1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Железобетонный дом. Назло скептикам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RuskVN, 20.11.17.
  1. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Д10 гнул крюком, зацепил д25, при варил к уголку.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какая нагрузка на эту балку? Есть фото, что там дальше построено? Если есть какая то серьезная, нагрузка, то лучше подставьте подпорку, пока кирпичи держатся между собой.
  3. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Фото, что на балке выше есть. Про подпорку тоже писал. На этом можно закруглится.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @RuskVN, может актуально...
  5. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Ознакомился. Мож. даже проэксперементирую. Да простит меня святой гринпис... Тока имха масла можно штатно наливать. СО от масла в двухтактнике не зависит. Наоборот может спугнуть дым. А СО нежно добъет гадов...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  7. sanchespv
    sanchespv
    sanchespv
    Павлодар
    А как вы переставляли опалубку в-одиночку?
  8. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Руками. Шиты сборные, размер части подбирался с расчетом, что можно будет в одиночку с ним управиться.
    У меня один щит 5.5 метров в длинну и 30 см в ширину.
    Подвешивался в процессе установки на крючки за арматуреый каркас.
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Спойлер.
    Вчера закончил сезон.
    Не смотря на катострофическое повышение ценн на все сделано:
    1. Утеплены стены по каркасу 200 мм минваты.
    2. Выполнена обшивка снаружи фасадными панелями.
    3. Сделаны козырьки над входами.
    4. Наконец установлены путние отливы на цоколь.
    Вчера поздно закончил, фоток не стал делать, темновато уже было. Постараюсь сфоткать завтра.
    Планы н осень, заказать и установить окна и двери, все зависит от денег. Ибо повышение цен знатно сожрало буджет.
    Если получиться, то следующим летом можно будет оставаться на ночевку.
    В следующем году планирую.
    1. Заделать софиты и отделать откосы окон, чтоб наружка уже вся была.
    2. Залить трубы теплого пола.
    3. Утеплить чердачное перекрытие с монтажем черного пола.
  10. Piligrim351
    Piligrim351
    Piligrim351
    @RuskVN, если можно, про утепление минватой по подробнее. Какой каркас, как крепили? Фотографий до обшивки наверное не сделали...
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Все будет. Завтра нафоткаю вечером после работы, и нафтыкаю сюда с коментами.
  12. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Предварительно.
    На фотках прошлого года видны элементы вертикальной обрешетки доска 100х50 установленные по стенам, крепились узкой стороной к стене на нагеля (шурупы) по бетону которые мне подсказал Коля Страй. Засверливалось по месту и вкручивалось длинна нагелей 212 мм, диаметр 7.5 мм. По 5 штук на каждую доску.
    В этом году запхал туда минватные плиты урса терра, 1250х610. Ложились очень хорошо, резались великолепно, думал более трудоемко будет.
    Потом поверх плит и досок крепились горизонтальные элементы обрешетки, такие же доски, но горизонтально с шагом 590мм. Крепились оцинкованнцми саморезами 6х180 насквозь горизонтальной доски в место где она перекрещивалась с аертикальной доской. Потом укладывался второй слой такого же утиплителя, только есно горизонтально.
    После этого все затянул паропроницаемой мембраной изоспан аку профф. Выбор мембраны чисто на ощупь, с оглядкой на цену есно. Мне она понравилась, внушительная хрень, плюс декларируется уф стабильность 12 месяцев, а поскольку не было уверненности что успею обшить, это было одним из факторов.
    Далее вертикальные бруски 50х50 чтоб создать вентзазор, потом гонизонтальная обрешетка, поскольку для таких панелей (цокольный сайдинг) нужна горизонтальная обрешентка, использовал доски 100х25.
    Все пиломатериалы обработаны от души. Использовал просепт экстериор концентрат 19:1.
    Штука очень сложная в нанесении но ее эффективность ранее проверял тестами. Плюс недорого. 1500 пятилитровая бакляха из которой почти 200 литров жижи получается. Но повторю ее нанесение это еще тот квест.
    Вид до начала обшивки панелями
    Как то так.
    Результаты на сегодня вечером, если не забуду. Завтра точно.
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Дом красивый, аккуратный, да и вокруг всё аккуратно и чисто :super::hello:
    Но если честно, мне совсем не понятна Ваша логика: сделать дом из железобетона, пережить пожар, и потом снова навесить кучу дерева плёнок и прочего как в каркаснике. Почему? Зачем? (вопросы риторические). Да и минвата... она должна вентилироваться иначе в ней будет влага и она перестанет греть, да и обрешётка начнёт плесневеть... значит нужно оставлять дырки (делать вентфасад). Зачем такие сложности?
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    я п не ставил.
    чиста из противопожарной лоики
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Исторически сложилось.
    Вентзазор есть.
    Меня склоняли к утеплению пенопластом, но... Я посчитал прикинул, где то даже подешевле...если под покраску. Но концепция изнкчально заточена под этот конструктив, с пенопластом и оштукатуриванием яб намудохался в разы дольше. Плюс хотелось именно имитацию кирпича, а если его лепить поверх оштукатуренного пенопласта, есть типа плиточек под кирпич... То я считал, по деньгам в разы дороже.
    Дерева там канеш дофига, но что бы там ни было, основная пожароопасность это стропилка. Поэтому опираясь на печальный опыт, будут заюзаны все противопожарные мероприятия которые только возможно.
