1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 60
Железобетонный дом. Назло скептикам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем RuskVN, 20.11.17.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    видео, посмотрел, форум не читал, не вижу смысла. почему, т. к сам с подобными узлами сталкиваюсь.
    неизвестен весь пирог перекрытие/ кровля.
    я привел пример/вопрос давай представим вариант перекрытия, где балки надо былобы оставить экспонируемые, и ПИ пришлось бы поставить поверх балок, по идее эффект должен быть как на видео.
  2. arshup
    arshup
    arshup
    ты написал про кого то у кого делали точнее переделывали, а проблему нашли, или сделали залепуху с герметиком?
  3. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Вскрытия пароизоляции и утепления нет, то есть внутренности не показаны. Что наверху, то есть на крыше тоже не понятно, поэтому масса вопросов. Исходя из видео можно понять что утеплитель просто накидан на что-то (пароизоляция или нет на ней не написано, может пленка обычная) и не закреплен. Так что думаем :um:
  4. arshup
    arshup
    arshup
    а как же засыпной утеплитель, который не крепится а по сути накидывается опр. слоем?
  5. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Куда накидывается, на пленку? Я могу понять на чердаке такой утеплитель, но не в том случае как на видео. Так что говорю, вопросов много. А уж вид гнилой балки вообще странно. Это в каких условиях она должна была находиться чтобы так выглядеть, явно не год, а пленка как новая, это опять по видео.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    а в случае с видео и есть то самый вариант чердака
  7. arshup
    arshup
    arshup
    балки не гнилые, просто почернели
  8. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Может не так выразилась, поясню, весь утеплитель, который предполагается находиться вертикально, диагонально, кроме горизонтально, либо крепится к чему-то либо ставится в распор. А насыпное, а-ля керамзит ну и другое, может делаться только на так называемый пол, т. е. твердое основание. Сразу скажу почерневшие балки, даже если не гнилые, говорят о том что либо дом стоит в сырости, и не один сезон, опять скажу вводных мало, либо это тупо развод...
  9. arshup
    arshup
    arshup
    в видео вроде речь шла о горизонтальном утеплителе.
    в стены тоже используют насыпную вату, я знаю что предлагали.
  10. arshup
    arshup
    arshup
    ставится пароизоляция, проклеивается, подшивается черновой потолок, к которому впоследствии крепится металокаркас гипсокартона, и засыпай.
  11. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Иии, где я была не права?
  12. arshup
    arshup
    arshup
    у тебя речь на ровное жёсткое основание.
    на деле можно просто закрепить пароизоляцию на неё насыпать
  13. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Может я не всё поняла с вашим перекрытием. Но поделюсь как у нас всё произошло). Пароизоляция отдельными корытами получилась. То есть раскидывали пароизоляцию вдоль между двумя балками (60 см. расстояние между ними), а сверху края завернули. Балки остались открытыми. Вам можно аналогично, действительно, поддержать снизу, как тут рекомендовал @Igor3, если нет обрешётки на которую можно опереть её.
    Минус такой укладки пароизолятора в том, что она не становится идеально в распор, так как плёнка всё равно облегает не герметично и оставляет щели, куда уходит тёплый воздух из помещения-потеря тепла. Даже если делать цельным корытом- всё равно потери будет однозначно: сама плёнка не держит тепла.
    Это мы когда поняли, то тупо ещё раз подбили пароизоляцию изнутри помещения под обрешёткой. За 15 лет ни одна балка и ни одна доска не испортилась и пароизоляция всегда сухая.
  14. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Ну насыпьте без дна, только в прямом эфире, я на это шоу посмотрю
  15. arshup
    arshup
    arshup
    пароизоляционная пленка, это не дно?
