1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Железобетонный дом. Назло скептикам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RuskVN, 20.11.17.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да хоть на золотом песке :aga: "в каждой избушке - свои погремушки"
  2. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Красавец:hndshk:
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Масштабно... Колонны нормально бетонировались? Как вибрировали, не распирало ли опалубку?
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    на третьем фото, под окном, это трещина так пошла, или что это?
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Скорее всего да. У меня под 3 из 6 есть подобные трещины. Было под 2 после пожара под 3им появилась. Верх нагрелся и расшинился... А низ. холодный. Это чисто от геометрии... Не страшно совершенно.
  6. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не может такого быть. Если и трескаются окна, то по углам. Да и не заметите вы трещину в монолите на такой фотке, они обычно с волосок. Скорее всего это был дефет опалубки. Или сверху что-нибудь протекло когда крышу делали. Но тоже интересно :)
  7. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Может быть...
    У меня именно с волосок... Летом потолще, зимой вообще сходится в 0.
    Возникли именно в момент когда заливал послойно, дошел когда до слоя замыкающего верхние перемычки окон. Расстроился. Но потом несколько лет наблюдал, ничего не происходит. Только летом они пошире... Наверно полмилимметра... Или даже меньше.
    Читал в какой то статье что трещины например в кирпичной кладке в этих зонах допускаются...
    Забил.
  8. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Сразу по болевым). 2 колонны внутри первого этажа заливал вместо со стенами, без проблем, вибрировал. Стены не вибрировал. Опалубка бы конечно выдержала, но при вибрации сильно подпортило бы геометрию. Просто увеличил марку бетона для успокоения. Колонну крыльца заливал с плитой, и случился первый зихер: оператор насоса не слил пусковую жижу, попади она куда угодно но не в колонну (200*200мм), ничего бы не случилось. Но увы... Первые 20см колонны после снятия опалубки можно было отковырять пальцами. Удалил все что отходит, отремонтировал. Теперь у меня правило номер один при работе с насосом: Слей пусковую смесь! На втором этаже колонны, балка и стены за раз. Из за нахлеста арматуры балки над колоннами не было возможности просунуть булаву вибратора, в итоге одна колонна залилась только на половину. Обнаружил и долил на следующий день.
  9. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Все это замечают), по сути это не трещина, но были бы условия образования трещины, то она треснула бы именно там. Это место встречи двух потоков бетона, пока заливал противоположную стену бетон дотек до туда по разным сторонам. Внутри все гладко. Трещина есть на первом этаже под окном, уэе была когда снимал опалубку. Меня это абсолютно не волнует.
  10. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Ну почти)
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    @-Ptur-, заведите свою тему, интересно же :)
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    И можно модератора попросить, чтобы он перенес все сообщения в эту тему - ничего заново не нужно будет писать. :hndshk:
  13. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Если на днях не пошлют в командировку то начну, буду около дома пару месяцев.
  14. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Пишите, пишите и делитесь опытом. Нехрена строить из тряпок и палок! Россиянам- капитальные дома!
  15. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Прочитал тему, не понимаю ради чего преодолевать сложности с опалубкой. Не рациональнее возвести полэтажа из пустотелых блоков 200 мм, вставить арматуру и залить с транспортной ленты? Потом так же собрать и залить ещё полэтажа.
