1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Железобетонный дом. Назло скептикам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RuskVN, 20.11.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Например - сарай.
    А если есть цокольный этаж, то скрипач сарай не нужен. :aga:
  2. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Покажу. Только не могу разобраться как это сделать с телефона. На беседке самый длинный пролет был 3200. Слежу до теремком, думал если появится трещина то по середине поставлю столбик. Уже полтора года, никаких дефектов. Думаю ваши менее 2м пролёты будут проще и дешевле сделать.
    Как столбчатые фундаменты будете защищать от пучения?
  3. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    IMG_20191006_103959.jpg IMG_20190923_153128.jpg IMG_20191005_083339.jpg IMG_20191006_085914.jpg
    В коротких балка 2, в длинный 3арматуры д25. С верху уголок 100мм. Средняя арматура и уголок собраны в одну ферму через швы арматурой д10.
    IMG_20161012_134625.jpg IMG_20161020_151114_HDR.jpg IMG_20171028_143556.jpg IMG_20171028_125749.jpg
    А это решение в разы дешевле.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @-Ptur-, какого сечения мауэрлат на веранде? И столбы 150х150?
  5. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Выше бетона не моя работа.
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Эппс вокруг столбов на отметке -200мм от земли - расширение типа тисэ в нижней части столбов.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @-Ptur-, в чем здесь смысл такой толстой арматуры? Жесткости на изгиб это не добавляет, а арматуру потоньше (d14, d16) можно было бы замонолитить в отверстиях.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какого размера эппс вокруг столбов?
    Надеюсь, ростверк веранды не стали привязывать к дому?
  9. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Я строитель, я так вижу. Шутка. Почему вы решили что не добавляет прочность на изгиб? Ещё как добавляет. Вы правильно про монолитность заговорили. Прежде чем выполнить такую конструкцию я делал пробники на "столе". Качественно заполнить щели не получилось. Это при том что все кирпичи "насаживаются" заранее и можно только удалять запасные. Должен информировать что раствор без добавления пенообразователя.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Потому что арматура работает только на растяжение.
    Например, перемычки из ГБ тоже делают с арматурой, но там блоки склеиваются торцами, делаются 2 штробы, туда накладывается клей и втапливается арматура d12. После высыхания клея в штробах, перемычка переворачивается штробами вниз и укладывается на проем. Арматура на низу перемычки, работает на растяжение, не дает перемычке прогнуться.
    У вас арматура не замоноличена нормально, да и залить раствором 25ю арматуру в таком положении проблемно, перемычка по сути держится на склеенных кирпичах, а арматура, получается, заложена просто от колдунов. Ну, может быть, как струны натянута между углами, где она к чему то приварена. Но жесткости на прогиб это никакой не добавляет, увы.
  11. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    В моем случае столбы не обшиты эппс. Веранда связана домом только стропилами.
    По поводу пучения. Эта зима показала нам что бывает когда мы отклоняется от норм. 2 случая где ввод воды в дом замёрзла на глубине 1м. 3 частных дома размораживали с устранением последний и запуском СО. 20 см эппс пучинистых грунтах это не решение.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По идее, и стропилами связывать не стоило. 20 см - это толщина слоя ЭППС или ширина миниотмостки вокруг свай?
  13. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Изгиб это и есть растяжение. А арматура работает и на растяжение и на сжатие и на вращение, просто в некоторых случаях не выгодно экономический или по другим причинам. О монолитности конструкции не может быть и речи какую бы вы не использовали арматуру. В моем случае арматура имеет контакт с раствором только не в монолите.
    Если ГБ балка не треснет арматурой д12, то я уверен что она не развалится и без арматуры. Арматура тут скорее чтобы не сразу раздавило если она начнет разваливается.
  14. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Повторяю выше ростверка не моя работа. Защита эппсом не мое решение.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    При изгибе балки ее нижняя часть растягивается, а верхняя сжимается. Поэтому армируется нижняя часть. Арматура там работает на растяжение. Чтобы арматура работала вместе с балкой, она должна быть к ней прикреплена. В литых балках это понятно - арматура залита бетоном и за счет своей рифленки держит бетон, не дает ему растягиваться и трескаться. В балках из отдельных элементов, как у вас, арматура должна прикрепляться к ним в отверстиях, туда надо плотно забивать раствор, чтобы арматура со всех сторон была в растворе.
    Стоило ваши балки собирать на земле вертикально, причем для 25й арматуры отвестия в блоках нужны побольше. А после застывания раствора, укладывать балку на опоры. Но это требует механизации или много народу.
    В горизонтальном положении набить раствором отверстия труднее, но тоже можно, если применить пластичный раствор. Но без качественного замоноличивания арматуры в отверстиях она бесполезна.
    Как вы крепили среднюю арматуру к уголку? Приваривали кусками десятки?
