу с навесом а-ля дровяник. Чтоб гармонично смотрелся с основным домом.
    Посчитали затраты... грустно. Но мы это сделали :super:
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    УВАЖУХА.
    Так и надо: руки не опускать.
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Всем привет.
    Этот год хиловат по строительным свершениям... Чисто по деньгам... Но кое что удалось сделать.
    Благоволите.
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Причину мелковатых окон ты знаешь. Она такая же как необходимость очень дорогих входных дверей.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    да. все понятно.
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я отделкой (наличниками) наружной в цвет слегка визуально увеличу...
    По картинкам нормально должно быть...
    Кстати размер по проемам 1.4х1.4 м...
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня 1270х1450, нормальные окна.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Сaшa, с решётками и бойницами, из бронестекла? :)
